44 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Festival58
сообщение 6.8.2014, 9:35
Сообщение #761
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2014, 10:26) *
Нет , не летом , а когда дубарь проходит. Апрель примерно , а электру в ноябре. А когда пекляндия наступает то стоят оба - два. Как и сейчас. Так у меня на все эти дела не более 20 минут за раз уходит.
садист прямо :D
сообщение 6.8.2014, 9:44
Сообщение #762
Цитата(Festival58 @ 6.8.2014, 10:35) *
садист прямо :D
Ну , садист это , наверное не совсем тот термин. Скорее мазохист.
сообщение 6.8.2014, 9:52
Сообщение #763
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Какой смысл вы этом таинстве?
сообщение 6.8.2014, 11:25
Сообщение #764
Привычка. Всю жизнь на механике. Вот и получается по максимуму на механике и по необходимости на электре..
сообщение 6.8.2014, 11:50
Сообщение #765
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
сообщение 6.8.2014, 12:15
Сообщение #766
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тоже не понятен смысл всего этого. При 98С например, вентилятор включился, при 92С - выключился. Ну ведь не закипает же, что ещё нужно? В пробке ,в жару электровентилятор итак будет постоянно молотить, так же как и на принудиловке с крыльчаткой на помпе.
сообщение 6.8.2014, 12:38
Сообщение #767
Диман, генер 221.Ближний и пробки не пекле. Вот у меня электро не основным , а вспомогательным является.
сообщение 6.8.2014, 13:37
Сообщение #768
Цвет: Silver/Blue
Ладно, Иваныч, быть по твоему smile3.gif.
fedorchenkoa
сообщение 6.8.2014, 18:01
Сообщение #769
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2014, 9:19) *
Механика зимой сильно остужает. Я на зиму ставлю электро.
чехол на м орду и всё ок.
сообщение 6.8.2014, 20:25
Сообщение #770
Знамо дело и чехол и картонка . А электро полюбасу на зиму лучше.Прогрев скорее и более горячий двиг лучше прогревает радиатор печки.
ant4788
сообщение 13.8.2014, 20:18
Сообщение #771
Пользователь №: 89317
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Зеленый
Здравствуйте, подскажите новичку пожалуйста в чем дело. Ехал загород случилась небольшая авария, после нее не хочет работать вентилятор. Удар не сильный, пришелся на правую фару,т.е вентилятор не был задет. Поменял реле включения(стоит четырехконтактное) - не помогло. Поменял предохранитель 15 - тоже бесстолку. В чем может быть еще дело?
сообщение 13.8.2014, 20:44
Сообщение #772
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ant4788 @ 13.8.2014, 21:18) *
... В чем может быть еще дело?
замкни провода на датчике.....
Smeliys
сообщение 13.8.2014, 20:52
Сообщение #773
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Посмотри провода на датчике, на месте ли они, один из них должен на массу идти
IluxaTolstov
сообщение 14.9.2014, 14:13
Сообщение #774
Пользователь №: 89708
Цвет:красный гранат
Год Выпуска: 2002
Ребят помогите, после замены помпы никак вообще не хочет срабатывать вентилятор, всё уже прочитал всё перепробывал, датчик пробовал другой и реле другое пробовал, всё равно не хочет никак вообще я думаю может провод какой пробило, подскажите новичку
Tolik2402
сообщение 14.9.2014, 15:02
Сообщение #775
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сними провода с датчика и соедини меж собой. если включится значит что то с датчиком, посмотри 15 предохранитель может сгорел, соедини меж собой синий и синекрасный провода на реле вентилятора, если включился то реле смотри, если нет то провода, контакты в разъемах, 15 предохранитель. кстати после замены помпы двигатель не перегревается? мож там воздушная пробка? проверь нижний бачек радиатора и патрубок шоб горячие были когда прогреешь к 90 градусам
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.9.2014, 15:06
сообщение 14.9.2014, 17:42
Сообщение #776
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Толик дело говорит.
сообщение 14.9.2014, 17:51
Сообщение #777
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Добавлю, на моей карсон срабатывает при 93гр. Этим летом я его ваще не слыхал чтоб он работал, а вот вчера я узнал на какой температуре он вкл.
Tolik2402
сообщение 14.9.2014, 19:31
Сообщение #778
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
а у меня и сейчас включается если долго медленно еду.
IluxaTolstov
сообщение 16.9.2014, 10:25
Сообщение #779
Цвет:красный гранат
Год Выпуска: 2002
Толик, скажи пожалуйста, где же этот 15 предохранитель, в салоне блок с 11 предохранителями и ещё небольшая коробочка с 6 предохранителями из которых 6 функционируют только 3, датчик проверял, реле тоже пробовал, провода ещё остаются и предохранитель, пробок нету вроде
сообщение 16.9.2014, 10:51
Сообщение #780
___«Carabinieri»___
Цитата(IluxaTolstov @ 16.9.2014, 10:25) *
...где же этот 15 предохранитель, в салоне блок с 11 предохранителями и ещё ...
В салоне два блочка с предохранителями - один на 10-ть штук, второй на 6-ть. Счет ведется с лева на право, т.е. на большом блоке крайний левый это первый предохранитель, крайний правый это десятый, на маленьком блочке крайний левый - одиннадцатый, крайний правый шестнадцатый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:48
