37 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
thedemon
сообщение 1.2.2008, 10:44
Сообщение #21
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
ну ХЗ..:
1. сколько времени шпилька длиной 40 см в гайку вкручиваться будет? ))) или ты мотор от бензопилы поставишь?
2. в дверях возможна пыль и грязь, а ты хочешь болтовое соединение чтоб там работало, да и влага может попасть...
3. если делать то чтобы винт и гайка с большим шагом были по-типу как на мясорубке.
4. вал должен быть прочный и стоять все очень четко-без перекосов.
5. если сделаешь это все - сразу патентуй свой стеклоподъемник )))
... ну не знаю... успехов конечно, но зачем вилосипеды то изобретать??? все уже придумано до нас (с)!!!
4epT 3aKaTau BaT...
сообщение 11.2.2008, 20:13
Сообщение #22
Пользователь №: 2331
Цвет:офелия 105
Год Выпуска: 93
Цитата(вован87 @ 31.1.2008, 23:00) *
DONETSK, Помоему фигня получается! Комплект новых ЭСП стоит 2300-2600р.(100$)прикинь око ты потратишь на моторы,кнопки,и времени на всю эту подгонку,тем более не думаю,что вся эта конструкция долго проживет.
Не забывай,что ЭСП можно купить и Б/У,если с деньгами пока напряг!
получается очень даже круто и очень практично,форточка загораживает зеркало,зеркало невозможно отрегулировать из салона да и чаще всего форточки протикают,после мойки потеки по двери,ну это малая беда!!!я ставил ЭСП реячные,ставили с друзьями=)))стоят они 2000р в РУСИ с японским мотором,уже есть все в комплекте и кнопки и проводка,даже трафаретики чтоб кнопки поставить ровно=))нужны стекла и зеркала,уплотнитель,бархотка и эти рейки которые крепят стекло от 05-07 они уже с сырой резиной!!!!у меня с одной стороны стоят 2 шестерышные(с отпиленными концами т.к они длинные очень,а с другой стороны 05-07=))
Skiff66
сообщение 25.2.2008, 19:16
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1990
Полная фигня.
1) одним приводом ты не обойдешся т.к. стекло длинное и чтобы избежать перекоса понадобится два привода (спереди и сзади стекла) а синхронизации работы двух электродвигателей добиться весьма проблематично. Небольшое отставание в итоге перекос и клин стекла. При этом чтобы его выправить по "винтовой шпильке" ты фиг его вытянешь руками в итоге снимать обивку, вращать двигатель вручную (я уже закрывал стекло с севшим аккумом на морозе знаю что это такое)
Если ставить реечный ЭСП то достаточно и одного привода на стекло. Просто нужно найти центр тяжести и в том месте установить рейку. И стекло не будет перекашивать(это проверено).
Rusber_Optic
сообщение 28.2.2008, 2:08
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 2489
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Выписал себе наложенным платежем с ИжМаша реечные стеклоподъемники(СП) прислали быстро, отдал 2492 рубля, считая оплату за пересылку, в комплекте все провода с кнопками, разъемы, клемы, болты, гайки, гройвера, осталось купить стекла с оснасткой, как поставлю, думаю в течении пары недель, все сфоткаю и напишу, что-то типа статьи... Фотки СП привожу ниже....
Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 28.2.2008, 2:09
Vitalij
сообщение 28.2.2008, 14:22
Сообщение #25
Из: Сызрань
Пользователь №: 2323
Машина:ваз 21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
А как зимой в это работает нормально, не примерзает?
alex833
сообщение 28.2.2008, 14:44
Сообщение #26
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
А с чего бы примерзать? У меня за всю жизнь ниразу стекла на всех машинах не примерзали. Все работает без проблем как с ручными так и с электрическими подъемниками
Гайвер
сообщение 14.3.2008, 21:45
Сообщение #27
Пользователь №: 2314
Цитата(жека @ 30.1.2008, 22:52) *
Решил занятся установкой 05 стёкол и чтобы не мелочиться-установить ЭСП.но денег вечно нехватает,а такой тюнинг не к спеху..
вообщем мне нужна статья или хотябы фотография самих ЭСП-буду брагодарен за такую инормацию!колхозить-так колхозить
Вот ссылка http://www.tuningrusauto.ru/news.php?rubr=32&id=142. Прочитав статью о переделке стекол с роликами, даже и не стал думать об этом, но впоследствие наткнулся на эту ссылку. После такого понятного объяснения, думаю малолетний ребенок установит, скоро сам себе буду ставить.
Еще у меня вопросик, у меня в стойках дырок нет, только в дверях, а в задних даже в дверях нет., если самому сверлить... Помоему на стойке не малая нагрузка. Не будет ли трещини от отверстия идти?
