61 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 14.4.2009, 15:35
Сообщение #61
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завожу двигатель,слышно начинает постукивать(похоже как металл по металлу)цок цок,но чуть глуховато,и только на ХХ,когда газую звук двигателя нормальный.при прогреве цоканье это пропадает(мне кажется что не полностью а а цокает очень глухо)может конечно чисто субъективно.Это клапан или нет???
сообщение 14.4.2009, 19:12
Сообщение #62
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
АП!!!
dr0n
сообщение 14.4.2009, 21:02
Сообщение #63
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выставил...завелось....
думаю: крышка снята, проверю ка я еще и клапаночки (ибо щуп имейца). Открыл букварь...делать стал все по пунктам...ДЫК ВОТ ЗАРАЗА - ЩУП И НЕЛЕЗЕТ!!!!! Никуда и никогда! Вне зависимости от угла поворота, фаз сжатия...положения бегунка трамблера...пофиг иму - не лезет и все. Выработка???? Но тогда зазор должон быть вродь как больше... или я что-то путаю???
prosto
сообщение 14.4.2009, 21:28
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Может чего и попутал. Но я, после долгих лет регулировок по щупу в конце концов нашел метод регулировки который максимально учитывает степень износа деталей. Единственный минус - придется закупить приспособление для регулировки клапанов, разработанное черт знает когда и именно для станций технического осмотра. Попробовав раз, себе регулирую только этим приспособлением. Про алгоритм регулировки можно почитать тут:
http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm
Рекомендую всем. Двигатель работает тихо, без стуков и динамика просто обалденная.
dr0n
сообщение 14.4.2009, 23:08
Сообщение #65
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Вопрос для опытных: в вышеуказанной статье написано про направленность бегунка распределителя зажигания в сторону контактов....
А он должен просто смотреть в ту саму сторону или иметь непосредственный контакт?
silivravo
сообщение 15.4.2009, 14:14
Сообщение #66
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Для настройки клапанов достаточно, чтобы бегунок ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ( в пределах разумного) смотрел в ту самую сторону. Ведь тепловой зазор настраивается между тыльной (цилиндрической) стороной кулачка и рычагом. Поэтому имеете существенный запас на ошибку в угле поворота как бегунка, так и распредвала. А уже при настройке зажигания - там необходимо, чтобы в момент проскакивания искры расстояние между контактами бегунка и крышки были минимальны.
Victor6610
сообщение 15.4.2009, 16:30
Сообщение #67
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Щуп пихается со стороны трамблёра под распредвал, может не туда пихал.
Ludvig
сообщение 15.4.2009, 16:57
Сообщение #68
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только понимать нужно, ещё и пое...ся придется.
silivravo
сообщение 15.4.2009, 17:04
Сообщение #69
Цвет:сафари
1. Каким образом установили, что цепь перескочила?
2. Совместили ли правильно метки на передней крышке и распредвале?
3. Какой толщины щуп используете? (должен быть 0.15).
4. Имеется хоть какой то зазор при визуальном наблюдении на просвет между рычагом и распредвалом в 6 и 8 клапане при выставленных метках? Если да, то у Вас клапаны просто пережаты и их нужно регулировать с нуля. Проконтролируйте конец щупа, чтобы он был без заусенец.
Удачи Вам.
tuner
сообщение 15.4.2009, 17:30
Сообщение #70
Пользователь №: 6913
dr0n
проверь все еще раз,совпадение меток и на тех ли клапанах зазор ищешь
коленвал в правильную сторону крутишь?
з.ы.если не лезет щуп то клапана пережаты,попробуй распустить гайки и закрутить опоры и поймать зазор
з.ы.ы.на зажатых клапанах она вообще не должна заводиться,так что проверь еще раз все ли правильно ты делаешь
dr0n
сообщение 15.4.2009, 20:45
Сообщение #71
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Товарисч, я, конечно, "зеленый" в вопросах автомеханики, но не на столько уж!!!!!.....
Дык это уж ясно.... :)
сообщение 15.4.2009, 20:49
Сообщение #72
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
dr0n
сообщение 15.4.2009, 20:58
Сообщение #73
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Удачи Вам.
1. Менял успокоитель, натяжитель и его башмак.
Все поставил, смотрю, а метки то не совпадают!
Если совместить метки по КВ, то на РВ "недоход" градусов 20.
Если совместить метки по РВ, то "перелет" меток на КВ градусов на 30-40.
Вывернул свечу 4... отвертку туды...крутить.... ВМТ4 совпадает с меткой КВ. Значит надо "доводить" РВ!!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry156075
при 4 ВМТ метки на КВ сопадали, а РВ - не доходил градусов на 20.
2.Снял звезду РВ.
Снял цепь со звезды.
Одел звезду (без цепи) на РВ
Провернул РВ до совпадения меток.
Снял звезду с РВ.
Надел на звезду цепь.
Одел Звезду (с цепью) на РВ.
Натянул цепь.
Сделал 6-8 оборотов КВ.
Проверил совпадение меток.
Повторил операции со снятием звезды и доворотом РВ.
После второй "подгонки" меток они уже не смещались потом. Совпали тютелька в тютельку.
3. Щуп не пользованный 0,15. на нем ищ значок ВАЗ и табличка "информационная" - зависимость регулировки клапанов (какие зырить) от угла поворота КВ.
4. Зазор виден, но щуп не лезет....
Чем череваты "пережатые" клапана?
tuner
сообщение 15.4.2009, 21:16
Сообщение #74
может и клапана,точно сказать можно токо послушав вживую,как вариант отрегулировать клапана
dr0n
при пережатых компрессия сильно маленькая
prosto
сообщение 15.4.2009, 21:23
Сообщение #75
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Отрегулируй клапана по описанной технологии тут
и все будет нормально.
stanli.dds
сообщение 15.4.2009, 22:00
Сообщение #76
Из: псков
Пользователь №: 11759
Машина: ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1976
если глуховатый стук тут может и не клапан,вобще возьми полено приложи к мотору и к уху просканируй там где возможно,если в клапанной или в голоке тогда( причем явно) тогда можешь там полазить, а если не явно порбуй колпак со свечекпо скидывай по очередно в каждом цилиндре но что бы 3 других работали .пропадет- шатун,нет попробуй дать нагрузку на холостых(на 1- в2ой передачи в маленький пригорок ит тп) ) если стук усилился может коренной вкладыш.
сори маленько ошибся вот здесь список причин и описание шумов
dr0n
сообщение 15.4.2009, 23:21
Сообщение #77
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
dr0n
То есть предлагаешь все с нуля регульнуть???
сообщение 16.4.2009, 9:11
Сообщение #78
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 где то,то слышны подстреливания в глушителе,но только тогда,больше прострелов ни в карб ни в глушитель не наблюдается.
silivravo
сообщение 16.4.2009, 10:46
Сообщение #79
Цвет:сафари
Тем, что они прогорят. И,возможно, седла. Это физически. Я уже не говорю о том, что пережатый клапан не полностью закрывается и "свистит", что приводит к прорыву в эту щель подожженной смеси. Но при неполностью закрытом клапане не будет должной компрессии а значит - потеря мощности.
Сообщение отредактировал silivravo - 16.4.2009, 11:03
tuner
сообщение 16.4.2009, 20:23
Сообщение #80
dr0n
там работы не так уж и много
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 10:45
