Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек |
1.2.2008, 10:44
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ну ХЗ..:
1. сколько времени шпилька длиной 40 см в гайку вкручиваться будет? ))) или ты мотор от бензопилы поставишь? 2. в дверях возможна пыль и грязь, а ты хочешь болтовое соединение чтоб там работало, да и влага может попасть... 3. если делать то чтобы винт и гайка с большим шагом были по-типу как на мясорубке. 4. вал должен быть прочный и стоять все очень четко-без перекосов. 5. если сделаешь это все - сразу патентуй свой стеклоподъемник ))) ... ну не знаю... успехов конечно, но зачем вилосипеды то изобретать??? все уже придумано до нас (с)!!! |
11.2.2008, 20:13
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 2331 Машина:21063 Цвет:офелия 105 Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 1 раз |
DONETSK, Помоему фигня получается! Комплект новых ЭСП стоит 2300-2600р.(100$)прикинь око ты потратишь на моторы,кнопки,и времени на всю эту подгонку,тем более не думаю,что вся эта конструкция долго проживет. получается очень даже круто и очень практично,форточка загораживает зеркало,зеркало невозможно отрегулировать из салона да и чаще всего форточки протикают,после мойки потеки по двери,ну это малая беда!!!я ставил ЭСП реячные,ставили с друзьями=)))стоят они 2000р в РУСИ с японским мотором,уже есть все в комплекте и кнопки и проводка,даже трафаретики чтоб кнопки поставить ровно=))нужны стекла и зеркала,уплотнитель,бархотка и эти рейки которые крепят стекло от 05-07 они уже с сырой резиной!!!!у меня с одной стороны стоят 2 шестерышные(с отпиленными концами т.к они длинные очень,а с другой стороны 05-07=))
Не забывай,что ЭСП можно купить и Б/У,если с деньгами пока напряг! Спасибо сказали: |
25.2.2008, 19:16
#23
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Полная фигня.
1) одним приводом ты не обойдешся т.к. стекло длинное и чтобы избежать перекоса понадобится два привода (спереди и сзади стекла) а синхронизации работы двух электродвигателей добиться весьма проблематично. Небольшое отставание в итоге перекос и клин стекла. При этом чтобы его выправить по "винтовой шпильке" ты фиг его вытянешь руками в итоге снимать обивку, вращать двигатель вручную (я уже закрывал стекло с севшим аккумом на морозе знаю что это такое) Если ставить реечный ЭСП то достаточно и одного привода на стекло. Просто нужно найти центр тяжести и в том месте установить рейку. И стекло не будет перекашивать(это проверено). |
28.2.2008, 2:08
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Выписал себе наложенным платежем с ИжМаша реечные стеклоподъемники(СП) прислали быстро, отдал 2492 рубля, считая оплату за пересылку, в комплекте все провода с кнопками, разъемы, клемы, болты, гайки, гройвера, осталось купить стекла с оснасткой, как поставлю, думаю в течении пары недель, все сфоткаю и напишу, что-то типа статьи... Фотки СП привожу ниже....
Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 28.2.2008, 2:09
28.2.2008, 14:22
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.2.2008 Из: Сызрань Пользователь №: 2323 Машина:ваз 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А как зимой в это работает нормально, не примерзает?
