2.11.2008, 14:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем Hello ! Мужики вобщем проблемка такая , на улице 0 , захожу в гараж , вытаскиваю подсос , завожу машинка на холодную не хочет держать обороты .. приходится вместе с подсосом газ держать чтоб не заглохла , поработав минут пять обороты резко увеличиваются как будто что то где то прорывается и все работает как и должно . на горячую ведет себя оч хорошо ни где не тупит , подскажите из за чего это и куда заглянуть , заранее пасиб :)
2.11.2008, 14:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
была та же самая фигня, оказалось что тупо разболталась тяга от привода воздушной заслонки с приводу дроссельной, в следствие чего при вытягивании подсоса дроссельная не открывалась вовсе.
2.11.2008, 14:49
всем Hello ! Мужики вобщем проблемка такая , на улице 0 , захожу в гараж , вытаскиваю подсос , завожу машинка на холодную не хочет держать обороты .. приходится вместе с подсосом газ держать чтоб не заглохла , поработав минут пять обороты резко увеличиваются как будто что то где то прорывается и все работает как и должно . на горячую ведет себя оч хорошо ни где не тупит , подскажите из за чего это и куда заглянуть , заранее пасиб :) Смотри пусковое устройство карбюратора (диафрагма), если карб. Озон или Вебер проверь телескоп (такая тяга от воздушной заслонки), он имеет моду подклинивать в старости. |
2.11.2008, 17:48
всем Hello ! Мужики вобщем проблемка такая , на улице 0 , захожу в гараж , вытаскиваю подсос , завожу машинка на холодную не хочет держать обороты .. приходится вместе с подсосом газ держать чтоб не заглохла , поработав минут пять обороты резко увеличиваются как будто что то где то прорывается и все работает как и должно . на горячую ведет себя оч хорошо ни где не тупит , подскажите из за чего это и куда заглянуть , заранее пасиб :) Смотри пусковое устройство карбюратора (диафрагма), если карб. Озон или Вебер проверь телескоп (такая тяга от воздушной заслонки), он имеет моду подклинивать в старости. у меня тагаяже шняга... но этого небывает во 2й раз(т.е в этот же день все ок кода с подсосом холодную грею) если это из за тяги -то хорошо... у меня тяга рассыпалась... п.с СССРовские тяги -круче тех что щас продают, (хренова пружинка на палочке) щас фоты супер тяг дам)) Сообщение отредактировал GREEEN - 2.11.2008, 17:49
2.11.2008, 18:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята я хоть и не в своей теме но тоже у меня сегодня беда случилась=((( Нужен совет !!!!!
Короч решил сегодня поменять тормозные диски и колодки ....все сделал без проблем .. ну думаю за одно и фильтр топливный поставлю (его до этого вообще не стояло на машине) поставил начинаю заводить хрен... все естественно подкачал ни фига...думал перелил ...выкрутил свечи вытер..обжог...ни фига.... стоит БСК ...подумал что комутатор перегорел так как было зажигание долго включено.... короче поменял...искра с катушки и к свечам есть....не скажу что уж прям голубая голубая но есть.... проврил бензонасос....вроде давление создает....уж и не знаю что делать...если бы свечи то не всеже сразу....в карбюратор особо не лазал.... только посмотрнл фильтр который стоит на входе ....а сегодня на сутки идти на работу и такое настроение поганое может вся проблема в топливном фильтре который я поставил=(( но я в него дунул |
2.11.2008, 19:05
Ребята я хоть и не в своей теме но тоже у меня сегодня беда случилась=((( Нужен совет !!!!! Короч решил сегодня поменять тормозные диски и колодки ....все сделал без проблем .. ну думаю за одно и фильтр топливный поставлю (его до этого вообще не стояло на машине) поставил начинаю заводить хрен... все естественно подкачал ни фига...думал перелил ...выкрутил свечи вытер..обжог...ни фига.... стоит БСК ...подумал что комутатор перегорел так как было зажигание долго включено.... короче поменял...искра с катушки и к свечам есть....не скажу что уж прям голубая голубая но есть.... проврил бензонасос....вроде давление создает....уж и не знаю что делать...если бы свечи то не всеже сразу....в карбюратор особо не лазал.... только посмотрнл фильтр который стоит на входе ....а сегодня на сутки идти на работу и такое настроение поганое может вся проблема в топливном фильтре который я поставил=(( но я в него дунул ну судя по описаному тобой -сё из за фильтра... какой фильтр? невский? обычный или с отстойником?? поставил правильно? там есть стрелка направления топлива...стрелка в сторону насоса смареть должна.. скока крутил стартер?? врятли от этого комутатору чето станется.. фильтр поставил ПЕРЕД бензонасосом?? и вообще- подкачай вручную бензина-сними крышку карба..если топлива нет-то уже все поняно стонет.. п.с как машина тока без фильтра ездила))) Сообщение отредактировал GREEEN - 2.11.2008, 19:08 |
2.11.2008, 19:37
Спасиб завтра пойду тягу посмотрю .. че там с ней !!
