Дисульфид молибдена, кто-нибудь слышал?? |
3.1.2012, 13:23
#81
3.1.2012, 18:05
#82
ну значит решено. на один сезон кину МоС2, для профилактики... А дэ його взять?) Пароли,адреса,явки!)) ну ВОТ же |
4.1.2012, 7:30
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Для начала лучше измерить компрессию. Тогда станет понятна ситуация. Можно и Римет залить, а уже потом молибден. А может только замена колец поможет. Тут данные о компрессии нужны...
4.1.2012, 10:41
#84
10,- при закрытой заслонке карба...
ах-да нанопротект, типа заменитель ремета (сколько он стоит не знаю), выставлен ценник в 200грн. а эта баночка от ликвимоли 70грн. цена-почитай два литра хорошего масла, за 125мл. ... |
4.1.2012, 11:17
#85
10,- при закрытой заслонке карба... Вообще-то меряют при открытой дроссельной заслонке. Газ в пол надо нажимать во время измерений. Но если при закрытой намеряли 10 атм, значит при открытой будет где-то 11 атм. Тоесть в принципе нормально. Может кольца в данном цилиндре залегли? Тогда нажно проводить раскоксовку. Средство типа Лавр. http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html цена-почитай два литра хорошего масла, ... Вы ж говорили, что в Украине не бывает "хорошего" масла! Ну ладно, всё, прекращаю глумиться.... P.S. Просто, прежде чем лечить болезнь, всегда пытаются понять, а что это за болезнь? А не прописывают больному все лекарства подряд, авось какое-нибудь из них да поможет... Сообщение отредактировал Волкодав - 4.1.2012, 11:20 |
4.1.2012, 12:04
#86
Сначала надо отмыть двигатель. Хотя бы до коричневого цвета пастели РВ. Промывками, солярой, чем угодно. Масло в Украине говеное, движки сраные. Лавр для наших движков не годится из-за формы поршня или много его надо будет залить. Никогда не комбинируйте. Зальете присадку с цветными металлами, потом молибдена, молибден облезет и превратится в абразив.
Проблема колец, есть паранойя. Отмойте двигатель, беспокойство пройдет. |
4.1.2012, 12:08
#87
да и так там все блестит как у "кота яйца". смотрю, через масло заливную горловину...
просто масло допустим OMV, еще ходит в узких кругах и глобально не подделывается....))) Сообщение отредактировал 1300SL - 4.1.2012, 12:08 |
4.1.2012, 12:12
#88
4.1.2012, 12:15
#89
Пусть льет что хочет. Проблема одного цилиндра, это клапан.
4.1.2012, 12:17
#90
4.1.2012, 12:21
#91
Не слыхал даже такого масла.
Можно подумать прям россия впереди планеты всей по качеству масла=)Есть и поддельное и неподдельно масло.И там и тут. Вот я не пойму одного.Римет,типо восстановитель,не могу понять технологию сего действа,всё должно просходить при высокой температуре.Структура металла начинает менятся при температуре в 100гр,кристаллическая решётка переходит в другое состояни,(железо мартенсит,изменение углерода),каким таким волшемным образом римет либо молибден восстонавливает металл???,спекиие не получится,температуры не те,эффект шаржирования,тоже не подойтёт,как мне кажется,тогда как частицы вещества притягиваются к кристаллической решётки металла???Может я чё напутал,не обессудьте... |
4.1.2012, 12:37
#92
Молибден ничего не восстанавливает, там нет таких обещаний.
По поводу Римет, и т.п. (их называют реметаллизанты) лучше всего почитать на их сайте, там подробнее написано. У Хадо по моему тоже, но у нас его мало, не интересовался. |
4.1.2012, 12:37
#93
Римет,типо восстановитель, всего лишь идет натирание цветмета на поверхности стали. Ты еще бражирование вспомни.
