4 страниц V   1 2 3 > »
> рассухаривание клапанов.
мастер
сообщение 3.11.2008, 16:23
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
не могу рассухарить клапана.конечно можно сесть на съемник и долбануть кувалдой но боюсь погнуть клапан.
помогите советом
Михаил456
сообщение 3.11.2008, 16:27
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку клапана и молотком сверху.
мастер
сообщение 3.11.2008, 16:29
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
а какую трубку? дырка под свечу ведь маланькая особо не разбежишся
Михаил456
сообщение 3.11.2008, 16:33
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
зачем в свечку-то?верхняя тарелка где сухари.а в свечное кусок припоя либо толстую проволку что бы клапан не провалился
Сообщение отредактировал Михаил456 - 3.11.2008, 16:34
мастер
сообщение 3.11.2008, 16:35
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
что то я не могу понять.раскажи поподробнее что куда вставить и куда ударить
Михаил456
сообщение 3.11.2008, 16:42
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку видишь тарелки с осью клапана посередине,берешь трубку подходящего размера(старый свечной ключ)набиваешь туда тряпку,приставляешь трубку к тарелке и ипошишь молотком
мастер
сообщение 3.11.2008, 16:47
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
у меня есть нормальный съемник.только в свечное отверстие я вставляю как ты говоришь проволку или штырь.нажал на съемник и одноаременно долбал молотком бесполезно,можно и сильнее только клапан могу погнуть,что делать незнаю
Михаил456
сообщение 3.11.2008, 16:53
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассухарить клапана это надо суметь.съёмник цепляется за шпильку постели распредвала,стакан съёмника упирается в тарелку,тарелка с пружиной опускается показываются сухари.Так?
мастер
сообщение 3.11.2008, 16:58
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ты обсолютно прав.только съемник нажимаешь он нажимается вместе с клапаном,пробовал подкладывать упор в свечное отверстие.клапан естественно не нажимается но и его тарелка тоже.колотил молоточком по съемнику чтоб сорвать с места но бесполезно стоит как влитой.
раньше на другой машине проделывал так же и вообще проблем не было.
Михаил456
сообщение 3.11.2008, 17:28
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
попробуй как я сказал...
GREEEN
сообщение 3.11.2008, 18:05
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
странно что у тебя такая трабла возникла...
поидее съемник должен легко рассухарить... и ДОЛБИТЬ МОЛОТКОМ НЕНУЖНО!
если готов делать тамодельный съёмник...то дам чертеж
Ацетон
сообщение 4.11.2008, 4:37
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Цвет:Красный
Немного наивный вопрос: Поршень соответствующего цилиндра в ВМТ выставил?
Если да, то на самом деле засовываешь через свечное отверстие под клапан кусок припоя и пытаешься рассухарить. Если рассухаривателем не идёт, то наставляешь на упорную шайбу пружины подходящую по диаметру головку и пару раз ударяеш молотком, чтобы шайбу с места стронуть (бывает заклинивает к сухарикам), а потом опять рассухаривателем.
GREEEN
сообщение 4.11.2008, 13:32
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку...
Михаил456
сообщение 4.11.2008, 13:35
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
как туда попадет большая гайка?
GREEEN
сообщение 4.11.2008, 15:21
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк)
там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона)
вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное)
(у мэрса пружины мощьный)
благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, friends.gif
Михаил456
сообщение 4.11.2008, 16:26
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине...
Сообщение отредактировал Михаил456 - 4.11.2008, 16:26
GREEEN
сообщение 5.11.2008, 12:46
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
хахаха а накера рассухаривать клапана когда голова на машине?)))
и после снятия клапана нужно его приработать..(притереть)
Михаил456
сообщение 5.11.2008, 14:07
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
гыгыгы для того что бы поменять маслосьемные колпачки)))))))
Dimjan
сообщение 5.11.2008, 15:07
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до тех пор , пока клапан не упрётся в поршень и держа в нажатом положении (уже одной рукой) слегка молоточком по рассухаривателю... всё должно получиться!
GREEEN
сообщение 5.11.2008, 18:12
Сообщение #20
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а если поршня 5я?? как туда клапан упрется?)
Сообщение отредактировал GREEEN - 5.11.2008, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 2:11
