13 страниц V  « < 11 12 13 >
> сход-развал, своими силами...
BioHoHoL
сообщение 11.2.2022, 16:01
Сообщение #233
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ИванычЪ @ 10.2.2022, 10:41) *
вот самое правильное
Так и поступим!!
сообщение 11.2.2022, 16:06
Сообщение #234
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Нужно считать,на равное ли количество оборотов поворачиваются колеса, если на однакововое то тяги трогать не нужно, проблема в рул валу,рул колесе
BioHoHoL
сообщение 11.2.2022, 17:01
Сообщение #235
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.2.2022, 16:06) *
проблема в рул валу
Скрученный всмысле?
рул колесе
сообщение 11.2.2022, 17:53
Сообщение #236
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(BioHoHoL @ 11.2.2022, 18:01) *
установлено не так на шлицах
сообщение 11.2.2022, 19:44
Сообщение #237
Лёша , не знаешь - не умнякай.. На копеечном редукторе сдвоеный шлиц ,баранке сдвоеный паз должен стоять на право или если сравнивать с часами на 3.00 .. По часовой стрелке.. это и среднее положение редуктора и ровный руль. и по заводу руль на вал можно поставить только в одном положении.. Поэтому если руль не ровно при прямоходе , то исправляется тягами.. bestoloch.gif
сообщение 12.2.2022, 0:15
Сообщение #238
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
У меня нет сдвоеного паза,ни на руле,ни на валу,даже точки метки ставил керном,чтобы не прошляпить при разборке
сообщение 12.2.2022, 9:07
Сообщение #239
Рулики заводские с пазом на 3 часа.. А вот вал заводской..
У него не весь сдвоеный , а тока заход.. И если его пропилить , то любой тюнерский баран станет в любом положении.. А в стоке , вал на редуктор и руль на вал - строго в одном положении.. Кроме карданного вала.. Я на нём руль как попало ставлю.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 12.2.2022, 23:58
Сообщение #240
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Да, у меня именно так
По итогу будет перетряхиваться подвеска, заодно глянем и положение руля
BioHoHoL
сообщение 14.2.2022, 14:32
Сообщение #241
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Заехал на другой сервис, первым делом спросил выставят ли мне ровно руль =)
В итоге руль ровно, сход в норме. А развал... а развал ни на что не влияет со слов мастера facepalmm.gif и отрегулировать они всё равно его не смогут потому что нет регулировочных шайб.
Что поделать: улыбнулся, сказал "поняяятно", заплатил (1500рэ) и уехал. Уточнил только для себя разницу развала колес, она в норме. То есть одно колесо не больше завалено чем другое.
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 14.2.2022, 14:32
сообщение 14.2.2022, 15:57
Сообщение #242
Да.. Цены.. censored.gif Шаёб нету ?? Сервис туды его в качель.. Да бери простую шайбу выпили кусок болгаркой - уже регулировочная.. Развал на сход не влияет , а на неравномерный износ очень даже.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 14.2.2022, 17:20
Сообщение #243
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2022, 15:57) *
Да.. Цены..
Думаю это в Москве так задирают..
BioHoHoL
сообщение 24.2.2022, 13:34
Сообщение #244
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(BioHoHoL @ 14.2.2022, 14:32) *
В итоге руль ровно
Снял тут на днях руль, он у меня был замотан в два слоя полосками кожаными, что бы переобтянуть. Почему именно переобтянуть? Во-первых мне нравится сама идея что руль в коже и плюс чуть толще, но оказалось что сам руль в каком-то клею был измазан чтоб обрезки держались и смыть без последствия нельзя.
Так вот к делу, руль перетянули, поставил - а он С*КА КРИВО СТОИТ!!!
Да как так-то?????
Я понимаю что единственное объяснение что до регулировки схода, руль был не правильно установлен, а сейчас Я его установил правильно.
Но всё-таки не понятно как так можно было его поставить, там же эти сдвоенные шлицы...
Вопрос, можно ли самому теперь руль поставить ровно. Получается Я знаю что сход норм, поэтому могу с каждой стороны на одинаковое количество раз повернуть резьбовые муфты, правильно?