28.2.2008, 14:44
#26
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
14.3.2008, 21:45
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил занятся установкой 05 стёкол и чтобы не мелочиться-установить ЭСП.но денег вечно нехватает,а такой тюнинг не к спеху.. вообщем мне нужна статья или хотябы фотография самих ЭСП-буду брагодарен за такую инормацию!колхозить-так колхозить Вот ссылка http://www.tuningrusauto.ru/news.php?rubr=32&id=142. Прочитав статью о переделке стекол с роликами, даже и не стал думать об этом, но впоследствие наткнулся на эту ссылку. После такого понятного объяснения, думаю малолетний ребенок установит, скоро сам себе буду ставить. Еще у меня вопросик, у меня в стойках дырок нет, только в дверях, а в задних даже в дверях нет., если самому сверлить... Помоему на стойке не малая нагрузка. Не будет ли трещини от отверстия идти? Подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал Гайвер - 14.3.2008, 21:46 |
14.3.2008, 23:09
#28
Еще у меня вопросик, у меня в стойках дырок нет, только в дверях, а в задних даже в дверях нет., если самому сверлить... Помоему на стойке не малая нагрузка. Не будет ли трещини от отверстия идти? Подскажите пожалуйста. Я сам сверлил отверстия в стойках. Это не так просто как кажется на первый взгляд. Там двойной металл т.е. под тоненькой жестью находится толстый (миллиметра 3) профиль. Отверстие для проводов нужно большое (чтобы вставить трубку нужно 14мм) в итоге вначале сверлишь маленьким сверлом отверстие 2мм затем рассверливаешь его до 10 мм постепенно увеличивая диаметр сверла, и наконец под 14мм рассверливаешь конусным сверлом (специально для этого пришлось купить оно стоило порядка 200р) Расточить оверстие напильником не пытайтесь это бесполезно т.к. очень толстый металл, и неудобно подобраться т.к. мешает дверь. Если можно воспользоваться электрической дрелью то это очень хорошо (я сверлил ручной и на одно отверстие ушло порядка 4х часов) Никаких трещин за 2 года эксплуатации машины не появилось |
15.3.2008, 10:44
#29
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Еще у меня вопросик, у меня в стойках дырок нет, только в дверях, а в задних даже в дверях нет., если самому сверлить... Помоему на стойке не малая нагрузка. Не будет ли трещини от отверстия идти? Подскажите пожалуйста. Я сам сверлил отверстия в стойках. Это не так просто как кажется на первый взгляд. Там двойной металл т.е. под тоненькой жестью находится толстый (миллиметра 3) профиль. Отверстие для проводов нужно большое (чтобы вставить трубку нужно 14мм) в итоге вначале сверлишь маленьким сверлом отверстие 2мм затем рассверливаешь его до 10 мм постепенно увеличивая диаметр сверла, и наконец под 14мм рассверливаешь конусным сверлом (специально для этого пришлось купить оно стоило порядка 200р) Расточить оверстие напильником не пытайтесь это бесполезно т.к. очень толстый металл, и неудобно подобраться т.к. мешает дверь. Если можно воспользоваться электрической дрелью то это очень хорошо (я сверлил ручной и на одно отверстие ушло порядка 4х часов) Никаких трещин за 2 года эксплуатации машины не появилось Еще раз почеркиваю что made in USSR это вещь, у меня в дверях уже сделаны отверстия, и через них идет проводка, для лампочки сигнализирующей об открытой двери, на том месте где у некоторых стоит просто отражатель у меня стоит лампочка. |
22.3.2008, 22:14
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вопрос по комплектующим для установки 07 стекол. Почему нельзя обойтись стандартным шестерошным тросиком, если на 07 стекле планочку с креплением под тросик приклеить одну так что бы она четко под тросик подходила? Понятно что я хотел сказать или я плохо выразился? трос на 06 стекло по центру идет, а 07 пошире будет. Перекашивать будет, от того и ролики дополнительные ставить надо |
22.3.2008, 23:12
#31
6.4.2008, 10:10
#32
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! А то руки уже опускаются млин...
В общем и целом, подорили мне комплект стекол от 2107, танированные в хлам, но это не проблема, пленка отдирается, начал ставить, так как у меня ЭСП уже вставлен был осталось только направляющую поставить на место, что я и сотворил, но в итоге нарвался на перекос стекла и ни как не могу понять в чем дело. Когда сфоткал напрявляющую переднюю то понятно было, что слишком много гаек подложил :-) 055.jpg ( 74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698 Но сейчас все ровненько, но все равно при закрытии, когда стекло попадает в район треугольника с зеркалом идет перекос и в итоге ЭСП просто не справляется с закрытием стекла, открытие стекла происходит без сучка и задоринки, в общем я уже не знаю в какое направление мысли свои направить :-(
051.jpg ( 99.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855 052.jpg ( 91.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 799 053.jpg ( 92.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1100 054.jpg ( 92.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955 056.jpg ( 85.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953 057.jpg ( 67.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1107 058.jpg ( 70.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768 059.jpg ( 68.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 822 |
6.4.2008, 21:45
#33
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! А то руки уже опускаются млин... В общем и целом, подорили мне комплект стекол от 2107, танированные в хлам, но это не проблема, пленка отдирается, начал ставить, так как у меня ЭСП уже вставлен был осталось только направляющую поставить на место, что я и сотворил, но в итоге нарвался на перекос стекла и ни как не могу понять в чем дело. Когда сфоткал напрявляющую переднюю то понятно было, что слишком много гаек подложил :-) 055.jpg ( 74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698 Но сейчас все ровненько, но все равно при закрытии, когда стекло попадает в район треугольника с зеркалом идет перекос и в итоге ЭСП просто не справляется с закрытием стекла, открытие стекла происходит без сучка и задоринки, в общем я уже не знаю в какое направление мысли свои направить :-( А ты читал ту ссылку которую я давал. Возьми просто и подкромсай бархотку в треугольнике, и будет все нормально ходить. |
7.4.2008, 4:10
#34
Цитата А ты читал ту ссылку которую я давал. Возьми просто и подкромсай бархотку в треугольнике, и будет все нормально ходить. Я и треугольник и бархотку обоюдно подкрамсал :-) Но тут у меня мысль пришла, что аккумулятор ужо просто сел, на котором я ЭСП проверяю, так что надо зарядник иска, заряжать и т. д. Но все равно спасибо за совет, попробую "посмелее" бархотку подкрамсать Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 7.4.2008, 4:10 |
10.4.2008, 16:51
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 7.4.2008 Из: Омск Пользователь №: 2936 Машина:Ваз-2106 5ст. Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, вопрос такой. Изучил сайт Политеха. Зеркала понравились, аж прямо загорелся на их покупку. Но комплекты зекал идут либо с подогревом либо с дополнительным поворотником(варианта что бы было и то и то нет). И то и другое я считаю неплохим наворотом. Что по ващему мнению важнее? И так ли велика польза от подогрева зеркал?
