7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подсветка замка зажигания
коша
сообщение 9.11.2009, 0:52
Сообщение #41
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Хочу сказать всем тем кто машинально попадает в замок- Я РАД ЗА ВАС .
Но я за день могу поменять под задницей три -четыре авто. и только в шестёрке ключ вообще находится с левой стороны (так чтоя периодически путаю и ключ тыкаю справа а потом только вспоминаю что он с другой стороны). а вечером это вообще напряг
Хочу подсказать идею- в моей двенашке стоит подсветка замка светодиодом и вроде как через реле времени (так как гаснет с задержкой). Видимо там это реализованно, но я как не сильно волокущий в электонике выложить как имплантировать в шестёрку не могу.
Вот хотелось бы чтоб наши клубные электрики прикинули этот вариант!
PenZяк
сообщение 9.11.2009, 23:37
Сообщение #42
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(Mitka @ 8.11.2009, 22:17) *
Цитата(PenZяк @ 8.11.2009, 21:37) *
Цитата(dim-mon @ 8.11.2009, 5:46) *
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка.
Т.е не обязательно что б сам плафон был свежлиой подсветкой, достаточно функции везливой подсветки на сигнализации ?
Достаточно наличия такой функции (обычно управляется через дополнительный канал и реле). Влючается при снятии с сигнализации на 20-30 с и при срабатывании сигнализации...
нашел вот это
Подключение к салонному освещению
Сигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции "вежливой подсветки салона" (синий провод). Для этого дополнительный канал 2 должен быть запрограммирован в режим активации при выключении режима охраны (функция 7). Пример схемы подключения показан на рисунке.
Вопрос, какое реле использовать ?
сообщение 9.11.2009, 23:49
Сообщение #43
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
PenZяк
сообщение 10.11.2009, 0:08
Сообщение #44
а аналоги есть ? и какой диод ставить ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 10.11.2009, 0:09
Dexiter
сообщение 10.11.2009, 1:03
Сообщение #45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Раздразнили вы меня. Спаял себе тоже подсветку замка
В итоге получилась "вежливая" подсветка замка зажигания. Светодиод плавно затухает в течение примерно 30сек.
Denis17
сообщение 10.11.2009, 1:14
Сообщение #46
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
я сделал просто, заменил замок зажигания на кнопку с подсветкой)))
Dexiter
сообщение 10.11.2009, 1:16
Сообщение #47
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Denis17, кстати, питалово кнопки, я так понимаю, у тя постоянное. Можешь подключить её на лампочку давления масла, и тада кнопка потухнет при запуске двигла
коша
сообщение 10.11.2009, 1:17
Сообщение #48
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Dexiter' дружище friends.gif . разжу пожалуйста для профанов как что и куда. и после чего он затухает
Dexiter
сообщение 10.11.2009, 1:20
Сообщение #49
Из: Курск
Цвет:Кожаный
плюс вешаем куда угодно. он будет постоянным. а минус идёт на концевик двери. усё)
Открываем дверь - светодиод загарается. Закрываем дверь, и он плавно погасает.Из 30 секунд горения мы имеем секунд 15-20 нормального свечения
Сообщение отредактировал Dexiter - 10.11.2009, 1:22
Denis17
сообщение 10.11.2009, 1:22
Сообщение #50
Из: Тирасполь
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
слушай а это идея, спасибо) так и сделаю)
вот оно)
коша
сообщение 10.11.2009, 1:23
Сообщение #51
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Шпасибо.!!!
Dexiter
сообщение 10.11.2009, 1:34
Сообщение #52
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Схематично
Denis17, можно на лампу АКБ повесить. Не суть важно, главное - рациональность  hi.gif
сообщение 10.11.2009, 13:07
Сообщение #53
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен...
PenZяк
сообщение 10.11.2009, 21:53
Сообщение #54
С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 10.11.2009, 21:56
Павлуха
сообщение 10.11.2009, 22:09
Сообщение #55
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 1:34) *
Схематично
Ток для диода многоват будет,милиампер 10-15.
Схема правильней вот так будет
Можно еще поставить резюк,на то место,где и был,но небольшого сопротивления,что бы исключить кратковременное КЗ при заряде кондера.
коша
сообщение 10.11.2009, 22:17
Сообщение #56
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Схематично
Прикрепленный файл  Untitled_11.jpg ( 20.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Павлуха
сообщение 10.11.2009, 22:32
Сообщение #57
Из:
R1 можно пренебречь.
коша
сообщение 10.11.2009, 22:38
Сообщение #58
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
А кондёр так и оставляем на 4700мФ?
Павлуха
сообщение 10.11.2009, 22:56
Сообщение #59
Из:
Будет даже лучше!
От ёмкости кондера зависит время горения светодиода,после закрывании двери.Попробовав разные номиналы,можно подобрать оптимальное время для себя.
Не милифарад,а микрофарад.Тот номинал,который указал автор=3-4 кондерам,которые устанавливаются для мощных аудисистем grin.gif .Для примера,кондеры можно взять: 1000-4700 мкф.
коша
сообщение 10.11.2009, 22:58
Сообщение #60
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Павлуха -дай Бог теб здоровья , что разжевал для меня.
Попрусь на радио рынок на выходных.
И ещё про кондёр сейчас просмотрел в нете они идут на 10В и ближайшее на 16В , но как я понимаю нам нужен 12В? umnik2.gif
Сообщение отредактировал коша - 10.11.2009, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:13
