12.8.2010, 10:34
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, ну так должен успокоитель цепи касаться или нет???
12.8.2010, 12:37
#102
Ну конечно, она по нему скользит.
13.8.2010, 22:24
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
пардон что не совсем в тему. я как-то на пятёре полез клапана регулировать, в итоге ремонт хозе вылез в 5 тр. хотя он чуть ли ни здоровьем клялся что делал капиталку. так вот, у него был рассыпавшийся успокоитель, кусков так на 6 развалился, я эти куски из поддона доставал даже фотка гдето была. хозя отказался тогда цепь менять хотя она вытянута была по самое не могу. поддон снимал вообще интересно, все болты вывернул, повис всем весом на краю (85 кг), а тот сволоч даже не шелохнулся, позвал кореша (110 кг), повисли вместе, эффекта не дало. пришлось лом брать и тупо отрывать с мясом, при ближайшем рассмотрении прокладки оказалось что СТАРАЯ прокладка была приклеена к блоку и поддону толстым слоем герметика. вот такой вот дворовый ремонт. я вас всех заклинаю, НЕ обращайтесь к тем кто говорит давай типа я тебе капиталку сделаю за 2 дня и во дворе прямо. скупой платит дважды. ещё у того чувака стоял старый распредвал, рокера, гнилые сальники на колене, (тому кто делал якобы "капиталку" он отвалил около 12 тр + запчасти: новый распредвал(неизвестно где) рокера (в том же месте) и тд и тп сами знаете что надо для нормального ремонта) и абсолютно везде стояли старые прокладки с тоннами герметика. я был в шоке. ладно хоть не полез голову снимать, наверняка в ЦПГ полная *опа. чтобы не сказать хуже.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 22:29 |
14.8.2010, 0:45
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, ну так должен успокоитель цепи касаться или нет??? У меня, например, успокоитель цепи цепи не касается, хотя и стоит криво:-) Кстати, недавно консультировался у знакомого механика, так он сказал "Мать его так, пусть себе стоит как хочет, лиш бы об цепь об голову не тёрлась". Притом в процесе эксплутации цепь подогнёт успокоитель так, как ей надо. Сообщение отредактировал Григорий Череда - 14.8.2010, 0:52 |
19.1.2011, 18:14
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2011 Пользователь №: 45721 Машина:ваз 2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.1.2011, 20:05
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 24.10.2010 Из: г.Липецк Пользователь №: 40417 Машина:ваз-21065 Цвет:Саффари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
привет! не подскажите что случилось с движкой, ситуация такая, ехал я по КАДу начался звук странный в двиге, постепенно он увеличивался я нажал сцепления звук пропал,сцепления отпустил опять стук, я остановился нажал пару раз на газ и все заглохла, стартер не прокручивает!???? что же случилось??? ![]() походу движка клина поймала |
21.1.2011, 13:02
#107
21.1.2011, 13:08
#108
привет! не подскажите что случилось с движкой, ситуация такая, ехал я по КАДу начался звук странный в двиге, постепенно он увеличивался я нажал сцепления звук пропал,сцепления отпустил опять стук, я остановился нажал пару раз на газ и все заглохла, стартер не прокручивает!???? что же случилось??? с выжатым сцеплением пытался заводить? |
26.1.2011, 23:48
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2009 Из: прокопьевск Пользователь №: 15717 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
привет! не подскажите что случилось с движкой, ситуация такая, ехал я по КАДу начался звук странный в двиге, постепенно он увеличивался я нажал сцепления звук пропал,сцепления отпустил опять стук, я остановился нажал пару раз на газ и все заглохла, стартер не прокручивает!???? что же случилось??? ![]() у меня тож такое было оказалось диск сцепления разлетелся и кусочек фиродо зажало между маховиком и кожухом корбки |
23.4.2011, 14:45
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2011 Из: Саратов Пользователь №: 50382 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем в очередной раз оторвался успокоитель. Залез и заметил что натяжитель больше цепь не натягивает (тоесть он вышел на всю и все) вообщем несколько вопросов. 1 Это что значит хана цепи? 2 Если да то возможно ли мне на этом доехать до сервиса без особых потерь (где то 2 км) 3 Какую брать цепь а то эту поставил всего 4 тк назад? Если оборвался успокоитель - это знак о проблеме! Я за полгода через каждые две недели менял успокоитель! Два раза поменял Башмак натяжителя и и сам натяжитель! Гнало масло с верхнего болта ... даже не знал что делать! Вся проблема в отсутствии натяжки цепи! Я уже и дорабатывал натяжитель, ставил пластиковый успакоитель, менял болты крепления - результат на неделю-полторы. Мне это все надоело приехал я на сервис к знакомому и говорю ... так мол и так - посмотри! Короче оставил я машину на три дня - он поменял мне: 1.