20.4.2008, 8:39
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата Народ, вопрос такой. Изучил сайт Политеха. Зеркала понравились, аж прямо загорелся на их покупку. Но комплекты зекал идут либо с подогревом либо с дополнительным поворотником(варианта что бы было и то и то нет). И то и другое я считаю неплохим наворотом. Что по ващему мнению важнее? И так ли велика польза от подогрева зеркал? я тож хотел себе и стем и стем взять,но выбрал с подогревом,плюс в нём када из теплова гаража выезжаешь на улицу,зеркала потеют,а обогрев помогает. п.с. Цитата на том месте где у некоторых стоит просто отражатель у меня стоит лампочка. всегда себе хотел лампочку,а стоит катафот... |
1.6.2008, 20:21
#37
Rusber, где такие веселые пластиночки для передней направляющей нашел?:) я тож такие хочу. Магазин Би-Би, г. Саратов :-) Кстати, я тут плакался, что у меня стекло при закрытии вкривь идет, так вот, решил я эту траблу, все дело было в политеховских зеркалах, нижний край на 3-4 мм выпирал, поэтому и стекло шло вкривь. Пять минут упорной работы напильником принесли радостный результат, стекло закрывается, я даже на радостях вторцю дверь разобрал, ЭСП поставил, все разметил, такое ощущение, что на нее тока 2 дня не спешной работы уйдет, а не 2 месяца как на первой двери :-) P.S. Моя статейка про "тюнинх" моей шестерочки пока еще не готова, но уже вторая дверь на подходе поэтому буду скоро ее заканчивать, почитать рукопись можно здесь http://vitasoft.game-host.org/vaz2106/ |
31.7.2008, 11:00
#38
Итак, коль уж я обещался расписать весь процесс установки стекол с ЭСП, то обещание свое держу...
УСТАНОВКА СТЕКОЛ ОТ ВАЗ 04, 05, 07 в автомобиль ВАЗ-2106 (Версия от Rusber_Optic) 0. Для замены стекол использовалось: - ЭСП "Форвард" http://www.ts.izhnet.ru - Зеркала "Политех" обычные без подагрева с тросиковым управлением модель Т-7 http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=6 - Новые бархотки - Новые направляющие стекол двери - Куча разного инструмента 1. Начинаем с разборки двери. Было: 020.jpg ( 50.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1264 Стало: 017.jpg ( 61.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1191 2. Теперь удаляем перемычку, на которой держалась форточка. Так же убираем зеркало, потому что теперь у меня будет зеркало от 05 модели, и механический стеклоподъемник тоже сносим, точнее сам механизм, так как теперь будет ЭСП. 019.jpg ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841 3. Устанавливаем ЭСП: 041.jpg ( 45.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1131 042.jpg ( 51.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079 Как видно, из фотографий выше, ЭСП крепиться всего двумя болтами на 8, головки под ключ на 10. Когда все прикрутил обнаружил, что свободному ходу планки подъемника стекла мешает некая деталь двери, бывшая опора стекла. Не долго размышляя я снес ее используя свой любимый инструмент :-) 044.jpg ( 53.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1427 4. Пришло время брать стекло и размечать, я пометил фломастером места, куда будет крепиться обойма, их две, заранее прикрутив обойму к ЭСП и вставив стекло в дверь. Затем все разобрал и уже, чтобы точно не ошибиться, перед гаражем смочив куски сырой резины в стакане с бензином, я одел обоймы на стекло и выждал около 40 минут, чтобы дать возможность испариться бензину и "затвердеть" резине. 050.jpg ( 136.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1199 5. Пришло время вставлять стекло на место. Перед тем как вставлять стекло я одел новую бархотку от 05 модели. После того, как я помучался с провздеванием обоймы стекла в прорезь двери я вспомнил, что у меня не прикручена передняя направляющая стекла, как раз стекло вставлено в дверь и я смогу точно по стеклу эту направляющую прикрепить. Так как дверь у ВАЗ 06 и 05,07 отличаются, то пришлось "изобретать велосипед" дабы умудриться прикрепить нижний конец направляющей, смотрите на картинке внизу. Причем направляющую я использовал заднюю от задней двери классики, во всей классике они одинаковые. 053.jpg ( 92.