24.6.2011, 23:53
#113
26.6.2011, 23:52
#114
Да денег нету, вот и пытаюсь что нибудь своими силами организовать
31.7.2011, 16:55
#115
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 54243 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока. А на 2105 до этого делал на одной и той же СТО. Тачку поднимают на подъёмнике на человеческий рост и лезут смотреть подвеску: шаровые, рулевые тяги, шатают колёса на предмет исправности ступичных подшипников... Вобще если всё в норме, то делают сход/развал. Если где-то косяк, то сразу честно говорят, что делать не будут, а если настаиваешь, то не дадут гарантии... +100 твоему СТО. Так и должны нормальные мастера делать, вплане чтоб с нормальной ходовой. А развал тоже на весу делали? слушай я заехал делать развал-схождение он говорит надо менять сайлент-блоки я ему даю их он говорит еще 300 р. за их замену ну я ему ты взялся делать за 450 р.развал-схождение так и делай его а то что надо при этом заменить я тебе дам. Вопрос :прав ли я |
6.8.2011, 12:14
#116
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Не прав. Для хорошего развал\схожения\кастера путевый механник проверит всё до регулировки, т.к. отрегулировать то он отрегулирует и при ушатанной подвеске, но завтра ж ты к нему подойдешь и скажешь что он тебе поршиво сделал, а по сути виноваты в этом сайлентблоки, которые не входят в сумму регулировки углов.
КОроче: хочешь путево все сделать - заплати за ремонт подвески и за регулировку углов, хочешь точный сход\развал\кастер, заплати только за него, но всю дорогу будешь пытаться ловить машину а не отдыхать за рулем. Вечером тоже полезу под машину проверять углы. Объясните, какими должны быть допуски и значение, интересует: т.к. резина сильно разная, собираюсь вывесить авто как минимум для проверки развала. КАкой дожна быть разница в сантиметрах при ВЫВЕШЕННОЙ, СТОЯЧЕЙ и НАГРУЖЕННОЙ. |
6.10.2011, 22:36
#117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и поехал на развал/схождение, и после этой процедуры руль при езде прямо немного смещен влево, саму машину не уводит тут все впорядке, это нормально что руль немного сместился относительно колес?
6.10.2011, 22:43
#118
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и поехал на развал/схождение, и после этой процедуры руль при езде прямо немного смещен влево, саму машину не уводит тут все впорядке, это нормально что руль немного сместился относительно колес? Езжай назад, пусть ставят ровно.... |
23.11.2011, 21:51
#119
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и маятник,поехал на развал/схождение,по началу вроде все было нормально,после 100-км машину стало вести в лево. В чем может быть причина?
23.11.2011, 22:31
#120
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и маятник,поехал на развал/схождение,по началу вроде все было нормально,после 100-км машину стало вести в лево. В чем может быть причина? Если в яму не влетал, то может затянуть мастера чего забыли. Езжай назад, пусть проверят, а то не ровен час - беда случится! |
25.11.2011, 14:35
#121
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и маятник,поехал на развал/схождение,по началу вроде все было нормально,после 100-км машину стало вести в лево. В чем может быть причина? Если в яму не влетал, то может затянуть мастера чего забыли. Езжай назад, пусть проверят, а то не ровен час - беда случится! в итоге поехал я СТО, посадил за руль мужика которого мне делал сход-развал, он мне сказал что причина в колесах. сказал попробывать перекинуть задние вперед, если не поможет то сразу же приезжай. Вот я теперь думаю поможет ли мне это??? Или это он так отмазался чтобы не делать сход-развал? |
25.11.2011, 14:38
#122
Попробуй конечно.
25.11.2011, 17:59
#123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Цитата сказал попробывать перекинуть задние вперед, если не поможет то сразу же приезжай. Вот я теперь думаю поможет ли мне это??? Или это он так отмазался чтобы не делать сход-развал? Правильно сказал, попробуй перекинь. |
2.1.2012, 23:37
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2012 Пользователь №: 62100 Машина:шоха Цвет:белий Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот развал хочу своей сделать
10.1.2012, 0:17
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 61977 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз.
10.1.2012, 1:35
#126
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз. не спеши крутить,выровняй давление в шинах,и поменяй передние местами.Если так же будет,тогда можно крутить,а если не так же-ну ты понял. |
10.1.2012, 14:01
#127
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз. если б на глаз можно было крутить, то на СТО и не ездили бы,это равносильно что поршня невывешивать и двиг собирать в дальнеёшем не выставляя меток - нельзя так |
10.1.2012, 15:02
#128
Из за съеденной с одного бока резины может тянуть в разные стороны,смотря где съело!
10.1.2012, 17:44
#129
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Из за съеденной с одного бока резины может тянуть в разные стороны,смотря где съело! Золотые слова ! Углы установки новые , износ резины ( если не менял) старый , обычно в " минус". При новых углах 1.5 - 2.0 км прикатка резины будет-проверено! З.Ы .присход.развале - с попы на морду резю кидать надо , эффект меньше. |
17.2.2012, 10:40
#130
http://www.oldmodels.ru/htmlop/sh_razv1.htm Измеряем и регулируем углы установки колёс-проверенным дедовским методом.
23.2.2012, 5:30
#131
2.3.2012, 16:28
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 42464 Машина:ваз 2106 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищу не могу найти ответа.Подскажите сколько ставить шайб и какой толщины между поперечной и осью нижнего рычага, для начала. Старых шайб нету.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 13:19 |