2.11.2008, 22:12
а еще из за чего возможна такая беда ??
2.11.2008, 22:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мембрана пускогого
3.11.2008, 20:48
фильтр невский с отстойником...поставил естественно правильно =))) бензин в фильтре есть под завязку..... завтра буду смотреть поступает ли топливо в карбюратор.....
Без фильтра без проблем проехал 30 тысяч.... когда фильтр в карбюраторе решил прроверить он был чистый без намека на загрязнение А вообще возможно что игольчатый клапан заело??? завтра попробую в карбюратор налить бензина грам 30 и попробую завести |
3.11.2008, 21:26
Короче полез в карб точно тяга шетается , и иногда клинит ... значит из за этого такая фигня ??
мужики раз про карб дело пошло , такое ощущение что вторая камера не работает и не открывается вообще :( как это проверить ?? |
3.11.2008, 21:29
погазуй руками и гляди на тягу
3.11.2008, 21:54
вот смотри газовал до усеру !! ни фига .. даже бенз туда не поступает .... как БЫТЬ ?????
3.11.2008, 22:20
вот смотри газовал до усеру !! ни фига .. даже бенз туда не поступает .... как БЫТЬ ????? привд 2й камеры механический?? если да-то все должно быть ок... фильтр невский с отстойником...поставил естественно правильно =))) бензин в фильтре есть под завязку..... завтра буду смотреть поступает ли топливо в карбюратор..... Без фильтра без проблем проехал 30 тысяч.... когда фильтр в карбюраторе решил прроверить он был чистый без намека на загрязнение А вообще возможно что игольчатый клапан заело??? завтра попробую в карбюратор налить бензина грам 30 и попробую завести сомневаюсь что игла может так сильно клина дать... сними крышку, и всё увидеш..я думал ты знаеш навернека--а ты гадаеш( |
3.11.2008, 22:26
@@@привд 2й камеры механический??
если да-то все должно быть ок... @@@ а фиг его знает какой .... за штырь дергаю не на заведенной че то хлюпает :) эт значит какой ?? по ходу пневмо ... если нет поправьте .. и как будет лучше сделать механический ??? а то первая камера черная , вторая аж блестит .... |
4.11.2008, 13:34
@@@привд 2й камеры механический?? если да-то все должно быть ок... @@@ а фиг его знает какой .... за штырь дергаю не на заведенной че то хлюпает :) эт значит какой ?? по ходу пневмо ... если нет поправьте .. и как будет лучше сделать механический ??? а то первая камера черная , вторая аж блестит .... вощем...тяни за тягу газа до гонца-и должны обе открыться (и пох заведён или нет) темя про 2ю камеру с мех. приводом уже есть.. |
4.11.2008, 14:48
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Много вопросов в одной теме, оснавной вопрос темы решон, пользуйся поиском всё это уже ранее обсуждалось!
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 14:55 |