Цепь 2.Успокоитель 3.Башмак натяжителя 4.Натяжитель 5.Все шестеренки ... Мораль Не занимайтесь самодеятельностью - успокоитель так просто не вылетает! Мастер мне описал проблему в следующем - Цепь при длительной эксплуатации растягивается и не попадает на зубья шестеренок, а если попадает то с перенатяжкой с одной стороны и расслабление с другой, вот это расслабление и бьет по успокоителю... перенатяжка убивает башмак, цепь проскальзывает, метки со временем сбиваются и т.п. В системе цепной натяжки все связано! Так что делайте выводы сами! Была как-то проблемма с успокоителем при покупке авто мне пошлый владелец сказал что успокоитель нужно поменять. я поскольку не шарил в авто мне хотелось только покататься я ето пропустил мимо ушей. в скоре начался рад неудач: Растянулась цепь, проточило клапанную крышку цепью, и естественно под капотом все в масле. Менял все в ручную на свой страх и риск. Поменял конечно не без советов "бывалых" автовладельцев(за что им спасибо). В принципе ничего сложного но без ключа на 41 и кривого стартера ето сложно даётся. ЗЫ: Не запускайте и не откладывайте ремонт и замену таких частей, и лучше в таком состоянии воздержаться от поездок. Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 14:45 |
26.4.2011, 10:47
#111
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 26.9.2010 Из: Санкт-Петербург-178RUS Пользователь №: 38778 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тож сьедало Усповоитель:) за неделю 2 Штуки:) Я Просто под натяжитель Кинул Голову на 8 вроде :) и все норми:) Терь Даж и Цепь не Стучит:))
10.10.2011, 19:39
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 58055 Машина:ВАЗ 21041-30 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите что лучше предпринять?
у меня выбило болт верхний на успокоителе и от туда масло давай брызгать. вскрыл двигатель и смотрю его всего разорвало. цепь ослабленная. 2 кусочка от успокоителя увидел внизу на цепи с внешней стороны. один смог достать еле еле который побольше. он где то есть половина успокоителя нижняя его часть. второй кусочек поменьше упал дальше вниз за цепь. на местах крепления успокоителя осталась то маленькая часть там где нижний болт . он на месте так и стоит и пластина тонкая притершаяся вдоль крепления. цепь по головке блока цилиндра резала и остались борозды такие 3 и даже на прокладке видны чуть чуть эти следы цепи. щас вот думаю что дальше делать. почитал тут ваши страсти аж страшно стало)))) как мне достать оставшиеся кусочки успокоителя и обязательно ли это делать? они не будут мешать и не тронуть цепь если так оставить? они же получаются в картер залетели да? я так понял можно снять крышку переднюю и попробовать залезть. Я все равно думаю переднюю крышку надо снять и полностью цепь просмотреть нижние звездочки особо и оставший успокоитель снять надо с болта а его щас не зацепить и он тоже вниз улетит ведь. И башмак с натяжителем хочу поглядеть в каком состоянии. И что лучше дальше проделать? цепь менять? звездочки? натяжитель? башмак? Оборвало первый раз - 2008 года 4ка 35000 наездил. Может попробовать новый успокоитель поставить и натянуть цепь. а там если опять оборвет то уже менять все. Или натяжитель или башмак может тоже поменять сразу. может он плохой и не держит? или все полностью менять? мне тут сказали еще что цепь может расстянулась и менять надо. а цепь отдельно сказали не меняют и поэтому цепь со звездочками менять. Это такой геморрой же(((( и как ваще проверить цепь растянута или нет? и ваще ее может растянуть разве? причем так сильно. мне кажется ее бы оборвало просто вот такие пироги)))) жду ваши комменты |
10.10.2011, 19:47
#113
1 для начала поставить новый успокоитель (они разные для высокого и низкого блока)
2 нормально натянуть цепь (если цепь натягивается штатным натяжителем то можно поставить пилот, если нет то однозначно менять цепь и звездочки) 3 на упавшие куски забить 4 при установки успокоителя я на не резьбовую часть болта обматываю лентой фум, перестает сочится масло Сообщение отредактировал mik58 - 10.10.2011, 19:51 |
23.10.2011, 16:34