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Гайвер - 14.3.2008, 21:46
alex833
сообщение 14.3.2008, 23:09
Сообщение #28
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Я сам сверлил отверстия в стойках. Это не так просто как кажется на первый взгляд.
Там двойной металл т.е. под тоненькой жестью находится толстый (миллиметра 3) профиль. Отверстие для проводов нужно большое (чтобы вставить трубку нужно 14мм) в итоге вначале сверлишь маленьким сверлом отверстие 2мм затем рассверливаешь его до 10 мм постепенно увеличивая диаметр сверла, и наконец под 14мм рассверливаешь конусным сверлом (специально для этого пришлось купить оно стоило порядка 200р) Расточить оверстие напильником не пытайтесь это бесполезно т.к. очень толстый металл, и неудобно подобраться т.к. мешает дверь.
Если можно воспользоваться электрической дрелью то это очень хорошо (я сверлил ручной и на одно отверстие ушло порядка 4х часов)
STALKER
сообщение 15.3.2008, 10:44
Сообщение #29
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Еще раз почеркиваю что made in USSR это вещь, у меня в дверях уже сделаны отверстия, и через них идет проводка, для лампочки сигнализирующей об открытой двери, на том месте где у некоторых стоит просто отражатель у меня стоит лампочка. dirol.gif
dragon
сообщение 22.3.2008, 22:14
Сообщение #30
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(sergio @ 27.1.2008, 14:59) *
У меня вопрос по комплектующим для установки 07 стекол. Почему нельзя обойтись стандартным шестерошным тросиком, если на 07 стекле планочку с креплением под тросик приклеить одну так что бы она четко под тросик подходила? Понятно что я хотел сказать или я плохо выразился?
трос на 06 стекло по центру идет, а 07 пошире будет. Перекашивать будет, от того и ролики дополнительные ставить надо
Rusber_Optic
сообщение 22.3.2008, 23:12
Сообщение #31
Из: Саратов
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Помоему с тросиками вообще мучится не дело, я вот воткнул сегодня ЭСП "Форвард" и понял, что с тросиками бы провозился дольше, а нервы беречь надо grin.gif
Rusber_Optic
сообщение 6.4.2008, 10:10
Сообщение #32
Из: Саратов
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! А то руки уже опускаются млин...
В общем и целом, подорили мне комплект стекол от 2107, танированные в хлам, но это не проблема, пленка отдирается, начал ставить, так как у меня ЭСП уже вставлен был осталось только направляющую поставить на место, что я и сотворил, но в итоге нарвался на перекос стекла и ни как не могу понять в чем дело. Когда сфоткал напрявляющую переднюю то понятно было, что слишком много гаек подложил :-) Прикрепленный файл  055.jpg ( 74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1700
Но сейчас все ровненько, но все равно при закрытии, когда стекло попадает в район треугольника с зеркалом идет перекос и в итоге ЭСП просто не справляется с закрытием стекла, открытие стекла происходит без сучка и задоринки, в общем я уже не знаю в какое направление мысли свои направить :-(
Гайвер
сообщение 6.4.2008, 21:45
Сообщение #33
А ты читал ту ссылку которую я давал. Возьми просто и подкромсай бархотку в треугольнике, и будет все нормально ходить.
Rusber_Optic
сообщение 7.4.2008, 4:10
Сообщение #34
Из: Саратов
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Я и треугольник и бархотку обоюдно подкрамсал :-) Но тут у меня мысль пришла, что аккумулятор ужо просто сел, на котором я ЭСП проверяю, так что надо зарядник иска, заряжать и т. д. Но все равно спасибо за совет, попробую "посмелее" бархотку подкрамсать comando.gif
Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 7.4.2008, 4:10
Victor
сообщение 10.4.2008, 16:51
Сообщение #35
Из: Омск
Пользователь №: 2936
Машина:Ваз-2106 5ст.
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2001
Народ, вопрос такой. Изучил сайт Политеха. Зеркала понравились, аж прямо загорелся на их покупку. Но комплекты зекал идут либо с подогревом либо с дополнительным поворотником(варианта что бы было и то и то нет). И то и другое я считаю неплохим наворотом. Что по ващему мнению важнее? И так ли велика польза от подогрева зеркал? dntknw.gif
vaz21063
сообщение 20.4.2008, 8:39
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
я тож хотел себе и стем и стем взять,но выбрал с подогревом,плюс в нём када из теплова гаража выезжаешь на улицу,зеркала потеют,а обогрев помогает.
п.с.
Rusber_Optic
сообщение 1.6.2008, 20:21
Сообщение #37
Из: Саратов
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Цитата(gumdrop @ 30.5.2008, 23:48) *
Rusber, где такие веселые пластиночки для передней направляющей нашел?:) я тож такие хочу.