4.1.2012, 12:49
#94
Римет,типо восстановитель, всего лишь идет натирание цветмета на поверхности стали. Ты еще бражирование вспомни. Людвиг вы трибологию давно изучали? частицы РиМЕТa оседают на дефектных микроповерхностях трущихся пар и удерживают вокруг себя продукты износа, в нашем случае – частички чугуна. По сути, за такой «простотой» стоит уникальное явление образования на трущихся поверхностях нового износостойкого слоя. Причем этот процесс идет непрерывно: по мере износа «обнажаются» все новые и новые микроучастки, на которых с помощью РиМЕТа из продуктов износа образуются новые защитные покрытия. взято отсюда http://sjinks.org.ua/technology/rimet-tech/ Никакого втирания,я спросил каким способом частички вещества удерживают вокруг себя продукты износа,которые к тому же потеряли уже свои первоначальные свойства и не могут служить далее.или ремет и восстанавливает свойства металлов?,каким образом он в течении большого времени остаётся в двигателе,не уходит,а частички ооочень маленькие суспензия в 0,1мкм,На сайте не сказано,вот я и спросил. Людвиг.спешил фор ю- http://www.parketik.kiev.ua/index.php?opti...6&Itemid=65 http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Шаржирование/ |
4.1.2012, 12:55
#95
хм... стоп-стоп, не гоните коней.
на фига мне снимать "голову" то??? я же написал что у меня во всех цилиндрах, компрессия=10-при закрытой дроссельной заслонке, нажать тапок не кому было. до всего этого у меня уже и так откапиталена "голова" была, в ней заменены и клапана и "направляйки" и "мандовошки". и было в трех "горшках" масло на резьбе (2-й, 3-й, 4-й), фото все видели. после замены свечей, и заливки отого верелюбе кондиционера, и пробеге в 100км, были выкручены свечи. и все как ни странно оказались сухими... и все тут говорят лить - не лить..., ну для профилактики то можно что бы задиры по устранять?? p.s. вот а на втором цилиндре, по секрету есть "метка" от "прихвата" вот как бы ее затереть))) |
4.1.2012, 13:20
#96
кобзев, спасибо за понимание. Бражирование, это то что я страшно боюсь. Связано с применением молибдена, как следствие шаржирования. С какого хрена молибден прилипает к чугуну и стали, сие мне не ведомо. Но чо говорят, волков бояться...
4.1.2012, 13:22
#97
и было в трех "горшках" масло на резьбе (2-й, 3-й, 4-й), фото все видели. после замены свечей, и заливки отого верелюбе кондиционера, и пробеге в 100км, были выкручены свечи. и все как ни странно оказались сухими... Это мы поняли, мы сейчас рассуждаем, как убрать налет (нагар) со свечей Вашего автомобиля. Бражирование, это то что я страшно боюсь. Связано с применением молибдена, как следствие шаржирования. А я думал - бражка получится! |
4.1.2012, 13:24
#98
кобзев, спасибо за понимание. Бражирование, это то что я страшно боюсь. Связано с применением молибдена, как следствие шаржирования. С какого хрена молибден прилипает к чугуну и стали, сие мне не ведомо. Но чо говорят, волков бояться... вот и я хотел это понять.ну да ладно. и было в трех "горшках" масло на резьбе (2-й, 3-й, 4-й), фото все видели. после замены свечей, и заливки отого верелюбе кондиционера, и пробеге в 100км, были выкручены свечи. и все как ни странно оказались сухими... Это мы поняли, мы сейчас рассуждаем, как убрать налет (нагар) со свечей Вашего автомобиля. Бражирование, это то что я страшно боюсь. Связано с применением молибдена, как следствие шаржирования. А я думал - бражка получится! без бражки и не разобраться))) |
4.1.2012, 13:26
#99
какой нагар???
4.1.2012, 13:33
#100
Как какой нагар? Ваш пост № 65 поглядите, там фото свечи. На керамической поверхности центрального электрода налет в виде яичной скорлупы, он образуется при сгорании масла, попадающего в камеру сгорания. Лично я озабочен этим явлением.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:28 |