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 58707 Машина:ВАЗ 21034 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите что лучше предпринять? у меня выбило болт верхний на успокоителе и от туда масло давай брызгать. вскрыл двигатель и смотрю его всего разорвало. цепь ослабленная. 2 кусочка от успокоителя увидел внизу на цепи с внешней стороны. один смог достать еле еле который побольше. он где то есть половина успокоителя нижняя его часть. второй кусочек поменьше упал дальше вниз за цепь. на местах крепления успокоителя осталась то маленькая часть там где нижний болт . он на месте так и стоит и пластина тонкая притершаяся вдоль крепления. цепь по головке блока цилиндра резала и остались борозды такие 3 и даже на прокладке видны чуть чуть эти следы цепи. щас вот думаю что дальше делать. почитал тут ваши страсти аж страшно стало)))) как мне достать оставшиеся кусочки успокоителя и обязательно ли это делать? они не будут мешать и не тронуть цепь если так оставить? они же получаются в картер залетели да? я так понял можно снять крышку переднюю и попробовать залезть. Я все равно думаю переднюю крышку надо снять и полностью цепь просмотреть нижние звездочки особо и оставший успокоитель снять надо с болта а его щас не зацепить и он тоже вниз улетит ведь. И башмак с натяжителем хочу поглядеть в каком состоянии. И что лучше дальше проделать? цепь менять? звездочки? натяжитель? башмак? Оборвало первый раз - 2008 года 4ка 35000 наездил. Может попробовать новый успокоитель поставить и натянуть цепь. а там если опять оборвет то уже менять все. Или натяжитель или башмак может тоже поменять сразу. может он плохой и не держит? или все полностью менять? мне тут сказали еще что цепь может расстянулась и менять надо. а цепь отдельно сказали не меняют и поэтому цепь со звездочками менять. Это такой геморрой же(((( и как ваще проверить цепь растянута или нет? и ваще ее может растянуть разве? причем так сильно. мне кажется ее бы оборвало просто вот такие пироги)))) жду ваши комменты У меня четверган , такая же залепуха, только на 70 000 км. Загремел движок, открыл крышку,цепь провисла, натягиваю, нажимаю пальцем, она опять провисает, успакоитель оторвало, покоцало место его креплнния, сапог в поряде.Я выкрутил болты крепления успакоителя, гайки провалильсь к успакоителю в низ.Протертые останки успакоителя я извлек спец выдвижной ручкой с магнитом на конце, в любом авто магазе продаеться, я взял за 160р. Снял натяжитель, его шток в зажатом состоянии болтался как сопля.Поставил натяжитель Пилот автоматический (ниивовский), говорят для 2101-07 подходит, правда на Ниве однарядная цепь.Снял чику, натяжитель щелкнул, и прижал сопог, я провернул каленвал ключем для храповика цэпь натянулась.Прикрутил успакоитель на недобитое место крепления встал немного кривовато.После сборки машина не завелась, после работ на грм надо зажигание авставлять если не заводиться, авславил, Заработало.Проехал пока сотыгу где то,Пока норм птфу птфу птфу, буду следить за работой двигла. Сообщение отредактировал ЛагаВАЗ - 23.10.2011, 16:36 |
24.10.2011, 9:07
#115
Когда второй раз мне делали движку выяснилось что успокоитель разорвало частей на 5.В общем остались одни уши.Самое интересное что двиг работал тихо!!!
6.11.2011, 22:07
#116
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59358 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите что лучше предпринять? у меня выбило болт верхний на успокоителе и от туда масло давай брызгать. вскрыл двигатель и смотрю его всего разорвало. цепь ослабленная. 2 кусочка от успокоителя увидел внизу на цепи с внешней стороны. один смог достать еле еле который побольше. он где то есть половина успокоителя нижняя его часть. второй кусочек поменьше упал дальше вниз за цепь. на местах крепления успокоителя осталась то маленькая часть там где нижний болт . он на месте так и стоит и пластина тонкая притершаяся вдоль крепления. цепь по головке блока цилиндра резала и остались борозды такие 3 и даже на прокладке видны чуть чуть эти следы цепи. щас вот думаю что дальше делать. почитал тут ваши страсти аж страшно стало)))) как мне достать оставшиеся кусочки успокоителя и обязательно ли это делать? они не будут мешать и не тронуть цепь если так оставить? они же получаются в картер залетели да? я так понял можно снять крышку переднюю и попробовать залезть. Я все равно думаю переднюю крышку надо снять и полностью цепь просмотреть нижние звездочки особо и оставший успокоитель снять надо с болта а его щас не зацепить и он тоже вниз улетит ведь. И башмак с натяжителем хочу поглядеть в каком состоянии. И что лучше дальше проделать? цепь менять? звездочки? натяжитель? башмак? Оборвало первый раз - 2008 года 4ка 35000 наездил. Может попробовать новый успокоитель поставить и натянуть цепь. а там если опять оборвет то уже менять все. Или натяжитель или башмак может тоже поменять сразу. может он плохой и не держит? или все полностью менять? мне тут сказали еще что цепь может расстянулась и менять надо. а цепь отдельно сказали не меняют и поэтому цепь со звездочками менять. Это такой геморрой же(((( и как ваще проверить цепь растянута или нет? и ваще ее может растянуть разве? причем так сильно. мне кажется ее бы оборвало просто вот такие пироги)))) жду ваши комменты Была такая же беда. Пришлось сначала доработать натяжитель насадкой. Затем откапиталил движку и поставил новую цепь, насадку убрал. Оторвало успокоитель опять. Поставил новый, насадку вернул. Сейчас тьфу-тьфу уже 3500 проехал. Цепь можно поменять и без звездочек если состояние зубьев нормальное. Если цепь будет сильно растянута её может разорвать, причем были случаи, что даже вырывало дыру в блоке. НО чтобы довести цепь до такого состояния "предсмертного" надо откатать эдак километров 150000. Хотя это всё относительно, если по трассе летать с ~130-140км/ч или машину душить часто на высоких оборотах, то можно и раньше ушатать ИМХО. |
