13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> сход-развал, своими силами...
серго
сообщение 2.3.2012, 16:41
Сообщение #133
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(sim515 @ 2.3.2012, 17:28) *
Ищу не могу найти ответа.Подскажите сколько ставить шайб и какой толщины между поперечной и осью нижнего рычага, для начала. Старых шайб нету.
съездий на СТО, не мудри...всеравно хорошо не выставиш
sim515
сообщение 2.3.2012, 19:22
Сообщение #134
Пользователь №: 42464
Цвет:светло зеленый
Машина вся разобрана. Я сам не буду выставлять сход-развал.Прост что б потом не снимать нижний рычаг и убирать лишние шайбы а прост ослабить гайки и добавить пластины. Сколько чтоб не много. Или может оставлять без шайб а потом только пластинами.
П@ш@
сообщение 2.3.2012, 20:15
Сообщение #135
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
По правилам, м/у поперечиной и осью рычага минимум должна стоять одна толстая шайба, чтобы при регулировке ось не касалась поперечины.
Для начала поставь вперёд одну толстую, а назад толстую и одну, две регулировочные (што с прорезью) и от этого пляши. А вообще надо было запомнить/записать перед разборкой как стояло, оно всё равно примерно останется (если не варилась конечно)
sim515
сообщение 3.3.2012, 11:55
Сообщение #136
Цвет:светло зеленый
поперечина новая, болты были вырваны поставил на шпильки, ось новая, рычаг другой так что старая толщина не пойдет. а толстая шайба 5мм?
filipp
сообщение 3.3.2012, 12:04
Сообщение #137
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
на шпильки не нужно было делать сомнется ставь сверху огромную твердую шайбуна шпильку, чтоб лонжерон неиспортить.
А вообще соорудил себе давно из уровня на 40 см и лазерной указки мини стенд "схождения - приблизительного развала"
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:09
sim515
сообщение 3.3.2012, 12:28
Сообщение #138
Цвет:светло зеленый
скажите как сюда кинуть фото
mik58
сообщение 3.3.2012, 12:48
Сообщение #139
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665
sim515
сообщение 3.3.2012, 13:03
Сообщение #140
Цвет:светло зеленый
ну я читал что много кто так делает. шпильки + втулки + пластина думаю будет норм.
спасибо
filipp
сообщение 3.3.2012, 13:06
Сообщение #141
Машина:21053
спасибо
нормально непереживай, раз завтулил
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:07
sim515
сообщение 3.3.2012, 13:14
Сообщение #142
Цвет:светло зеленый
отлично!!! нашел старую так что даю на обе по 5мм
filipp
сообщение 3.3.2012, 13:19
Сообщение #143
Машина:21053
едь на сход развал пока резину не сожрало
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:20
sim515
сообщение 3.3.2012, 13:24
Сообщение #144
Цвет:светло зеленый
поеду только через месяца 3-4 а может и сам буду выставлять. тут приборчики есть может и сделаю
filipp
сообщение 3.3.2012, 13:27
Сообщение #145
Машина:21053
прибрчики то есть только их откалибровать нужно изначально, а резина дороже потраченных дерег на сход развал
sim515
сообщение 3.3.2012, 13:37
Сообщение #146
Цвет:светло зеленый
lя знаю у меня уже одно колесо слизала, до разборки авто. мне мужик выставлял: сказал что сайлент-блок разбит по этому будет лизать.
П@ш@
сообщение 3.3.2012, 23:36
Сообщение #147
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Я всю подвеску перекидывал переднюю, правда поперечина старая осталась, одно колесо осталось как было, на другом тонкую шайбу убрал, все изменения.
минимальной шайбы толщиной около 2 мм достаточно
калибровать? у меня для схода/развала есть самодельная планка с грузиком для замера кастера, прибор для развала, работающий на принципе уровня, линейка раздвижная для схода и ниточки разной длины... всю жизнь с отцом выставляли этим набором, ни одно колесо не сожрано, машину не ведёт, руля слушается хорошо.
Давно один раз заехали на сход/развал... да ну их нафиг... лучше руками сам поставлю)))
Сайлент или посадочное под него? если посадочное, то у меня тоже немного разбито, ничего, терпимо, главное вспышку не про....пустить если сайлент провернёт....
Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.3.2012, 23:37
eka
сообщение 14.4.2012, 16:44
Сообщение #148
Пользователь №: 56806
Цвет:БЕЛЫЙ
напиши как пользоватся
bajiimu
сообщение 15.4.2012, 15:48
Сообщение #149
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 52505
Машина:ваз 21061
Цвет:рубин
Очень хотел бы разобраться в вопросе. Происходит увод автомобиля в правую сторону (чтоб автомобиль ехал прямо нужно рулевое колесо отклонять влево, а если оставить прямо то уводит вправо).
В том году не могли сделать развал (были в нескольких СТО).
Отчет регулировки с последней СТО:
(Перед этим они проточили ось нижнего правого рычага)
Передняя подвеска
Развал левый: начальное +0,35 конечное -0,07 (мин -0,15 макс +0,25)
Развал правый: начальное +0,50 конечное +1,24 (мин -0,15 макс +0,25)
Развал разница: начальное +0,15 конечное +1,30 (мин -0,30 макс +0,30)
Прод. накл. шкв. левый: начальное +0,41 конечное +0,49 (мин +3,00 макс +4,00)
Прод. накл. шкв. правый: начальное +2,34 конечное +2,21 (мин +3,00 макс +4,00)
Прод. накл. шкв. разница: начальное +1,52 конечное +1,31 (мин -0,30 макс +0,30)
Схождение левое: начальное +0,32 конечное +0,24 (мин +0,16 макс +0,26)
Схождение правое: начальное +0,33 конечное +0,25 (мин +0,16 макс +0,26)
Схождение общее: начальное +1,05 конечное +0,49 (мин +0,32 макс +0,52)
Попер. накл. шкв. левый: начальное +5,39 конечное +6,24
Попер. накл. шкв. правый: начальное +5,14 конечное +4,50
Попер. накл. шкв. разница: начальное -0,25 конечное +-1,34
Смещение моста: начальное -0,00 конечное +0,02
Задняя подвеска
Развал левый: начальное -10,38 конечное -10,32
Развал правый: начальное +0,43 конечное +0,52
Развал разница: начальное +11,22 конечное +11,24
Схождение левое: начальное +0,06 конечное +0,15
Схождение правое: начальное +1,01 конечное +0,58
Схождение общее: начальное +1,07 конечное +1,13
Угол движения: начальное -0,28 конечное -0,22
Смещение моста: начальное +0,05 конечное +0,04
Отклонение геом. оси: начальное -0,32 конечное -0,26
Заметил что с правой стороны сзади на кронштейне продольной штанги (который крепится к кузову просверлены дополнительные отверстия и в них закреплена штанга), может кронштейн погнутый поэтому в штатные отверстия не закреплена штанга.
Вопросы:
Может ли изложенное выше быть причиной того что не получается сделать развал?
Может в чем-то другом причина, тогда подскажите что смотреть.
Сообщение отредактировал bajiimu - 15.4.2012, 15:52
П@ш@
сообщение 15.4.2012, 16:47
Сообщение #150
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Вопросы:
что значит начальное, конечное (никогда на станциях не регулировал, бумажек не видел таких)
начальное - это до регулировки, а конечное после? если правильно понял, то кастор они тебе вообще не выставили...
второе, регулировали задние колёса? спроси их как, самому интересно сделали невозможное)))
если продольная тяга заднего моста стоит не по отвестиям - у тебя смещение заднего моста - машину вести будет 100 проц. ставь нормальную тягу. и проверь все сайленты
bajiimu
сообщение 15.4.2012, 17:04
Сообщение #151
Из: Прокопьевск
Машина:ваз 21061
Цвет:рубин
Да, начальное это до регулировки, а конечное это после регулировки. Данные про заднею подвеску фиг знает откуда взяты, просто переписал все как было на бумаге. Все тяги, маятник, редуктор, шаровые, сайленблоки, три рычаги (нижний правый, левый, один верхний не помню сторону) новые.
Единственное задняя тяга правая продольная стоит не вместе заводского отверстия кронштейна, а ниже просверлены отверстия в этом кронштейне.
Сообщение отредактировал bajiimu - 15.4.2012, 17:05
П@ш@
сообщение 15.4.2012, 17:14
Сообщение #152
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Поставь нормальную тягу, в родные отверстия, и пусть кастор выставят, если не могут, объезжай это сто стороной... я могу поверить что развал не поставить, но кастор, уж увольте...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 15.4.2012, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:25
