> Обороты, почему падают отбороты?
Solder
сообщение 3.11.2008, 20:07
Пользователь №: 5396
Машина:ВАЗ2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 96
Вопрос в следующем, при разгоне (коробка 4х ступка) после третей на 2500 переключаюсь на 4ую, начинаю разгоняться, с натягом набирает 3000 (80-90 км\ч) потом обороты падаю (как будто барьер какой-то преоболен) до 2500 и начинает тянуть без такого напряга. Не пойму в чем дело, подскажите?
С уважением.
- Solder   Обороты   3.11.2008, 20:07
- - Владимир С   Скорей всего бензанасос недокачивает ,или пора мен...   3.11.2008, 20:24
- - Solder   Фильтры меняные (у меня из жва - один до бензонасо...   3.11.2008, 21:46
|- - kalinaa1966   Цитата(Solder @ 3.11.2008, 23:46) Фильтры...   20.12.2011, 18:09
- - Pavel-ok   Такаяже фигня была стоял проточный всё ok поставил...   5.11.2008, 15:09
|- - дед   Цитата(Pavel-ok @ 5.11.2008, 14:09) ...   25.11.2008, 10:58
|- - xbz   Цитата(дед @ 25.11.2008, 11:58) Цитата(Pa...   25.11.2008, 12:50
|- - дед   Цитата(xbz @ 25.11.2008, 11:50) Цитата(де...   25.11.2008, 14:13
|- - IL TRADE   надо попозже зажигание   11.12.2008, 14:49
- - Андрюхо   а на других передачах более 3000 разгоняет?может к...   4.12.2008, 20:49
- - Cooler318   Всем здрасте! У меня вот какая проблема с обор...   14.12.2008, 19:18
|- - Sancho_SP   Цитата(Cooler318 @ 14.12.2008, 19:18) Все...   14.12.2008, 20:01
||- - Cooler318   Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2008, 20:01) Цит...   14.12.2008, 20:04
|- - PostScript   Цитата(Cooler318 @ 14.12.2008, 19:18) Все...   14.12.2008, 20:46
|- - Cooler318   Цитата(PostScript @ 14.12.2008, 20:46) Ци...   14.12.2008, 22:14
|- - кобзев   ну тогда я спокоен! у меня тоже это началось к...   18.12.2008, 21:07
|- - evgen.m.kh   чистить и регулировать карб. Виставить правильно ...   9.6.2011, 18:04
|- - Виталио 473   Цитата(evgen.m.kh @ 9.6.2011, 21:04) чист...   9.6.2011, 18:56
- - кобзев   Похоже что у тебя тяга (телескоп)глючит.   14.12.2008, 20:41
- - Jimmy.BV   Проблема с оборотами, но в несколько другом месте....   17.12.2008, 15:06
- - PostScript   ускорительный насос, посмотри писяет ли струйка в ...   17.12.2008, 17:20
- - Jimmy.BV   Иль менять целиком карб... Ладно... Будем смотреть...   18.12.2008, 10:30
- - Cooler318   Я вот гдето спрашивал и не нашёл где, повторю свой...   29.12.2008, 18:18
- - Cooler318   Мне ктонь подскажет?   1.1.2009, 11:41
- - Over   Суть проблемы такова, когда останавливаюсь,то обор...   10.4.2011, 19:03
|- - Антонов   Цитата(Over @ 10.4.2011, 20:03) Суть проб...   11.4.2011, 20:15
|- - Over   Цитата(Антонов @ 11.4.2011, 21:15) Цитата...   11.4.2011, 20:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act......   10.4.2011, 20:01
- - IiS   Цитата(Over @ 10.4.2011, 20:03) Суть проб...   11.4.2011, 20:59
- - liam   у меня немножко другой вопрос про обороты) сегодня...   19.4.2011, 12:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Правильно ты переключаешь, а вот он мучает мотор.   19.4.2011, 15:48
- - Neo34.rus   движки разные.. и крутить соответственно нужно по ...   19.4.2011, 16:41
|- - magic   Цитата(Neo34.rus @ 19.4.2011, 16:41) движ...   19.4.2011, 20:48
- - liam   Понятно, спасибо) А двигатель у меня кстати 1,5 тр...   20.4.2011, 7:47
- - Loger   Глохнет, глохнет, глохнет... Пробуйте поднастроить...   20.4.2011, 19:17
- - narek   Уважаемые владельцы шестерок. У меня проблема: маш...   20.1.2012, 21:41
- - 1300SL   зажигание, карбюратор. больше не чего в голову не ...   20.1.2012, 22:19
- - Joker!   ДЕРЗАЙ ключами.   21.1.2012, 4:11
- - narek   Разобрался! Бензонасос качал хреново.   22.1.2012, 10:27
- - 1300SL   обошёлся, "легкой кровью"....   22.1.2012, 22:01
- - Anahiil   Привет всем!!! Подскажите пожалуйста. ...   9.3.2014, 8:51
|- - tap2   В первую очередь проверь свечи и в/в провода налич...   9.3.2014, 12:40
|- - Паразит   Цитата(Anahiil @ 9.3.2014, 10:51) Привет ...   15.3.2014, 11:08
- - 1300SL   а также клапан холостого хода.   9.3.2014, 13:27
- - Anahiil   Спасибо за подсказки!!! Дело было в эл...   13.3.2014, 20:44
- - 1300SL   ну да есть такое дело не на совдеповских тачках...   13.3.2014, 20:48
- - Ekvilibrium   Доброго времени суток. У меня 063 86 года. Я нуб. ...   7.7.2014, 17:28
|- - payalnikk   Цитата(Ekvilibrium @ 7.7.2014, 17:28) Воп...   7.7.2014, 18:46
|- - Ролакс   Цитата(Ekvilibrium @ 7.7.2014, 18:28) Не ...   7.7.2014, 19:20
- - ExL   Там по видео оборотов 600 не меньше, тахометр мож ...   8.7.2014, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:28
