28.10.2008, 19:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток, уважаемые господа жигулисты ! Всвязи с наступлением холодов возник вопрос как и чем эффективно и недорого утеплить салон на зиму ? Сегодня ехал с включенной печкой - красотища жарит по-полной, НО стоило остановится, заглушить двигатель и постоять 5-7 минут в салоне стало ощутимо прохладно и это тогда, когда на улице +4. И вот я озадачился задачей, как утеплять салон ... один знакомый посоветовал взять обычную парниковую пленку и наклеить ее в двери сразу за декоратвной обшивкой.. НО ПОЛИЭТИЛЕН КРОМЕ ТЕПЛА УДЕРЖИВАЕТ ЕЩЕ И ВЛАГУ и вся эта хрень будет копиться в дверях = не есть гуд... кто что посоветует как он выходит из данной ситуации не думаю, что проблема актуальна только для меня.
28.10.2008, 19:04
я заметил такую фишку давно, думаю надо заменить уплатнители двери и промазать их силиконом
28.10.2008, 20:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4164 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
виброизолом проклеить с двух сторон изнутри)
+ вибро и звукоизоляция... но можно и заморочиться: между кузовом и виброизолом положить ещё и изовер... см так в 5, и спрессовать ВИ'лом. |
28.10.2008, 20:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотел заняться дверьми чоб на дребежалаи. Подали идею - за одно займусь и утеплением. Думаю чё нидь с паралоном замутить. Мажно картон под панели положить. (Бомжи же живут в картонных коробках, знать тепло им там). Картон тепло сохраняет и влагу пропускает.
28.10.2008, 20:18
на двери продаются готовые комплекты шумка+утеплитель удовольствие в москве 350р где то
28.10.2008, 23:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
28.10.2008, 23:24
южка, авто49 и би-би это москва здесь можно купить все что нужно для тепло-шумоизоляции
29.10.2008, 6:14
29.10.2008, 17:22
и в авто и в стройтельных,а вот вибру в авто только
30.10.2008, 7:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Да у меня она также приклеена, да похоже с завода стоит. оторвал когда стекло менял потом новую наклеил.может морозов пока сильных нет но салон не остывает.а двигло остывает.и за влажнось не бойся у меня внутри дверей все сухо
Сообщение отредактировал chpok - 30.10.2008, 8:23 |
30.10.2008, 8:55
Да у меня она также приклеена, да похоже с завода стоит. оторвал когда стекло менял потом новую наклеил.может морозов пока сильных нет но салон не остывает.а двигло остывает.и за влажнось не бойся у меня внутри дверей все сухо если дверь заклеена то это самопал, завод что то похожие на вибру на самой двери+голая обшивка, я клеил на обшивку(дешевый и нетрудоемкий вариант+можно разобрать дверь неразрывая шумку) по поводу влаги поспорю дверь это замкнуты короб и влага там постоянно если на улице сыро и холодноП.С если делать шумку смотри соответсвующий раздел |
30.10.2008, 12:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1970 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я положил на пол виброизоляцию (на битумной основе) а сверху изовер, все ок, тепло и недует + шум поглощает так нехило
30.10.2008, 13:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2008, 19:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2768 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня меняли полики ( все, кроме заднего правого) Всё, что находилось на полу (с завода) -удалили. Говорят, что из-за этого всё прогнило. Просто промазали мастикой (антикором). Мало того, что шумно, так и холодновато ногам. Печка да же не помогает. А в машине ребёнок. Лето я проездил, а теперь зима на носу....! Подскажите что надо приобрести...? Как называется..? Машина стоит на улице. Не будет ли гнить полики, если положить эти коврики..? Или их надо, каждый раз, снимать..? Хотя бы на ночь....? Не хочется уж снова варить....!
5.11.2008, 20:04
покупай с фольгой ппэ0,5 например, антикором обработали это гуд(и шумку на заводе кладут непросто так, просто надо следить что под резиновами коврами влаги небыло+летом проветривать салон
5.11.2008, 22:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2008 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 3365 Машина:ваз-2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
я брал "шумку" на битумной основе 2 года назад. промазывал пол не сохнущей мастикой, делал выкройки и клеил на мастику.затем сверху ложил автопол (мохнатый материал как на обшивке дверей)-пока жалоб нет. сейчас большой выбор изоляции в строительных магазинах- изолон и т.д есть даже на самоклеящейся основе. очень хвалят "шумку" с фольгой. а салон нужно содержать в сухости и чистоте- иначе любой материал сгниет и сгноит железо!!!
6.11.2008, 1:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
на что клеится изолон? всё перепробовал
6.11.2008, 7:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 3969 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вы все про двери да про двери .... насколько я понимаю самая большая дыра практически на улицу - это багажник !!!! так что сначала стоит подумать о герметичном щите за задним диваном и о хорошей полке под стеклом ( кстати совместив приятное с полезным устанавливаем потом в полку акустику , а в перегородку по желанию саб втыкаем )
6.11.2008, 22:09
я брал "шумку" на битумной основе 2 года назад. промазывал пол не сохнущей мастикой, делал выкройки и клеил на мастику.затем сверху ложил автопол (мохнатый материал как на обшивке дверей)-пока жалоб нет. сейчас большой выбор изоляции в строительных магазинах- изолон и т.д есть даже на самоклеящейся основе. очень хвалят "шумку" с фольгой. а салон нужно содержать в сухости и чистоте- иначе любой материал сгниет и сгноит железо!!! А как именно? Машина на улице ночует.. Езжу только по выходным. Если шумку положешь, а сверху резиновые коврики, то что дальше..? Как сделать что бы было сухо..? |
6.11.2008, 22:17
1 купи коврики влаговпитывающие и положи в ванны(они одноразовые) 2 включай печку для просушки 3 отряхай ноги и наконец 4 это опыт оца и меня летом на дачи берем пиво, разбираем салон промазываем пол противошумной мастикой, во все щели льем мовиль кладем шумку и собираем салон( следи чтоб нетек уплотнитель стекла и в бардачке было сухо)
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:05 |
