30.10.2008, 20:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, народ! Юзал поиск, подобных симптомов не нашёл.
У меня неделю назад появилась такая проблема. Постоит машина на улице сутки и как будто акум высаживается, но стоит только один раз завести движок и потом кзаводится как миленькая до следующего длительного простоя. Проверил акум, плотность в норме, подзарядил, вроде всё как надо. Стал грешить на стартер, снял промыл спиртиком контакты, продул всё, заменил втулки щётки на всякий случай. В целом никаких особых нареканий по стартеру небыло ибо слежу за своим аппаратом. Улучшений не последовало. Поменял провод массы, провод на стартер, поставил всё новое, не помогло. Приехал к электрику он всю проводку излазил К/З не нашёл,зарядка идёт хорошая, говорит что всё в норме и скорее всего батарейку менять надо т.к. акуму уже 4 года (на машине стоял "Тюмень 55"). Купил новый "Титан 60" ничего не изменилось. Поставили после простоя мой акум на машину друга (четверку), завелась с пол оборота, говорит что его 60тка крутит гораздо плавнее, чем мой новый. А у меня не хочет. Масло полусинь, загустать не может, т.к. среднесуточная температурана улице +6. Подскажите народ, кто что думает по этому поводу... |
30.10.2008, 20:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, народ! Юзал поиск, подобных симптомов не нашёл. У меня неделю назад появилась такая проблема. Постоит машина на улице сутки и как будто акум высаживается, но стоит только один раз завести движок и потом кзаводится как миленькая до следующего длительного простоя. Проверил акум, плотность в норме, подзарядил, вроде всё как надо. Стал грешить на стартер, снял промыл спиртиком контакты, продул всё, заменил втулки щётки на всякий случай. В целом никаких особых нареканий по стартеру небыло ибо слежу за своим аппаратом. Улучшений не последовало. Поменял провод массы, провод на стартер, поставил всё новое, не помогло. Приехал к электрику он всю проводку излазил К/З не нашёл,зарядка идёт хорошая, говорит что всё в норме и скорее всего батарейку менять надо т.к. акуму уже 4 года (на машине стоял "Тюмень 55"). Купил новый "Титан 60" ничего не изменилось. Поставили после простоя мой акум на машину друга (четверку), завелась с пол оборота, говорит что его 60тка крутит гораздо плавнее, чем мой новый. А у меня не хочет. Масло полусинь, загустать не может, т.к. среднесуточная температурана улице +6. Подскажите народ, кто что думает по этому поводу... ты знаешь много причин может быть.стартер крутит вообще? Привет, народ! Юзал поиск, подобных симптомов не нашёл. У меня неделю назад появилась такая проблема. Постоит машина на улице сутки и как будто акум высаживается, но стоит только один раз завести движок и потом кзаводится как миленькая до следующего длительного простоя. Проверил акум, плотность в норме, подзарядил, вроде всё как надо. Стал грешить на стартер, снял промыл спиртиком контакты, продул всё, заменил втулки щётки на всякий случай. В целом никаких особых нареканий по стартеру небыло ибо слежу за своим аппаратом. Улучшений не последовало. Поменял провод массы, провод на стартер, поставил всё новое, не помогло. Приехал к электрику он всю проводку излазил К/З не нашёл,зарядка идёт хорошая, говорит что всё в норме и скорее всего батарейку менять надо т.к. акуму уже 4 года (на машине стоял "Тюмень 55"). Купил новый "Титан 60" ничего не изменилось. Поставили после простоя мой акум на машину друга (четверку), завелась с пол оборота, говорит что его 60тка крутит гораздо плавнее, чем мой новый. А у меня не хочет. Масло полусинь, загустать не может, т.к. среднесуточная температурана улице +6. Подскажите народ, кто что думает по этому поводу... ты знаешь много причин может быть.стартер крутит вообще? если да, то сначала убедись что топливо поступает столько сколько надо и не ссы туда литрами. далее убедись что свечи все работают без пробоев на массу!!! далее убедись что искра есть в момент пуска и не пропадает(к сожалению иногда бывает) далее убедись что искра образуется точно когда надо т.е момент зажигания далее убедись что высоков. провода не пробивают на массу,а это очень часто бывает и если клапана отрегулированы и все это соблюденно то 100% заведется даже в сильные морозы. чудес в механике не бывает |
30.10.2008, 20:30
Стартер крутит, после первого принудитульного пуска двигателя. Обычно ставлю сейчас аппарат на горку, сначала стартером пробую, потом с наката принудительно, после этого можно сразу машину заглушить, оно уже точно со стартера заведётся.
По ощущению, как будто садиться акум. Релюха щелкает стартер не крутит. |
30.10.2008, 22:59
Стартер крутит, после первого принудитульного пуска двигателя. Обычно ставлю сейчас аппарат на горку, сначала стартером пробую, потом с наката принудительно, после этого можно сразу машину заглушить, оно уже точно со стартера заведётся. По ощущению, как будто садиться акум. Релюха щелкает стартер не крутит. вольтметр рулит..установи к себе, и отбросиш одну догадку.. Mihael80, кстати..контакты зачисть и вдэхой брызни...скорее всего поможет (у меня из за окисление такое было(щелкает ,по вольтметру была видна вся картина..) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:39 |