13.11.2011, 16:17
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2011 Пользователь №: 59768 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один... ![]() пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно... не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина? Это растянута цепь и натяжитель не натягивает. У меня резало каждую 1000 км. Поставил автоматический натяжитель - он на 1 см длиннее - все прекратилось. Сейчас заменил цепь, но получилась она такая короткая, что натяжитель даже не уходит внутрь. (у меня еше стоит 3 прокладки на 80-й бенз.) Пока натяжитель на месте. люди подскажите что лучше предпринять? у меня выбило болт верхний на успокоителе и от туда масло давай брызгать. вскрыл двигатель и смотрю его всего разорвало. цепь ослабленная. 2 кусочка от успокоителя увидел внизу на цепи с внешней стороны. один смог достать еле еле который побольше. он где то есть половина успокоителя нижняя его часть. второй кусочек поменьше упал дальше вниз за цепь. на местах крепления успокоителя осталась то маленькая часть там где нижний болт . он на месте так и стоит и пластина тонкая притершаяся вдоль крепления. цепь по головке блока цилиндра резала и остались борозды такие 3 и даже на прокладке видны чуть чуть эти следы цепи. щас вот думаю что дальше делать. почитал тут ваши страсти аж страшно стало)))) как мне достать оставшиеся кусочки успокоителя и обязательно ли это делать? они не будут мешать и не тронуть цепь если так оставить? они же получаются в картер залетели да? я так понял можно снять крышку переднюю и попробовать залезть. Я все равно думаю переднюю крышку надо снять и полностью цепь просмотреть нижние звездочки особо и оставший успокоитель снять надо с болта а его щас не зацепить и он тоже вниз улетит ведь. И башмак с натяжителем хочу поглядеть в каком состоянии. И что лучше дальше проделать? цепь менять? звездочки? натяжитель? башмак? Оборвало первый раз - 2008 года 4ка 35000 наездил. Может попробовать новый успокоитель поставить и натянуть цепь. а там если опять оборвет то уже менять все. Или натяжитель или башмак может тоже поменять сразу. может он плохой и не держит? или все полностью менять? мне тут сказали еще что цепь может расстянулась и менять надо. а цепь отдельно сказали не меняют и поэтому цепь со звездочками менять. Это такой геморрой же(((( и как ваще проверить цепь растянута или нет? и ваще ее может растянуть разве? причем так сильно. мне кажется ее бы оборвало просто вот такие пироги)))) жду ваши комменты У меня в борьбе с успокоителями есть под сидениеммедицинский зажим 35-40 см! им и все отовсюду достать можно и новый на место установить и крючек из рыбы достать! Вещь не заменимая! |
13.11.2011, 18:23
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54103 Машина:vaz Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
была проблемма с успокоителем-поменял на пятерочный пластмассовый. проблеммы не стало
14.11.2011, 4:47
#119
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Это растянута цепь и натяжитель не натягивает. У меня резало каждую 1000 км. Поставил автоматический натяжитель - он на 1 см длиннее - все прекратилось. Сейчас заменил цепь, но получилась она такая короткая, что натяжитель даже не уходит внутрь. (у меня еше стоит 3 прокладки на 80-й бенз.) Пока натяжитель на месте. Это у тебя видимо автоматический натяжитель был от Нивы, он как раз и длиннее. Поставь классический - будет все нормально.. |
18.6.2012, 21:16
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2012 Из: г.Троицк, Челябинская обл Пользователь №: 68988 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Возникла такая досадная проблема в виде сломанного успокоителя. После замены новый проходил всего 500 км. Задумавшишь, я подумал: а что если эта проблема из-за сожраной "площадки" на гбц? фото прилагается:
, . , ., . т.е. я имею ввиду то что идет перекос успокоителя и вследствие этого цепь трет только один бок успокоителя и ломает его
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:43 |