Магазин Би-Би, г. Саратов :-)
Кстати, я тут плакался, что у меня стекло при закрытии вкривь идет, так вот, решил я эту траблу, все дело было в политеховских зеркалах, нижний край на 3-4 мм выпирал, поэтому и стекло шло вкривь. Пять минут упорной работы напильником принесли радостный результат, стекло закрывается, я даже на радостях вторцю дверь разобрал, ЭСП поставил, все разметил, такое ощущение, что на нее тока 2 дня не спешной работы уйдет, а не 2 месяца как на первой двери :-)
P.S.
Моя статейка про "тюнинх" моей шестерочки пока еще не готова, но уже вторая дверь на подходе поэтому буду скоро ее заканчивать, почитать рукопись можно здесь http://vitasoft.game-host.org/vaz2106/
Rusber_Optic
сообщение 31.7.2008, 11:00
Сообщение #38
Из: Саратов
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Итак, коль уж я обещался расписать весь процесс установки стекол с ЭСП, то обещание свое держу...
УСТАНОВКА СТЕКОЛ ОТ ВАЗ 04, 05, 07 в автомобиль ВАЗ-2106 (Версия от Rusber_Optic)
0. Для замены стекол использовалось:
- ЭСП "Форвард" http://www.ts.izhnet.ru
- Зеркала "Политех" обычные без подагрева с тросиковым управлением модель Т-7 http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=6
- Новые бархотки
- Новые направляющие стекол двери
- Куча разного инструмента
1. Начинаем с разборки двери.
Было:
Стало:
2. Теперь удаляем перемычку, на которой держалась форточка. Так же убираем зеркало, потому что теперь у меня будет зеркало от 05 модели, и механический стеклоподъемник тоже сносим, точнее сам механизм, так как теперь будет ЭСП.
3. Устанавливаем ЭСП:
Как видно, из фотографий выше, ЭСП крепиться всего двумя болтами на 8, головки под ключ на 10. Когда все прикрутил обнаружил, что свободному ходу планки подъемника стекла мешает некая деталь двери, бывшая опора стекла. Не долго размышляя я снес ее используя свой любимый инструмент :-)
4. Пришло время брать стекло и размечать, я пометил фломастером места, куда будет крепиться обойма, их две, заранее прикрутив обойму к ЭСП и вставив стекло в дверь. Затем все разобрал и уже, чтобы точно не ошибиться, перед гаражем смочив куски сырой резины в стакане с бензином, я одел обоймы на стекло и выждал около 40 минут, чтобы дать возможность испариться бензину и "затвердеть" резине.
5. Пришло время вставлять стекло на место. Перед тем как вставлять стекло я одел новую бархотку от 05 модели. После того, как я помучался с провздеванием обоймы стекла в прорезь двери я вспомнил, что у меня не прикручена передняя направляющая стекла, как раз стекло вставлено в дверь и я смогу точно по стеклу эту направляющую прикрепить. Так как дверь у ВАЗ 06 и 05,07 отличаются, то пришлось "изобретать велосипед" дабы умудриться прикрепить нижний конец направляющей, смотрите на картинке внизу. Причем направляющую я использовал заднюю от задней двери классики, во всей классике они одинаковые.
Когда прикреплял верхний край передней направляющей стекла немного ошибся с размерами и в итоге стекло переклинивало, пока не сфотографировал не разобрался в чем же было дело. На фотографии выше видно, что получился перекос, что и не давало стеклу свободно ходить.
В итоге стекло встало вместе с зеркалом на место:
6. Не забудьте одеть облицовочные бархотки на дверь снаружи.
P.S.
Не обращайте внимание на старую тонировку на стекле, я ее уже отмыл с помощью бензина и чистой ветоши. :-) На самом деле стекло все равно ходит плохо в месте треугольника зеркала, исправляется подрезанием бархотки и стачиванием пластика на треугольнике зеркала, причем на правом и левом зеркалах в разных местах - это уже так у нас зеркала делаются. Так же не забудьте прикрутить треугольник зеркала к двери, в том месте, где раньше прикручиваль форточка.
VaZiL
сообщение 31.7.2008, 14:59
Сообщение #39
Пользователь №: 930
Направляющая у тебя не та.Судя по фото это направляющая от заднего стекла, она по длине меньше, а 07 больше(длиннее). Соответственно нижнее крепление окажиться ниже и не надо будет ставить доп. планку.
У меня тоже стоят Форвард и ничего не подрезал. Я немного модернизировал 07 направляющую.
Срезал порнографию нарисованную синим и прилепил верхний язычок(красный) от старой направляющей.Теперь направ. вставляется в треугольник и остается только нижняя точка крепления.
Всё чинно и благородно!
Rusber_Optic
сообщение 31.7.2008, 15:08
Сообщение #40
Из: Саратов
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Да, нет, с направляющей все ОК, как я выяснил позже все дело было именно в треугольнике зеркала, доработал напильником и все стало в порядке, а заднюю направляющую я использовал потому как ее крепить удобнее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:40
