13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> сход-развал, своими силами...
Волкодав
сообщение 14.6.2011, 15:30
Сообщение #73
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(SergSoft @ 14.6.2011, 16:00) *
теперь чтобы привести к норме мне надо добавить под ось с переди и сзади по одной шайбе 0.8 мм ?
Если шайб тоньше нет в продаже, то ставить эти, по одной. Ну и потом снова проверять прибором. Т.к. строгой зависимости там вычислить невозможно, есть только примерная зависимость. И она нуждается в проверке, в каждом конкретном случае.
прислонять надо к гайкам, но из-за разного их положения возникает неточность (либо гайки повернуть шлицами к приспособе , либо писпособу слегка изменить).
Надо попробовать.
А положение колес по моему прямолинейное , хотя врятле оно влияет на кастер.
Думаю так же. Ведь при регулировке кастера, регулируется по сути лишь положение нижнего рычага, а когда руль крутится, рычаг своего положения не меняет. smile.gif
SergSoft
сообщение 15.6.2011, 20:44
Сообщение #74
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Сегодня убедился , что измерение довольно грубое получается - там где вчера у меня было +48' сегодня проехав с 10 км намерял все 96' . Три раза перемерял . И что интересно под этой осью шайб совсем не было , такое может быть с завода ?
mik58
сообщение 15.6.2011, 21:04
Сообщение #75
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вот поэтом развальщики и требуют чтобы подвеска новая была
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 21:44
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Подскажите где именно регулируется развал, у меня внутреннюю часть съедает, я так понимаю шайбы подкладывают под гайки которые прикручивают к шаровым ? И если у меня внутри жрёт то надо наверх шайбу подложить ?
mik58
сообщение 15.6.2011, 21:57
Сообщение #77
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Кастор http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33556-10...m_id2-4242.html
Развал http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33557-10...m_id2-4242.html
Схождение http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33558-10...m_id2-4242.html
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:01
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 22:57) *
Это понятно, мне надо знать что крутить и под что добавлять
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:03
Сообщение #79
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
развал
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:04
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:03) *
развал
Да, а какую гайку крутить ?
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:05
Сообщение #81
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
две гайки на нижней оськи
и подкладывать разрезные шайбы
но отрегулировав один параметр необходимо заново пройти весь цикл проверок и регулировок
Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:08
SergSoft
сообщение 15.6.2011, 22:08
Сообщение #82
Год Выпуска: 1984
развал
Открутить гайки , которые держат ось нижнего рычага и под ось (между осью и балкой) подкладывать шайбы под обе стороны одинаковое кол-во.
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:09
Сообщение #83
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
гайки до конца не откручивать
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:14
Сообщение #84
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А на рисунке можете отметить ?
Я так понял вот эти стрелками пометил, но мне кажется надо наоборот под верхние если там такие есть гайки подложить или снизу снять чтоб колесо меньше заваливалось на внутреннюю часть
mik58
Сообщение #85
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ось это 23
гайки на 19 болтах
наверху другая конструкция
регулировать можно только внизу
Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:15
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:18
Сообщение #86
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:14) *
ось это 23
гайки на 19 болтах
Тогда надо снизу убрать шайб чтоб колеса нижняя часть к двигателю переместилась, тем самым перевалилось на внешнюю сторону ?
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:24
Сообщение #87
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если ест резину внутри то колеса шалашиком стоят, и надо да убирать шайбы
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:27
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Всё теперь имею полное представление о работе, mik58 и SergSoft спасибо большое Вам что откликнулись и помогли!!! Уже весь в расстройствах не знал что делать, завтра пойду крутить clapping.gif drinks.gif
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 15:42
Сообщение #89
Год Выпуска: 1984
Перед тем как крутить желательно померять и не один раз , а то у меня каждый раз (после того как проехал пару километров) другое значение.
И вопрос к спецам каких толщин бывают развальные шайбы ?
И измерять развал наверное надо на нагруженной машине - сколько и где груза ?
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не спец, но вроде толщина 0,5 и 0,8 мм.
Ты когда развал мерял, машину нагружал?
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 15:48
Сообщение #91
Год Выпуска: 1984
Нашел у нас в автомагазине еще и 2,5 мм. Машину не нагружал просто стояла на колесах , я думал веса движка достаточно.
сообщение 17.6.2011, 15:50
Сообщение #92
___«Carabinieri»___
по 70 кг на четырех подушках сидений и 40 кг в середине багажника.
Рулевое колесо ставим в нейтральное положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Непосредственно перед проверкой 2–3 раза обжимаем подвеску автомобиля, прикладывая вертикальное усилие 40–50 кг к бамперам.
Это выписка из руководства по ремонту
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 11:09
