13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> сход-развал, своими силами...
Mr.Smit
сообщение 20.11.2013, 5:02
Сообщение #193
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(oledg @ 20.11.2013, 3:47) *
вопрос не коректный
70 это шо? read.gif вы чересчур умны umnui.gif read.gif я не знаю полвеску 70 что эт такое? dntknw.gif
Я так понял -70 это занижение машины на 70 мм :-)
сообщение 20.11.2013, 8:32
Сообщение #194
Делаю развал примерно 1мм по диску. Сход примерно 3мм. На гружоной машине. За одно и подвеску заново взвожу. Распускаю гайки на передке и на задке. Покачаю передок и задок на пружинах и после этого протягиваю все по взрослому. Катаюсь ,радуюсь.
shuravi1785
сообщение 20.11.2013, 9:07
Сообщение #195
Пользователь №: 84777
Цвет:grin
скажите плиз что это может . колеса домиком ,а регулировочных шайб на нижнем рычаге отсутствуют.Возможно из-за верхнего рычага? Или ещё что то?
Apocalypsyse
сообщение 20.11.2013, 15:27
Сообщение #196
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
такая же херня.
s_scout
сообщение 20.11.2013, 15:38
Сообщение #197
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Сайленты-то вообще живы? Или бит сильно?
shuravi1785
сообщение 20.11.2013, 17:42
Сообщение #198
Цвет:grin
да, всё живое щас заезжал в магаз там подсказали может это от усталости металла типа надо расстояние между стаканами замерить на исправном авто если отличается распорку пробывать ставить
вот теперь бы найти это расстояние с норм машины!!!:)
s_scout
сообщение 20.11.2013, 17:58
Сообщение #199
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
http://cargeometry.com/body-dimensions/176...02-zhiguli.html
Какие распорки? Какие стаканы? Граненые что-ли? Лонжероны на параллельность проверь - видимо бит и бит сильно, и сделан кузов абы-одним-целым-выглядел...
kreshkastet
сообщение 20.11.2013, 18:15
Сообщение #200
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
приходилось выходить с этой ситуации отрезая на верхнем рычаге уши и приваривая их обратно на 3мм удленнив рычаг,не скажу что это правильно ,но сработало ,хозяин авто доволен.лет 5 уже ездит.
nebo14
сообщение 20.11.2013, 19:37
Сообщение #201
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 68948
Цвет:Синяя Балтика
Цитата(shuravi1785 @ 20.11.2013, 13:07) *
... колеса домиком ,а регулировочных шайб на нижнем рычаге отсутствуют.
Родные ли стоят пружины? Стоят ли увеличенные проставки под пружины? Если морда приподнята, колеса неизбежно будут домиком.
Визуально, если смотреть спереди на авто подвески, то угол линии рычагов слева и справа должен быть примерно 170-175*
С просевшими пружинами этот угол доходит до 180-190*
Расстояние между стаканами не скажу, а ширина балки в районе передних болтов крепления осей рычагов точно 611+/- 1 мм
P.S. Пили болгаркой минус 1-1.5 витка пружины.
сообщение 20.11.2013, 22:33
Сообщение #202
Умничать не надо и вопросить в воздух. Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся.
s_scout
сообщение 20.11.2013, 23:34
Сообщение #203
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ivanich959 @ 20.11.2013, 22:33) *
... Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся.
ОК. Гипотезу принимаем что лонжероны и сайленты в норме. Ваши соображения? Я тогда кроме изысканно-кривых шаровых версий не вижу..
Сообщение отредактировал s_scout - 20.11.2013, 23:35
сообщение 20.11.2013, 23:47
Сообщение #204
Версия сямая простая. Гнилушка перед вами. Верхние рычаги расползлись от старости и сгнивагия опорных передних пружин.У меня копея такая. Стоит во дворе. Шайб вже нет , а развала тоже нету.
s_scout
сообщение 20.11.2013, 23:59
Сообщение #205
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Это-ж ёшкин кот какая там гнилушка быть должна! Слава Богу у меня там все в норме, а вот у товаришей тут... Мдаааа..... У меня на такое даже воображения не хватает...
shuravi1785
сообщение 21.11.2013, 8:38
Сообщение #206
Цвет:grin
эта гнилушка мне 500 кг цементу привезла за раз не считая ещё пассажира и меняsmile3.gif
сообщение 21.11.2013, 8:58
Сообщение #207
Помогу воображению брызговики в моторном в районе стоек слегка смотрятся вспученными. Расстояние меж осями верхних рычагов поэтому уменьшается. И вот реального размера нет в мурзилках. По балке , по болтам балки есть , меж стаканами нету. Не гранеными , а стаканами амортов. Я бы точнее назвал меж трубками что видны в моторном возле стаканов амортов. Это и есть оси верхних рычагов. Нет нигде этого размера.
s_scout
сообщение 21.11.2013, 9:48
Сообщение #208
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Так мне-то это все не надо, я плоскостность стойки брызговика проверить линейкой знаю как, а расстояние между верхними точками крепления передних аммортизаторов определяется в первую очередь расстоянием между лонжеронами, а вот расстояние между верхними точками тех самых стоек брызговиков задается косвенно размерами "телевизора", капота (+зазоры) и щитом моторного отсека. Дальше идет начертательная геометрия. Там просто надо проверить где зазоры, а где плоскостность.. А вот собственно аммортизатор и его точка крепления на геометрию не могут никак повлиять, а только являться косвенным признаком. И если всмотреться в
то нужно иметь недурное представление о силе, способной деформировать коробчатую констркуцию в которой находится деталь №22 - ось верхнего рычага. Мне не очень верится что легко можно "потянуть" этот лист, со внутренней стороны брызговика подпертый лонжероном и балкой, без геометрических последствий для оных. Таким образом там все должно быть видно визуально - либо металл сгнил до степени "протыкается пальцем", либо визуально-видимая разница в геометрии правого и левого бортов, возле лонжеронов/стоек брызговиков, в следствие таки удара...
Сообщение отредактировал s_scout - 21.11.2013, 9:51
сообщение 21.11.2013, 12:05
Сообщение #209
Все хорошо ,когда свеженькое и целое, а вот 74 года и подгнившие стойки брызговика это вам не здесь. Еще папаня, царсто небесное, на своей копее, 70 года, вытягивал стойки. Крючком за дыру на креплении депфера на стойке цепкой и винтовой стяжкой. Тоже сам разваливал. Вроде помогало. Временно ,конечно. Я лучше фотну как у моей копее в моторном, чтоб сказок не рассказывать.
s_scout
сообщение 21.11.2013, 14:22
Сообщение #210
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2013, 12:05) *
...на своей копее, 70 года...
smirk2.gif Вот на АвтоВАЗе удивяться-то!
сообщение 21.11.2013, 20:37
Сообщение #211
Зря юморишь. Номер кузова меньше 10000. В коробке все подшибы итальяно. На всем крепеже оттиск FIAT. Я имею по ходовой. Двигло с номером на морде и тоже очень небольшой. Сдал в утиль. Не упел я это просечь.
s_scout
сообщение 21.11.2013, 21:04
Сообщение #212
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2013, 20:37) *
Зря юморишь. ..
Пардон, блин, я чот протупил что не 2103-я а 2101-я... Да я про такие слышал. У моего дядьки 71-го года - недавно реставрирована.. Не захотел мне продать. :-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:28
