44 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
filipp
сообщение 24.4.2012, 20:02
Сообщение #521
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(plyh @ 24.4.2012, 23:56) *
Ребят, может тут уже был ответ, но такая проблемка.. Вентилятор все как положено, включается, но после охлаждения до ~ 80 градусов не отключается. продолжает работать.
датчик нужно менять, он выключается молотком или ключем
plyh
сообщение 24.4.2012, 20:11
Сообщение #522
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
всм. одним ударом по нему и вентилятор выключится?))
filipp
сообщение 24.4.2012, 20:20
Сообщение #523
Машина:21053
легким ударчиком по датчику, чтоб неразбить ничего и он выключится
Сообщение отредактировал filipp - 24.4.2012, 20:20
plyh
сообщение 24.4.2012, 20:22
Сообщение #524
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
ок) спасибо за советы=) буду знать в случае чего)
а так, поеду за новым датчиком:)
filipp
сообщение 24.4.2012, 20:23
Сообщение #525
Машина:21053
Можно еще проще провода с него снять, но тогда он не разомкнется сам
rab_need
сообщение 15.6.2012, 14:33
Сообщение #526
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цвет:синий
Помогите мужики,
Поменял уже 2 разных датчика.
При замыкании проводов вентилятор крутится а сам включатся не хочет...
Не уж то третий брать, а эти бракованые или может быть причина в другом?
сообщение 15.6.2012, 16:56
Сообщение #527
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а температура набиралась достаточная для включения..?
и второе-термостат открывает на большой круг..? если не открывает (радиатор и нижний патрубок холодные или теплые )-то можно менять сколь угодно . он ни когда не включит карлсона........
радиатор и нижний патрубок-должны быть горячие
rab_need
сообщение 15.6.2012, 17:02
Сообщение #528
Из: Хакасия
Цвет:синий
надо проверить, об этом не подумал. У меня термостат стоит 76-86 градусов примерно столько, а датчик на 87-92 градуса. Можно ли вообще так ставить?
сообщение 15.6.2012, 17:13
Сообщение #529
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(rab_need @ 15.6.2012, 18:02) *
... У меня термостат стоит 76-86 градусов примерно столько, а датчик на 87-92 градуса. Можно ли вообще так ставить?
ставить то можно. на малом ходу все одно полезет температура и датчик должен сработать.
Herokilah
сообщение 20.6.2012, 12:22
Сообщение #530
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Sekutor, принудиловка - это крыльчатка на помпе.
А так, дам, можно сделать включение вентилятора от кнопки. Продублировать включение еще и от кнопки, а не только от датчика.
Sekutor
сообщение 20.6.2012, 12:24
Сообщение #531
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
сообщение 20.6.2012, 13:23
Сообщение #532
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
могу еще напугать мыслями...из статей. по поводу показометра на приборке (Тд)...
-температура цилиндра (Тц1-4)
-температура (Тд) датчика.
-и температура (Тп) патрубка из блока (исходящий поток из ГБЦ к радиатору)
мы знаем что Тд=Тц4,
-т.е. датчик ввернут в рубашку охлаждения и показывает нам Темп. ОЖ в районе 4-го цилиндра.
Тп=Тц1+Тц2+Тц3+Тц4
из чего видно что
Тц4<Тп
дальше делаем выводы сами, математику 5-го класса все учили...
сообщение 20.6.2012, 13:35
Сообщение #533
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(1300SL @ 20.6.2012, 13:23) *
Тп=Тц1+Тц2+Тц3+Тц4
из чего видно что
Тц4<Тп
Чего-то я туплю, как это ты температуры приплюсовал?
Разве когда в кипящую воду долить кипяток (той же температуры), то температура увеличится в два раза?
сообщение 20.6.2012, 13:52
Сообщение #534
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет, слишком глобально загнул ты....
грубо говоря если в районе 4го цилиндра датчик показывает 90град., то общая температура на выходе будет около 100град.
