13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> сход-развал, своими силами...
filipp
сообщение 15.4.2012, 18:23
Сообщение #153
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(eka @ 14.4.2012, 20:44) *
Цитата(filipp @ 3.3.2012, 13:04) *
Цитата(sim515 @ 3.3.2012, 15:55) *
поперечина новая, болты были вырваны поставил на шпильки, ось новая, рычаг другой так что старая толщина не пойдет. а толстая шайба 5мм?
на шпильки не нужно было делать сомнется ставь сверху огромную твердую шайбуна шпильку, чтоб лонжерон неиспортить.
А вообще соорудил себе давно из уровня на 40 см и лазерной указки мини стенд "схождения - приблизительного развала"
напиши как пользоватся
Прикладываешь к ободу колеса и светишь в сторону заднего как у оптического прибора измеряешь расстояние, когда одинаково то схождение отрегулировано "но требуется изначально откалибровать указку, чтобы знать расстояние у меня 38 мм",
На уровне есть поворотный круглый уровень им развал, чтоб одинаковый был вполне достаточно, и кастор тоже можно им мерять
pizec666
сообщение 3.9.2012, 17:39
Сообщение #154
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
кто какие углы обычно ставит, я вот думая кастер больше +6 сделать, а развал в минус, стоит или нет на сток подвеске
сообщение 28.9.2012, 12:30
Сообщение #155
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот наткнулся на любопытную статью по теме. там 4 страницы. только не нажимайте " отключить рекламу"
"Секреты подвески" (Углы Установки Колес) http://razvalanet.ucoz.com/publ/sekrety_po...ki_uuk/1-1-0-33
pindex
сообщение 21.11.2012, 15:09
Сообщение #156
Пользователь №: 74568
Год Выпуска: 1980
Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 4:18) *
вощем..вот задумался..переберу я подвеску-вдали от цивилизации (в армии например))
нужно делать развал -схождение..
Схождение с хомутами там вродибы просто...(понятно че крутить)
а как это всё выровнять? ФОТЫ приветствуются!!!
а развал как?*????
да в принципе можно и так ехать - примерно поставить и поедет. но лучше всего в мастерской - машина будет болтаться
сообщение 2.2.2013, 0:49
Сообщение #157
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
а развал как?*????
все дела по замене подвески надо контролировать на стенде розвала-схождения! big_boss.gif тоись проверять геометрию колес обезательно!
Mazan161
сообщение 4.3.2013, 21:06
Сообщение #158
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 77437
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(alex_shkut @ 4.9.2010, 23:04) *
Поскольку книга 1979 года не рекомендует самостоятельно регулировать именно РАЗВАЛ, то я этого и не пробовал делать, хотя, если Вы дружите с геометрией. то и эту процедуру можно освоить.
Само собой, схождение реально делать на исправной подвеске, поскольку иначе он все равно будет "гулять" вместе с люфтами подвески.
Приведу свой способ регулировки схождения. Привязываю к колесам два ровных бруска. Проверяется прикладыванием брусков вместе. Если зазора нету - они ровные. Привязываем примерно в одной плоскости проволокой. Выравнивается одной и той же подставкой. Меряем расстояние между брусками как можно ближе к колесам. Отмечаем место замера. Отступаем 1 метр от меток и замеряем снова. Разница измерений должна составлять -3 мм. Если кто не согласен - готов послушать. Надеюсь, что и как крутить для исправления - вы знаете.
Не буду спорить но есть простой способ регулировки схождения- берем два деревянных бруска толщиной 26 мм и два по 6 мм,натягиваем леску по центру ступиц вокруг машины(чтобы она была как струна натянута), закладываем брусок 26 мм на заднюю часть заднего колеса-при этом леска должна касаться борта покрышки переднего колеса (передней и задней ее части)причем задней части покрышки она должна легонько прилегать затем закладываем второй брусок-6мм вместе с первым в сумме 32 мм и при этом леска от задней части покрышки переднего колеса должна отойти (ставим брус 6мм-отходит,убираем-касается) вот идеальный СХОД!
fanat_vaz
сообщение 6.3.2013, 1:29
Сообщение #159
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Хотел сделать сход-развал, у мастеров неполучилось. Что нужно поменять в ходовой перед сход развалом?
сообщение 6.3.2013, 1:37
Сообщение #160
для начала поехать к мастерам)
а что менять-ктож тут скажет,не будеш же менять все подряд,нету смысла,глядеть надо.
Smeliys
сообщение 6.3.2013, 11:09
Сообщение #161
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Mazan161 @ 4.3.2013, 20:06) *
Не буду спорить но есть простой способ регулировки схождения- берем два деревянных бруска ... вот идеальный СХОД!
