Те у кого стоит торпеда от e30, Киньте фотки как выглядит после установки! |
28.5.2012, 10:47
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
поперечину я срезал не целиком, а от рулевой колонки.
а на счет складывания домиком, это полная ерунда. Эта поперечина очень близко находится к моторной перегородке, которая и не даст машине сложиться. Другое дело, если бы она стояла по середине салона. Она несет только функцию поддержки торпедо. И ещё: жесткость бэховской торпеды выше, чем у родной, поэтому она ещё тебе и компенсирует мнимо потерянную жёсткость. Вообщем реж её и не сомневайся. |
28.5.2012, 22:00
#282
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
ладно,с поперечиной разобрались.а что бы сделать,чтобы торпеда на руль не ложилась?а то упирается на руль и этот руль при поворотах скрипеть начал.....достает как-то.....
29.5.2012, 9:07
#283
На счёт руля точно сказать не могу, у меня стоит не родной. К своему рулю я подгонял путем подпиливания торпеды у стекла. Помню, что у меня получилось сохранить обдувку стекла, а между рулём и козырьком приборной панели осталось сантиметра 3-4.
Там ещё надо будет "поиграть" наклоном самой торпеды, чтобы приборы были хорошо видны при езде. |
29.5.2012, 22:45
#284
у меня тоже руль не родной.торпеда встала,но упирается в рулевую и она начала по ходу гнуться под тяжестью торпеды.вот теперь ломаю голову как ее закрепить,чтоб на руле не висела
30.5.2012, 9:01
#285
30.5.2012, 14:17
#286
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
поперечину я срезал не целиком, а от рулевой колонки. а на счет складывания домиком, это полная ерунда. Эта поперечина очень близко находится к моторной перегородке, которая и не даст машине сложиться. Другое дело, если бы она стояла по середине салона. Она несет только функцию поддержки торпедо. И ещё: жесткость бэховской торпеды выше, чем у родной, поэтому она ещё тебе и компенсирует мнимо потерянную жёсткость. Вообщем реж её и не сомневайся. а потом как бардачёк крепить когда обрезал планку?? новые крепления делать? |
10.6.2012, 18:46
#287
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Кто ставил печку от е30? как капот закрывается у вас? скиньте фотку пожалуйста подкопотного где воздухозабор. очень нужно.боюсь вырезать чтонибудь не то. заранее спасибо. фотка ничего не даст, обычное подкапотное пространство. Вырезать вообще ничего не надо у замка капота. нее пилить нельзя. к ней рулевая крепится сам думаю над этим вопросом. к ней рулевая не крепится, рулевая висит на своем мощном кронштейне, а эта перекладина нужна только чтобы торпеду крепить, никакой несущей роли не несет. |
11.6.2012, 10:22
#288
Всем привет. Кто ставил печку от е30? как капот закрывается у вас? скиньте фотку пожалуйста подкопотного где воздухозабор. очень нужно.боюсь вырезать чтонибудь не то. заранее спасибо. фотка ничего не даст, обычное подкапотное пространство. Вырезать вообще ничего не надо у замка капота. нее пилить нельзя. к ней рулевая крепится сам думаю над этим вопросом. к ней рулевая не крепится, рулевая висит на своем мощном кронштейне, а эта перекладина нужна только чтобы торпеду крепить, никакой несущей роли не несет. а что скажешь о том , что срезав поперечину - машина домиком складывается при боковом ударе? ))))))))) Бред |
11.6.2012, 10:40
#289
а что скажешь о том , что срезав поперечину - машина домиком складывается при боковом ударе? ))))))))) Бред Над этим не смеяться надо, а плакать При боковом ударе машина итак сложится, у классики плохой краш-тест. Эта поперечина настолько тонкая и гнётся от усилия руки, что она никак не будет противостоять боковому удару и не несет роли распорки. |
14.6.2012, 14:10
#290
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
В
Всем привет. Кто ставил печку от е30? как капот закрывается у вас? скиньте фотку пожалуйста подкопотного где воздухозабор. очень нужно.боюсь вырезать чтонибудь не то. заранее спасибо. фотка ничего не даст, обычное подкапотное пространство. Вырезать вообще ничего не надо у замка капота. нее пилить нельзя. к ней рулевая крепится сам думаю над этим вопросом. к ней рулевая не крепится, рулевая висит на своем мощном кронштейне, а эта перекладина нужна только чтобы торпеду крепить, никакой несущей роли не несет. Вот спасибо! хорошо обьяснил теперь все понятно) |
14.6.2012, 17:16
#291
Делал по типу Шурика. Если и надо пилить, то только в салоне выпилить отверстие по самые болты крепления кожуха радиатора, чтобы вентилятор с кожухами вошел.
Потом надо дырявить около педали газа, для выхода трубок с радиатора бмв. И думать как это всё соединить с трубками на блоке. Вообщем геморой еще тот. Крепление торпеды я сделал как на бмв, т.е. крепится двумя болтами с каждой стороны за ушки торпеды, никаких уголков и другой ереси. Вообщем примерил к боковым усилителям стальную пластину, наметил отверстия, чтобы торпеда легла хорошо, просверлил отверстия, приварил к пластине две гайки, и эту пластину посадил на заклёпки и подварил как смог (сварочник что-то поломался, толком не варил). Держится намертво. |
20.8.2012, 19:46
#292
Собрано:
13.6.2013, 23:12
#293
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Офигенно. БУду после шумки себе ставить, пылиться уже пол года в гараже. Ручку кпп переносили с помощью ш-нивовской?
29.3.2014, 20:43
#294
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2014 Пользователь №: 87410 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Крассная Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ставил панель от Е30 по ширине подходит, а вот по длине пришлось укорачивать но в принципе не намного. За не четкие :grin: фотографии извеняюсь фотика нет. А вот от Е34 точно не подойдет, или придеться ее доробатывать. Скажи пожалуйста,как ты печку делал? Жигулевскую оставлял или от бэхи мудрил? |
29.3.2014, 20:46
#295
не ответит Леха его с 09 года нету.
3.6.2014, 13:30
#296
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 102 Регистрация: 3.4.2014 Пользователь №: 87510 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 11 раз |
Мне досталась торпеда е36 все подходит,но она без кнопок и т.д. какой щиток приборов и кнопки подойдут? Сама панель приборов (не спидометр и т.д), только родная БВМ или откуда то можно взять?
16.7.2015, 12:17
#297
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1313 Машина:ваз 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно доделал первую версию приборной панели для торпеды BMW e30 в свой ваз 21063. Все подключил, всё работает отлично. Скоро будет приборка со встроенной новигацией для той же самой торпеды... Но это совсем другая история...
https://yadi.sk/d/L24ngbabhu8Qc https://yadi.sk/d/0tS_5mYUhu8T9 https://yadi.sk/d/-EK7b_85hu8VA https://yadi.sk/d/ESa1eVjhhu8X6 |
16.7.2015, 19:31
#298
Саня , пеши.. Фанатеть не обещаю , но посмотрю обязательно..
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:03 |