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1334 055.jpg ( 74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1336 Когда прикреплял верхний край передней направляющей стекла немного ошибся с размерами и в итоге стекло переклинивало, пока не сфотографировал не разобрался в чем же было дело. На фотографии выше видно, что получился перекос, что и не давало стеклу свободно ходить. В итоге стекло встало вместе с зеркалом на место: 6. Не забудьте одеть облицовочные бархотки на дверь снаружи. 056.jpg ( 85.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141 057.jpg ( 67.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1049 P.S. Не обращайте внимание на старую тонировку на стекле, я ее уже отмыл с помощью бензина и чистой ветоши. :-) На самом деле стекло все равно ходит плохо в месте треугольника зеркала, исправляется подрезанием бархотки и стачиванием пластика на треугольнике зеркала, причем на правом и левом зеркалах в разных местах - это уже так у нас зеркала делаются. Так же не забудьте прикрутить треугольник зеркала к двери, в том месте, где раньше прикручиваль форточка. |
31.7.2008, 14:59
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! А то руки уже опускаются млин... В общем и целом, подорили мне комплект стекол от 2107, танированные в хлам, но это не проблема, пленка отдирается, начал ставить, так как у меня ЭСП уже вставлен был осталось только направляющую поставить на место, что я и сотворил, но в итоге нарвался на перекос стекла и ни как не могу понять в чем дело. Когда сфоткал напрявляющую переднюю то понятно было, что слишком много гаек подложил :-) 055.jpg ( 74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698 Но сейчас все ровненько, но все равно при закрытии, когда стекло попадает в район треугольника с зеркалом идет перекос и в итоге ЭСП просто не справляется с закрытием стекла, открытие стекла происходит без сучка и задоринки, в общем я уже не знаю в какое направление мысли свои направить :-( Направляющая у тебя не та.Судя по фото это направляющая от заднего стекла, она по длине меньше, а 07 больше(длиннее). Соответственно нижнее крепление окажиться ниже и не надо будет ставить доп. планку. У меня тоже стоят Форвард и ничего не подрезал. Я немного модернизировал 07 направляющую. Untitled_1.jpg ( 32.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410 Срезал порнографию нарисованную синим и прилепил верхний язычок(красный) от старой направляющей.Теперь направ. вставляется в треугольник и остается только нижняя точка крепления. Всё чинно и благородно! |
31.7.2008, 15:08
#40
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! А то руки уже опускаются млин... В общем и целом, подорили мне комплект стекол от 2107, танированные в хлам, но это не проблема, пленка отдирается, начал ставить, так как у меня ЭСП уже вставлен был осталось только направляющую поставить на место, что я и сотворил, но в итоге нарвался на перекос стекла и ни как не могу понять в чем дело. Когда сфоткал напрявляющую переднюю то понятно было, что слишком много гаек подложил :-) 055.jpg ( 74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698 Но сейчас все ровненько, но все равно при закрытии, когда стекло попадает в район треугольника с зеркалом идет перекос и в итоге ЭСП просто не справляется с закрытием стекла, открытие стекла происходит без сучка и задоринки, в общем я уже не знаю в какое направление мысли свои направить :-( Направляющая у тебя не та.Судя по фото это направляющая от заднего стекла, она по длине меньше, а 07 больше(длиннее). Соответственно нижнее крепление окажиться ниже и не надо будет ставить доп. планку. У меня тоже стоят Форвард и ничего не подрезал. Я немного модернизировал 07 направляющую. Untitled_1.jpg ( 32.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410 Срезал порнографию нарисованную синим и прилепил верхний язычок(красный) от старой направляющей.Теперь направ. вставляется в треугольник и остается только нижняя точка крепления. Всё чинно и благородно! Да, нет, с направляющей все ОК, как я выяснил позже все дело было именно в треугольнике зеркала, доработал напильником и все стало в порядке, а заднюю направляющую я использовал потому как ее крепить удобнее... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:05 |