Главное чтобы диски были одинаковые и задняя ось не была смещена в какую-то сторону, как у некоторых, в том числе и у меня
Apocalypsyse
сообщение 2.5.2013, 2:07
Сообщение #162
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Вообщем такая у меня история. летом 2012 года, налетел на бардюр ударил балку, доехав до дома заметил что правое колесо уехало назад и так сильно что тёрло брызговик! Решено было менять балку, загнав в гараж и еле как открутив балку задались вопросом что с лонжеронами делать с верху все целые а с низу все сгнили да так что пальцем проткнуть, решено было поставить балку закрепить на боковые болты которые через лонжерон идут со стороны подвески, с низу наварили угокли и заодно захватили балку к лонжеронам, думали так будет надёжнее. далее после сборки и поставки двигателя занялись подвеской, ставив нижние рычаги установили шайбы в таком положение каком они и находились ни одной шабйбы небыло потеряно, собрав мы увидали что развал у колёс стал у каждого свой, и тут мы задумались кто нам сделает развал схождения на вареных лонжеронах, думали поездием и сами сделаем зимой 2013 года заметили что у правого колеса, у которого завал был очень большой, его съело резина голая была из за отрицательного развала колеса, и тут же дали о себе знать рулевые наконечники ну и вообщем вся трапеция, заменили, колёса по своему встали одно в левое другое в правое, поставили нормальную резину и думаем ну нужно делать сход развал, для начала решили заменить пружины на 2 сторонах передних подвесок, сняв правую сторону, мы убрали несколько шайб из под рычага нижней передней подвески правой завал чуть ушёл но остался это я увидел невооружённым глазом когда выровнял колесо и когда поврнул в лево и отошёл назад его стало видать, так вот я приобрёл верёвку с грузилом для развала колеса, и линейкой для схождения колёс, так вот можно ли будет сделать развал но быть уверенным что он не нарушится, как делать развал я узнал вот тут ( http://v2106.ru/2010/07/27/regulirovka-ugl...al-sxozhdenie/# ) делать буду самостоятельно, потому-что после замены рулевой трапеции левое колесо осталось на месте а правое в право смотрит, делать новые лонжероны не буду т.к ездить осталось немного но развал схождения надо делать. кто чем поможет вот с такой большущей проблемой мне. я уже почти год езжу так, колесо съело за год мне, тока правое.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 2.5.2013, 6:15
сообщение 2.5.2013, 10:52
Сообщение #163
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Езжай на стенд и пусть тебе сделают сход-развал.
Apocalypsyse
сообщение 2.5.2013, 11:05
Сообщение #164
Машина:Ваз 2106
Вареные лонжероны меня от туда пинками погонят и скажут выправляй. а на лонжероны с низу приварены уголки и балка к лонжеронам приварена! Так что пытаюсь своими силами вот попросил совета описали ситуацию.
сообщение 2.5.2013, 11:58
Сообщение #165
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Я не понял, какое отношение имеет развальщик к твоим лонжеронам? Его дело - регулировка рычагов и рулевых тяг, проверка шаровых и все. Он разве что может посоветовать переделать, но никак не отправлять, ты за это ему деньги платишь. Отказаться может тогда, когда у тебя все "плавает" и настройка часто будет сбиваться.
Apocalypsyse
сообщение 2.5.2013, 12:09
Сообщение #166
Машина:Ваз 2106
вот тут маленько убедил. Я в принципе понял как схождение делать это не сложно. а развал надо колупаться. ну если что поеду на осмотр. дальше посмотрим. не будут делать тогда сам. моему деду на эту машину делали развал, он приехал ему лонжероны померяли и сказали выправляй и тогда приезжай я сделаю, и всё пока не сделаешь лонжероны он ничего не будет делать. но у меня вся подвеска новая вся рулевая трапеция новая.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 2.5.2013, 12:21
П@ш@
сообщение 2.5.2013, 18:17
Сообщение #167
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ничего сложного поставить развал самому нет. сначала кастер поставь с помощью приспособки (погугли, должна быть) подбирая шайбы под нижним рычагом. а потом смело ставь развал, теми же шайбами (просто одинаковые ставь под оба болта).
На поведённых лонжеронах проблемно войти в норму, но хотябы поближе к ней попытаться можно.
Apocalypsyse
сообщение 3.5.2013, 10:35
Сообщение #168
Машина:Ваз 2106
Кто знает можно ли снять нижний рычаг подвески не выбивая шаровую. снять колесо вытащить амортизатор снять реактивную тягу или отодвинуть, сжать пружину желательно до максимума и открутить 2 гайки которые лапу крепят к балке и вытащить её приподнимая вверх ступицу. а там уже шайбы убирать все буду потому что завал колеса на маленьком кол-ве шайб всёже есть. я сделаю фото до развала схождения и после. фотографии выложу сюда. если получится снять так лапу то покажу если что как и вам выложу видюху сюда.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 3.5.2013, 10:38
сообщение 3.5.2013, 13:29
Сообщение #169
Можно . Снимай. Но это у тебя снимется гамузом весь шалман кроме верхнего рычага. Ну и супортов..
Apocalypsyse
сообщение 3.5.2013, 13:44
Сообщение #170
Машина:Ваз 2106
так просто я не хочу разбирать всю подвеску шаровые выбивать вытаскивать пружину просто отогнуть убарть шайбы и обратно влепить. потом на левом колесе так-же а потом схождение делать. там линейкой делать не долго.
сообщение 3.5.2013, 22:12
Сообщение #171
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Называется "не ищите легких путей". Выпресуй шаровую, если она выпресовуется. Так проще будет.
сообщение 4.5.2013, 8:33
Сообщение #172
Цитата(Michael_Mira @ 4.5.2013, 0:12) *
Так проще будет.
Ходы кривые роет подземный ,умный крот
(песня Бармалея к ф "Айболит 66")
Я ващет для развала подвеску не разбираю , а только ослабляю оськи нижних рычагов. dntknw.gif
Но у меня уже давным давно все шайбы разрезные стоят. Если проблема в удалении шайб с болтов осей нижнего рычага , то нет необходимости снимать оси с болтов. Монтажкой делаем зазор и с помощью жены болгарина
выпиливаем нахрен эти замечательные неразрезанные шаёбочки.. russian.gif Ну а для развала уже надо разрезными запасаться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:57
