29.10.2008, 2:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 5317 Машина:vaz-2106/bmw2.8 Цвет:Зеленно-белая Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня есть два донора ваз 2106 (кирдык движку (кулак дружбы))Живу в Латвии и запчастями на ваз туго и бмв328 (кирдык кузову (удар в зад))у ВАЗа отличный кузов а у бмв отличный двигатель прошол всеволишь 64 тысячи и хочу поставить движок от БМВ в шестерочку (НЕСУДИТЕ СТРОГО)
29.10.2008, 13:07
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё зависит от тебя. Если сильно захочешь, то наверно реально)
А так было бы очень интересно посмотреть на такой проект) Удачи! Сообщение отредактировал MOTORist - 29.10.2008, 13:08 |
31.10.2008, 20:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажеться, если донор есть целиком, то особых проблем не будет, если менять двигатель вместе с КПП, да ешо и мост поставить от БМВ, кордан тоже от БМВ воткнуть, хотя порезать может придётся....
если сделаешь, то отпишись ;) |
31.10.2008, 22:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У знакомого стоял движок от бэхи но правда на стареньком москвиче....летал он со страшной силой ....решили как то залезть в машину четвером, а он по привычке стартанул и толи полуоси у него треснули, толи рессоры....
так что в подвесочке наверное надо будет помудрить |
1.11.2008, 4:03
конешно совсеми корнями (кпп передний задний мост) но я хочу оставить 2106 в "оригенале"почти но мне притстаят польшие переделки удленят перед на 30см разширять на 10 см с каждой стороны так как мосты побольше короче говоря удет очень много сварки
1.11.2008, 10:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
конешно совсеми корнями (кпп передний задний мост) но я хочу оставить 2106 в "оригенале"почти но мне притстаят польшие переделки удленят перед на 30см разширять на 10 см с каждой стороны так как мосты побольше короче говоря удет очень много сварки если финансы позволят то делай. Очень интересный проект получиться. Обязательно создай тему для отсчётов ;) |
17.12.2008, 0:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 7.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6847 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Будет не машина а зверь!
Кстати новый движок на 2106 тысяч 30 стоит, не будет ли переделка дороже? |
18.1.2009, 9:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5793 Машина:--- Цвет:--- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно для начала все многократно измерить
как получатся крепления двигателя Как пристыковать двигатель к штатной КПП Если барать КПП от БМВ токак она встанет, где будет рычаг в салоне и т.п. НАсколько я знаю в Прибалтике в документах номер двигателя теперь не указывается (только VIN) так чт озамену двигла регистрировать ненужно. В принципе идея интересная. |
18.1.2009, 11:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2010, 22:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 33388 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.youtube.com/watch?v=YAM6JUvIYlM
автор на вопросы отвечает и вот эффект http://www.youtube.com/watch?v=oKl-WpNYCLA...feature=related Сообщение отредактировал Ясно - 15.6.2010, 22:32 |
16.6.2010, 6:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
НИХУ.......!!!!! копеечка получилась! реанимация прошла успешно у пацанчиков, я только не понял двиг от чего на неё вляпали?
16.6.2010, 22:59
Ford, какой не сказано
24.10.2010, 9:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40416 Машина:VAZ 2106 Цвет:Вишевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Да..получилась РАКЕТА!!!
24.10.2010, 10:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
8.1.2011, 14:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 5.1.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 44839 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего-себе!
8.1.2011, 22:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 29.12.2007 Из: МО г.Люберцы Пользователь №: 1929 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
оно даж под капот не зайдет, не смешите
2.12.2011, 12:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, под капот двигатель от БЭХИ может не влезть это ФАКТ, ладно впихнешь НО...
1. Подвеска надо УКРЕПЛЯТЬ потому как двиг от БМВ на несколько порядков тяжелее ВАЗовского.(ланжероны, стойки и т.п) 2. Система впуска по другому это факт след выпуск тоже. 3. Коробка и задний мост с карданом я думаю это тоже ясно. 3а. Тормоза тоже надо будет что-то думать такую дурь останавливать. 4. Электроника я думаю тоже задевается. Вообщем будет БМВ в кузове ВАЗ, а есть ли смысл?? |
2.12.2011, 15:09
Смысла нет, легче Бумера взять и до ума довести, нежели выдумывать, лепить, точить, варить, репетировать.
3.12.2011, 11:22
Зато это интересно(технический вызов), познавательно(гора навыков приобретается) и развлекательно(рожи иномарщиков) =)
15.12.2011, 13:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Молодец, неплохо получилось.
А легче много чего сделать. А еще проще просто рассуждать и критиковать. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 17:44 |
