> Панель приборов, Да как же ее снять?!
Therion
сообщение 7.11.2008, 18:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5337
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Подскажите кто-нибудь,плиз!Может я,конечно не догоняю че-то,но приборка не снимается!Прочитал по книжке как ее снимать.Попробовал,а она не снимается,зараза такая.Как ее можно снять?Плиз,очень надо!
Тошка
сообщение 7.11.2008, 20:10
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
там защёлки с верху и с низу, вот их нужно отщелкнуть, за тем отсоединить тросик спидометра от пробора и приборка снимется...
Aloha
сообщение 7.11.2008, 20:21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Ну там вроде все просто , я сверху нажимаю на приборку (движение вниз) и вуаля - она сверху выпадает . зы только кожух рулевой колонки снять заранее надо ,а то мешает .
Therion
сообщение 7.11.2008, 22:40
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Огромное спасибо!Ща попробую
сообщение 7.11.2008, 23:16
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Расскажу поподробнее, т.к. сам сейчас приборку переделываю.
1. Сними кожух рулевой колонки. В любой мурзилке написано как это сделать.
2. Берешь 2 отвертки, поддеваешь ими приборку в 2 местах снизу: между выключателями габаритов и туманок; чуть правее от спидометра. Защелки отжмутся, тяни приборку вниз и на себя, она выйдет из пазов вверху.
3. Откручиваешь от спидометра тросик, он как правило туго закручен, поэтому пытайся подсунуть туда плоскогубцы. Возможно долго не будет получаться.
4.Не забудь промаркировать контактные группы приборов и выключателей, чтобы не перепутать их при обратной постановке; после этого разъедини их.
5. Снимаешь приборку вместе с приборами и выключателями.
Обратно ставить так же.
Тошка
сообщение 8.11.2008, 0:12
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Подписывать фишки приборов не обезательно, если не какие Кулибины не трогали проводку, то ты не перепутаеш какая куда должна ити, так как там разные разъемы...
сообщение 8.11.2008, 2:02
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тошка, разъемы там не совсем разные. Там на тахометр идет 8контактный, на температуру 4контактный, на остальные - 6контактные. В принципе в них трудно запутаться(положение контактов) если раньше приборку снимал, но это просто совет тому, кто еще не снимал. Я в первый раз маркировал, дальше и так разбирался. Моя приборка снималась мной 3 раза.
Sancho_SP
сообщение 8.11.2008, 2:42
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Она сколько помню - не на всех защёлках закрыта. Какие защёлки ставить первыми, верхние или нижние?
сообщение 8.11.2008, 12:33
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Верхние, т.к. там не защелки а пазы. Сначала втыкаешь приборку вверх и от себя под козырек, потом прижимаешь нижнюю часть до щелчка.
Тошка
сообщение 8.11.2008, 22:44
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Enkei, та разные пазы на фишках, я по крайней мере не смог перепутать где какая фишка, хоть и пробывал все...
сообщение 9.11.2008, 1:37
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тошка, маркировать просто для рационализации. Согласись, проще промаркировать чем каждую фишку с каждой пробовать втыкать...
Therion
сообщение 9.11.2008, 13:55
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Че-то нефига у меня не снимается,блин...Скоро с корнями вырву ее,раз не хочет по хорошему:)
iispb
сообщение 9.11.2008, 23:02
Пользователь №: 5355
На самом деле все снимается,главное-терпение и аккуратность. Около винтов,которыми крепится приборка(снизу) есть пластиковые(а может и не пластиковые) заглушки.Их надо проткнуть(например,шилом).Через них откроется доступ к креплениям,которые надо поддеть тонкой отверткой и "сорвать" с них панель. Далее тянешь панель на себя и,собственно,все.
P.S. Если крепления поддеть не удастся,то в месте их расположения можешь поддеть приборку отверткой,и снять,ее как бы с внешней стороны,но при этом можно поломать крепления.
Сообщение отредактировал iispb - 9.11.2008, 23:03
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 0:22
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
который день ты её тянеш ? Все крепление в усиках (пластины) с зацепами, постарайся их увидеть или нащупать , отвести , я просто шевелил вверх в низ и она вышла
AVL
сообщение 10.11.2008, 5:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Я много раз снимал свою. Поддевал снизу отверткой справа и слева, и низ панели легко вынимается. Далее сдвигаешь её вниз и вынимаешь верх. Потом засовываешь пальцы обеих рук за панель и откручиваешь тросик спидометра.
А по поводу маркировать или нет фишки - они хоть и одинаковые многие, но вот провода к ним подходят разных цветов. Достаточно посмотреть на цвет проводов и расположение контактов и сразу станет ясно что с чем соединять.
Therion
сообщение 10.11.2008, 22:25
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо!Буду пробовать еще:)
Therion
сообщение 13.11.2008, 23:09
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всем огромное спасибо!Я ее всё-таки вытащил!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:07