сообщение 20.6.2012, 14:38
Сообщение #535
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
тут не поспоришь...
Но есть еще теплоотдача по дорожке к радиатору и постоянный поток, который тоже приводит к охлаждению, так что к датчику прийдет те же 90 градусов.
Вот из-за этого я задавался вопросом установки кнопки принудительного замыкания датчика.
сообщение 20.6.2012, 14:45
Сообщение #536
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вообще то принудительное замыкание датчика нужно на тот случай. если не сработает сам датчик выйдет из строя...
вот бы с датчиком температуры на блоке его привинтить через схемку.... с установкой принудилки допустим на 95-100.
вот был бы двойной контроль. кстати не плохая идея...
типа резервного.
и не надо посматривать на приборку часто зная что двойной контроль..
Herokilah
сообщение 20.6.2012, 14:56
Сообщение #537
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
А вот эта идея очень хорошая! Надо подумать будет над реализацией... Ведь в инжекторных двигателях работает как раз по такому принципу (или я не прав?) - исходя из показаний ДТОЖ мозг включает или выключает вентилятор
Сообщение отредактировал Herokilah - 20.6.2012, 14:57
сообщение 20.6.2012, 15:15
Сообщение #538
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Есть готовые варианты 1, 2, и без микроконтроллера 3. Правда они используют цифровой датчик DS1821. Но не в этом суть, пока термостат не откроется, в бестолку что будет крутить вентиль радиатора. Вот если вместо термостата поставить какой нибудь электронный трехходовой клапан, вот это может быть тема.
сообщение 20.6.2012, 15:30
Сообщение #539
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
первым делом Сань, имелось в виду. типа резерв для датчика вентилятора на основе датчика о.ж., -вдруг не сработает.
а он может как раз не сработать... когда термостат открылся де нить в пробке застрял... а датчик вентилятора кирдык, или провод соскочил......
а вместо термостата можно конечно газелевский использовать кран отопителя...РКНУ.8109030-20
вот только пропускная способность маловата будет...
может аналоги какие есть...-нуно пошукать..
D/16 мм. как ни как...
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 10:11
Сообщение #540
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Не, с выносным отдельным датчиком не пойдет - его еще надо будет куда-то колхозить, лучше будет задействовать штатный: собрать делитель из датчика и стандартного резюка и запитать его стабилизированным напряжением. На выходе получаем изменение напряжения относительно стабилизированного (пусть будет +5в, чтобы МК не пожечь). Пропускаем его через АЦП, получаем цифровое значение напряжения. Сравниваем с эталонным, при котором должен включится вентилятор. Если больше или равно, включаем вентилятор, зажигаем контрольку. Для реализации можно взять Tiny13 там как раз АЦП есть. Можно еще прикрутить индикацию перегрева, например при превышении температуры двигателя больше 105 градусов (просто так, к примеру) - загорается контрольный светодиод.
Насчет термостата и маслания вентилятора впустую: термостат начинает открываться на 87 градусах, заканчивает открываться при 92 градусах. Делаем так, чтобы вентилятор запускался при 90 градусах, выключался при 87 - т.е. попадал в рабочий интервал термостата. Да, в самом начале он будет работать впустую - когда термос только открывается и холодная вода поступает в двигатель. Но ездят же люди на принудиловке? Да и недолго он там будет работать - холодная вода из радиатора быстро охладит датчик и двигатель отключится.
Правда реализовывать это придется на ассемблере - си я непонимайт! - слишком много скобок...
Я не знаю, резьбы у ДТОЖ и датчика вентилятора одинаковые? А то можно было бы вкрутить ДТОЖ заместо датчика вентилятора и мониторить температуру уже в самом радиаторе.
А трехходовые клапаны дюже дорогие, да и не знаю, можно ли их к нам приколхозить без последствий...
Сообщение отредактировал Herokilah - 21.6.2012, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:53
