13 страниц V  < 1 2 3 > »
> сход-развал, своими силами...
VahinSerg
сообщение 17.11.2008, 12:15
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Цитата(Пиво @ 17.11.2008, 10:03) *
На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока. А на 2105 до этого делал на одной и той же СТО.
Тачку поднимают на подъёмнике на человеческий рост и лезут смотреть подвеску: шаровые, рулевые тяги, шатают колёса на предмет исправности ступичных подшипников... Вобще если всё в норме, то делают сход/развал. Если где-то косяк, то сразу честно говорят, что делать не будут, а если настаиваешь, то не дадут гарантии...
+100 твоему СТО. Так и должны нормальные мастера делать, вплане чтоб с нормальной ходовой. А развал тоже на весу делали? dntknw.gif
Old Chekist
сообщение 10.7.2009, 2:01
Пользователь №: 16311
привет всем! Подскажите плиз технологию, как сделать сход-развал своими руками!! заранее благодарю!
Killer
сообщение 10.7.2009, 10:26
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovki-koles.html
далее по пунктам
Old Chekist
сообщение 12.7.2009, 22:19
Цитата(Killer @ 10.7.2009, 11:26) *
Примного благодарен!
сообщение 8.2.2010, 14:39
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
треба заменить правый наконечник на рулевой тяге что к колесу. на машинке проехал уже тысяч 20-с резиной проблем нет. вопрос -можно ли заменив наконечник выставить такое же расстояние между центрами шарниров как и до замены? по идее ничего не изменится,только новая деталь появится. или я не прав ?
сообщение 10.2.2010, 8:52
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
людииии......!!! что нет знающих спецов ?
serega4100
сообщение 10.2.2010, 9:05
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
нет, ничего не получится. у меня получилось так, что я сделал развал-схождение, а потом полетела рулевая тяга. Пробовал заменить ее, замеряя межцентровое расстояние штангенциркулем, вроде все так же поставил, потом поехал к другу, он проверил, а все равно схождение немного нарушилось, пришлось все по новому выставлять.
STIK
сообщение 10.2.2010, 11:41
Сообщение #20
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Знакомы также думал, чё я там нарушу. поменял наконечники(выставляя по линейке или на глаз, не помню). Через 700км резину на помойку.
ИМХО не надо на этом "экономить", может гораздо дороже вылезти. Стоимость работ не так уж и высока 500-700рэ, а стоимость нормальной резины?
mik58
сообщение 10.2.2010, 14:33
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо делать р/с
vazik_03
сообщение 10.2.2010, 18:21
Сообщение #22
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
да вот http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovki-koles.html класный сайт, я сам па ньом виставляй ходовую и всьо окей (машина едит ровно, резину не хавает), правда надо штоб диски и резина били новие или хотяб в хорошем состоянии.
сообщение 10.2.2010, 18:26
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ссылка не коректна. сайт этот я знаю.
сообщение 13.2.2010, 21:52
Сообщение #24
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мы с батей когда переднюю подвеску перебирали полностью, сняли рулевые тяги, замерили с помощью штангенциркуля расстояние от центра до центра старой тяги и взяв новые наконечники, подогнали такое же расстояние на новых!приехав на развал, знакомый сказал, что развал почти идеален, надо только совсем чуть чуть под регулировать!
zzzdimazzz
сообщение 24.2.2010, 20:52
Сообщение #25
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет!!! вот тачку на дороге не уводит а резину слева внутри хавает а с др стороны ок что скажете развал надо делать?
Михаил456
сообщение 24.2.2010, 22:35
Сообщение #26
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
как минимум схождение делать.резину жрет исключительно неправильное схождение.
tot9
сообщение 24.2.2010, 23:14
Сообщение #27
Из: Тверская обл. п.Редкино
Пользователь №: 24994
Машина:вАЗ 21060
[quote name='zzzdimazzz' date='24.2.2010, 20:52' post='260295']
[/quote
если погонишь на сервис там все сразу делать будут я думаю что в нормальном сервисе отдельно за каждую услугу не договоришься ну а если сам на глаз то это из рубрики попал не попал у нас мужик на четвере вернее под ней весь день с с\р пролазил и в конечном результате все равно на стенд погнал попробуй сначала подвеску на люфты проверить послушай ни че не стучит на ходу не забуть про сайлент блоки, а с другой стороны попробовать можно и самому в конечном то результе ты нечего не теряешь как я понял резину все равно на замену
zzzdimazzz
сообщение 25.2.2010, 21:04
Сообщение #28
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
[/quote
[/quote]
вобщем все решилось качественным с\р 40 мин делали комп сказал что все сбито было хотя никуда не тянуло
gruzochek
сообщение 26.4.2010, 16:53
Сообщение #29
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
У меня такой вопрос сделали розвал- сход после ремонта ходовой (меняли балку , шаровою,саленблоки) когда его сделали мастер сказал что на одном колесе 4 градуса а на втором 3,5 градуса, там типа он поставил много шайбы и уже нельзя закрутить,и мол на трасе может легонько вести в сторону , ну самое главное забыл спросить у него( он далеко) , эти градуси не одинаковые жрать резину небудут или будут ? машину какбудто неведет...правда приторможении легонько уводит в сторону.
ProtoSpartak83
сообщение 3.9.2010, 18:07
Сообщение #30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
В другой теме про схождение кто-то писал, что на станции, когда углы проверили, то некоторые были в "зеленой" зоне, а некоторые в "красной". Я так понял это про допустимые погрешности. Мне вот интересно: в зеленке какие предельные допуски?
И еще вопросец: кто-то схождение с помощью линеек каких-то делает, это каким макаром, кто-нибудь знает? К колесу сбоку прикладывают что-ли?
STIK
сообщение 3.9.2010, 18:24
Сообщение #31
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Лучше отдать 500р за геометрию в сервисе, чем брать потом новую резину ИМХО. big_boss.gif
alex_shkut
сообщение 4.9.2010, 21:04
Сообщение #32
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Поскольку книга 1979 года не рекомендует самостоятельно регулировать именно РАЗВАЛ, то я этого и не пробовал делать, хотя, если Вы дружите с геометрией. то и эту процедуру можно освоить.
Само собой, схождение реально делать на исправной подвеске, поскольку иначе он все равно будет "гулять" вместе с люфтами подвески.
Приведу свой способ регулировки схождения. Привязываю к колесам два ровных бруска. Проверяется прикладыванием брусков вместе. Если зазора нету - они ровные. Привязываем примерно в одной плоскости проволокой. Выравнивается одной и той же подставкой. Меряем расстояние между брусками как можно ближе к колесам. Отмечаем место замера. Отступаем 1 метр от меток и замеряем снова. Разница измерений должна составлять -3 мм. Если кто не согласен - готов послушать. Надеюсь, что и как крутить для исправления - вы знаете.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 6.9.2010, 22:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:35
