> рассухаривание клапанов.
мастер
сообщение 3.11.2008, 16:23
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
не могу рассухарить клапана.конечно можно сесть на съемник и долбануть кувалдой но боюсь погнуть клапан.
помогите советом
- мастер   рассухаривание клапанов.   3.11.2008, 16:23
- - Михаил456   возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку ...   3.11.2008, 16:27
|- - мастер   Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:27) возь...   3.11.2008, 16:29
|- - RedEclipse   Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 18:27) возь...   4.1.2014, 0:31
|- - Solex   Снимал так: поршень в ВМТ, пруток мягкого припоя д...   4.1.2014, 12:06
- - Михаил456   зачем в свечку-то?верхняя тарелка где сухари.а в с...   3.11.2008, 16:33
|- - мастер   Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:33) заче...   3.11.2008, 16:35
- - Михаил456   ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку...   3.11.2008, 16:42
|- - мастер   Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:42) ты х...   3.11.2008, 16:47
- - Михаил456   куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассух...   3.11.2008, 16:53
|- - мастер   Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:53) куда...   3.11.2008, 16:58
- - Михаил456   попробуй как я сказал...   3.11.2008, 17:28
- - GREEEN   странно что у тебя такая трабла возникла... поидее...   3.11.2008, 18:05
- - Ацетон   Немного наивный вопрос: Поршень соответствующего ц...   4.11.2008, 4:37
- - GREEEN   если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассу...   4.11.2008, 13:32
|- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 4.11.2008, 13:32) если тр...   4.11.2008, 13:35
|- - GREEEN   Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 13:35) Цита...   4.11.2008, 15:21
|- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 4.11.2008, 15:21) Цитата(...   4.11.2008, 16:26
|- - GREEEN   Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 16:26) Цита...   5.11.2008, 12:46
|- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 5.11.2008, 12:46) Цитата(...   5.11.2008, 14:07
|- - мастер   обсолютно верно!!! именно для этого и ...   5.11.2008, 20:19
|- - GREEEN   у тебя порншня какая?   5.11.2008, 20:27
|- - мастер   что нибудь попроще спроси у меня 2107 там кажется ...   5.11.2008, 20:29
|- - GREEEN   у пятёрошных выемки под клапана...поправьте если н...   6.11.2008, 0:13
|- - мастер   незнаю в поршень не заглядывал.но думаю что они та...   6.11.2008, 8:40
- - Dimjan   Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до те...   5.11.2008, 15:07
|- - GREEEN   Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 15:07) Поршень...   5.11.2008, 18:12
- - VahinSerg   Мля , сними головку и не ипи мозг. Как снимишь, та...   8.11.2008, 22:55
|- - мастер   Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 22:55) Мля ...   8.11.2008, 22:57
||- - рома из таганрога   Цитата(мастер @ 8.11.2008, 22:57) да я уж...   8.11.2008, 23:37
|- - Михаил456   Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 22:55) Инте...   8.11.2008, 23:45
|- - рома из таганрога   Цитата(Михаил456 @ 8.11.2008, 23:45) не р...   8.11.2008, 23:49
|- - Михаил456   Цитата(рома из таганрога @ 8.11.2008, 23...   8.11.2008, 23:50
|- - рома из таганрога   Цитата(Михаил456 @ 8.11.2008, 23:50) Цита...   8.11.2008, 23:53
- - VahinSerg   Цитатада я уже давно рассухарил не снимая головки ...   8.11.2008, 23:06
|- - мастер   Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 23:06) Цита...   9.11.2008, 9:37
- - Михаил456   в свечное отверстие вставляется штырь который держ...   8.11.2008, 23:56
- - рома из таганрога   Ну если только так! А так это в корне меняет д...   8.11.2008, 23:59
- - VahinSerg   По мне так один фиг лучше голову полностью снять и...   9.11.2008, 0:23
|- - GREEEN   Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 0:23) По мн...   9.11.2008, 1:36
- - VahinSerg   Цитатаинтересно как он клапана притерал потом..нес...   9.11.2008, 2:14
|- - GREEEN   Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:14) Цитат...   9.11.2008, 2:28
|- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 2:28) Цитата(V...   9.11.2008, 2:39
- - RedEclipse   Все именно так и делал. Обстукивал тарелку тоже, н...   4.1.2014, 13:44
- - 1300SL   RedEclipse ну дык там же температура то какая, там...   4.1.2014, 14:13
- - RedEclipse   Да скорее всего, на советской сгущенке все слиплос...   4.1.2014, 15:18
- - 1300SL   нет, ну можно и без молотка. вот только рассухарив...   4.1.2014, 15:41
- - RedEclipse   Вчера рассухарил клапана 1 и 4 цилиндров - остальн...   7.1.2014, 16:06
|- - Виталио 473   Цитата(RedEclipse @ 7.1.2014, 20:06) Вчер...   7.1.2014, 20:02
|- - sedoy   Цитата(RedEclipse @ 7.1.2014, 18:06) Вчер...   7.1.2014, 20:24
|- - Solex   Цитата(RedEclipse @ 7.1.2014, 17:06) Пока...   7.1.2014, 20:31
- - RedEclipse   У меня, кстати, возник вопрос по регулировке рычаг...   8.1.2014, 0:22
|- - sedoy   Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 2:22) У мен...   8.1.2014, 0:46
- - RedEclipse   До 10 января время есть, пока от 0 до +6. Потом уж...   8.1.2014, 0:58
|- - sedoy   Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 2:58) До 10...   8.1.2014, 1:08
- - 1300SL   а де то же есть таблица температур и зазоров то...   8.1.2014, 1:23
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 8.1.2014, 3:23) а де то ж...   8.1.2014, 1:25
- - 1300SL   а ну эт для микрометра правда...   8.1.2014, 1:29
- - RedEclipse   А если взять щуп 20мм?) Отапливаемого гаража побли...   8.1.2014, 1:37
|- - sedoy   Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 3:37) А есл...   8.1.2014, 1:43
- - RedEclipse   Вообщем на свой страх и риск :D По идее согласен, ...   8.1.2014, 1:54
- - emukel   Может у него сёдла раздруклены)?   29.1.2014, 19:30
- - User114   Первый раз рассухаривал тоже растерял сухари) Мен...   7.2.2014, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:18