На сход-развале демоны, сказали мол ни чего не знаем можем 500р скидку сделать. С ними согласен, но тем не менее косарь не малая сумма сейчас((
сообщение 24.2.2022, 14:31
Сообщение #245
Так я никогда и никому свой косарь не дам.. bestoloch.gif .. Рульку можно выставить и самому.. Одну муфту
укоротить , а другую удлинить , пока ровно не станет.. а сход я себе 2 - 3 мм ставлю.. За полчаса.. Если с пивом.. Без пива ещё быстрей.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 24.2.2022, 14:40
Сообщение #246
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
BioHoHoL Башкирия - тоже около того, если не так же.
Кстати, в Башкирии мне не могли люфт руля убрать, а когда была в Москве, точнее в Подмосковье, мне там сделали. Цена вопроса - рублей 200 вроде бы было.
По поводу руля... У меня тоже после снятия руля и панели, руль стоит теперь не ровно, градусов на 10-15 dntknw.gif
Мне как то на движение это не влияет, машину не уводит и ладно, да и стоит она пока у меня.
А так... Я грешу, что в шлицы не так попала, в гараже темно.
Вот снег сойдет, полегче станет, буду разбираться.
ИванычЪ а если никаких регулировок не проводилось, просто тупо снимался руль, чтоб снять панель удобно было и после этого руль кривит? Тоже туда лезть?
BioHoHoL
сообщение 24.2.2022, 14:48
Сообщение #247
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(Ёжжка @ 24.2.2022, 14:40) *
люфт руля
У меня тоже он есть, но во-первых в пределах нормы. А во-вторых в книжке описано достаточно понятно как подтянуть, если что подтянуть смогу сам
По поводу руля...
Я несколько лет ездил с "кривым" рулём, но к хорошему не просто быстро а моментально привыкаешь. Поэтому как только Я выехал с прямым рулём первый раз с сход-развала, Я реально не верил что у меня руль стоит ровно - на столько мне было охрененно. И вот буквально через неделю мой руль снова не ровно стоит, Я в максимальном расстройстве.
Вообще странно, может конечно на разных модификациях или разного года производства имеют отличия, но повторюсь у меня на авто руль просто так в неправильном положении не прикрутить нормально.
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 24.2.2022, 14:53
сообщение 24.2.2022, 14:55
Сообщение #248
Я уже писал.. Это так и должно быть.. НО.. если какой либо добрый " долбодятел " пропилил сдвоеный шлиц , то баранка ставится как попало .. dntknw.gif
BioHoHoL
сообщение 24.2.2022, 15:04
Сообщение #249
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Ну это да, возможно
сообщение 24.2.2022, 19:31
Сообщение #250
Цитата(BioHoHoL @ 24.2.2022, 14:04) *
Ну это да, возможно
Ну и ни как не нужно... Рулька не просто должна быть ровно.. При Этом редуктор должен в нулевом положении по затёру.. Иначе разруха неминуема.. censored.gif
Ёжжка
сообщение 25.2.2022, 8:44
Сообщение #251
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
BioHoHoL ну у меня рулевой редуктор меняли и вроде как настраивали, сама туда не лезла... ну там много нюансов было.
А так... У меня может быть все)))
Я как кто не заморачиваюсь, да возможно есть плюсы, но...
Короче у меня пока свои тараканы - ездит и ладно. Посыпалось - чиним. Стараюсь не лезть куда то если нет нужды.
(раньше такого настроя у меня не было, но сейчас пока так)
А вот руль опять снимать придется, ибо опять надо вскрывать панель и менять лампочки.
А вот потом и на сход развал, так как резину вроде как поджирает и не знаю, то ли оно было, то ли оно за последнее лето так подъело.
Я уж и не помню когда на стенде была и на какой из... Вроде на Карлухе прошлой осенью делали или на Ласточке... А на Карлухе сперва еще и сайленты надо сменить...
BioHoHoL
сообщение 25.2.2022, 10:23
Сообщение #252
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Согласен тут нюансов уйма. Да и Я сам стараюсь конечно не лесть если работает, но иногда мне начинает казаться что может работать лучше если Я полезу...Не скажу что после этого появляются проблемы, но с качеством современных деталей получается не всегда хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:16
