21.11.2013, 21:11
#213
Пардон, блин, я чот протупил что не 2103-я а 2101-я... Да я про такие слышал. У моего дядьки 71-го года - недавно реставрирована.. Не захотел мне продать. :-( У меня блок предов с нее остался. На совдепии половина контактов железные , а на итальяно все латуневые и нумеровка предов не АБВ, а ABCD. |
21.1.2014, 15:15
#214
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней
тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447 на меринах и бумерах тоже самое вопрос-почему так? |
21.1.2014, 15:29
#215
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447 на меринах и бумерах тоже самое вопрос-почему так? Резину ест схождение! Я ездил с отрицательным развелом, и не ело, Ело если сильное расхождение от загиба нижнего рычага. Так съело у меня и передние каму евро 129 из Башкирии когда ехал за 600 км |
21.1.2014, 15:35
#216
тоись развал совсем не ест резину?
21.1.2014, 15:47
#217
Резину ест асфальт
Если колеса едут прямо то асфальт ее всеравно ест, но медленно. Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 15:50 |
21.1.2014, 15:51
#218
21.1.2014, 17:13
#219
Стока не выйдет у меня шоркало, за что уже не вспомню -град.1,5 максимум вышло. Да и регулировочных пластинок аж на палец толщиной
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 17:14 |
21.1.2014, 22:20
#220
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447 на меринах и бумерах тоже самое вопрос-почему так? потому что с отрицательным развалом легше в повороты входить!и рулить,самое главное схождение тоись развал совсем не ест резину? Миша развал влияем на легкость управления рульом,посмотри все ино с отрицательным развалом,я вже жавно людям делаю отрицательный развал,но при этом должен быть угол кастера одинаковый на обоих колесах,иначе будет жрать резину одно колесо внутри ,а другое снаружи смотря какой кастор Стока не выйдет у меня шоркало, за что уже не вспомню -град.1,5 максимум вышло. Да и регулировочных пластинок аж на палец толщиной это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем? почему не выйдет? ставь вот такие Резину ест асфальт Если колеса едут прямо то асфальт ее всеравно ест, но медленно. ботинки тоже сношуются Сообщение отредактировал oledg - 21.1.2014, 22:17 |
22.1.2014, 0:43
#221
22.1.2014, 6:57
#222
это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем? почему не выйдет? ставь вот такие Хорошие рычаги, ничего не скажешь. Я про сток писал, такое неставил т.к. заводской рычаг можно купить в любом магазине. И хорошо что про кастер добавили ато я чет и забыл сразу написать |
27.4.2014, 19:37
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите "парню из деревни", как самому замерить схождение. Я видел как рулеткой вымеряли по наружи передних колес, затем по нутру, потом сдергивали шаровую чо-то там крутили , одевали и вперед.
27.4.2014, 20:22
#224
Мужики, подскажите "парню из деревни", как самому замерить схождение. Я видел как рулеткой вымеряли по наружи передних колес, затем по нутру, потом сдергивали шаровую чо-то там крутили , одевали и вперед. Или нитку натягивать и по геометрии считать или раздвижной линейкой. Только она специальная . |
27.4.2014, 23:14
#225
делал по нитке. заготовил брусочки. распечатал методику. после 2 часов возни с тягами понял шо не одолеть мне это. поехал к мастеру. 2 года уж как езжу.
27.4.2014, 23:16
#226
делал по нитке. заготовил брусочки. распечатал методику. после 2 часов возни с тягами понял шо не одолеть мне это. поехал к мастеру. 2 года уж как езжу. это многим не понять |
28.4.2014, 0:04
#227
прикол был в том что меж балкой и рычагами шайбы ставил как было. мастер поснимал половину. кто то ж до этого делал когда отец ездил.
28.4.2014, 8:56
#228
прикол был в том что меж балкой и рычагами шайбы ставил как было. мастер поснимал половину. кто то ж до этого делал когда отец ездил. И никаких приколов. Своими руками можно . Первое правильно затянуть все рычаги на подвеске , второе проверить и подрегулировать кастор и развал. Тут нужно поиграться шайбами. И третье накрутить сход и желательно , чтобы руль стоял прямо. И все , ничего сложного |
28.4.2014, 20:23
#229
так и было все с нуля. менял все. и тяги и сайлентблоки и шаровые и маятник на подшипниках поставил и резинки стаба новые. рычаги не менял ток.
29.4.2014, 0:25
#230
10.2.2022, 1:18
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Стоит у меня криво руль, то есть колеса стоят ровно и автомобиль едет прямо - руль при этом смотрит на 2 часа.
Мне сказали что там где делают сход развал, как раз могут устранить мою проблему. Но дядя на этой станции сход развала сказал что на "этих" машинах это сделать нельзя. Я может ошибаюсь думая что он чушь спорол? Как то сам могу руль ровнее поставить? Руль уже по незнанию снимал и думал "поставлю его ровно и делов то", что и следовало ожидать там по другому рулевое колесо не поставить. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 10.2.2022, 1:19 |
10.2.2022, 10:41
#232
Я может ошибаюсь думая что он чушь спорол? Как то сам могу руль ровнее поставить? Руль можно выровнять.. Дядя туповат.. Самое простое пропилить сдвоеный шлиц на валу.. И тогда руль можно ставить как угодно.. А вот самое правильное установить руль прямо тягами.. Одну укоротить , а другую удлиннить. Это и для рулевого редуктора будет самое то.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 8:24 |
