1.11.2008, 18:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот есть идея, интересно как она будет работать на практике.
Если вместо туманок установить световые элементы от "Хеллы" и туда установить Би-ксенон (или просто лампы ближний/дальний), при условии что стандартных фар не будет вообще, то как это будет выглядить в жизни. Т.е. низкое расположение фар над дорогой - как будут освещать дорогу? Можно в противотуманки просто установить линзу из фары, или как можно смастерить подобный подходящий световой элемент? Как эту конструкцыю закрепить на кузове, ведь не рекомендуется пластик (эпоксидку) с железом соединять, вроде ка котслоится должно... что-то типа этого:
1.11.2008, 21:59
Ну вообще-то проблем с гайцами будут... Если так низко то нужно омыватели ставить, а то быстро буду ставать грязными...
А за чем тебе такое мудрить??? |
1.11.2008, 22:22
Сомневаюсь, что все это затеяно с целью улучшить свет, скорее-по эстетическим соображениям. А если так, то ни к чему городить сборную солянку из линз, элементов и пр. Гораздо проще просто закрыть штатные фары (как на фото), а нижние сделать декоративными (игрушечными) И ночью не ездить.
2.11.2008, 1:03
Ну вообще-то проблем с гайцами будут... Если так низко то нужно омыватели ставить, а то быстро буду ставать грязными... А за чем тебе такое мудрить??? Про гайцев отдельная тема. ПО омывателям есть предложения? Сомневаюсь, что все это затеяно с целью улучшить свет, скорее-по эстетическим соображениям. А если так, то ни к чему городить сборную солянку из линз, элементов и пр. Гораздо проще просто закрыть штатные фары (как на фото), а нижние сделать декоративными (игрушечными) И ночью не ездить. Не улучшить, конечно освещение, но желательно и не ухудшить! Легче вообще ничего не делать, а свет снизу должен бвть и не иначе, вот как туда его правильно туда зафигачить? |
3.11.2008, 20:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Посмотри биксеноновые линзы, на новых бумерах и на таурегах, цена около 30к.р.
Хотя у бмв'шной при ближнем опускается шторка при дальнем шторка открывается. |
4.11.2008, 7:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5271 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ну что сказать)) не дороговато ли?? посчитай сам Хела если она настоящая стоит около 20 к + бикссенон нормальный 8 к что то около 30 получается)) ну а если брать китай то можно и в 3 уложиться)) а думаю нормальная Хела доп фары и так без ксенона будут светить не плохо) так что выбор за тобой))
6.11.2008, 23:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
и в чем смысл такого наворота? у меня раньше стояли лампочки "типа крутые", по 100 ватт, белые. Поездил, понял, что все это туфта, в дождь ни хрена не видно, да и просто светят они не очень ярко. Потом пришлось поменять сами фары, стали запотевать, вода внутрь затекать, хз откуда, да и отражатель внутри наполовину проржавел, стекло потускнело... Короче купил новые фары, поставил стандартные лампочки 55/60ватт, и забыл про них. Светит офигенно, в любую погоду.
По теме - проще просто поставить ксенон в родные фары. Причем в целях экономии, просто ксенон H4, которые на ближнем стоят. А на дальний оставить галоген. Во-первых, имхо, не так часто уж вы его включаете, а если и включаете, неужели галогенки не достаточно чтобы освещать дорогу? По городу вполне хватает. Но ставить конечно не китайский. |
16.11.2008, 21:00
1.12.2008, 22:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2008 Пользователь №: 6547 Машина:Шаха Цвет:Бело-серый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно поставить оргстекло затанированое в цвет кузова, и противотуманки побольше 8-10см
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 2:11 |
