4 страниц V   1 2 3 > »
> Каждый день умирают свечи, едет только на новых...полдня
mokko
сообщение 27.10.2008, 13:48
Из: Питер
Пользователь №: 5287
Цвет:красный "Гранат"
Год Выпуска: 2002
Утром машина завелась идеально,прогрел,поехал.Проехал примерно 1.5 км от дома,машина заглохла,как не сторался не завёл. Поменял свечи и бронепровода завелась опять же идеально,доехал до дома,заглушил и теперь опять завести не могу =(( искра есть,проверял. подскажите в чём может быть причина? ВАЗ 2106 1.6
VahinSerg
сообщение 27.10.2008, 14:50
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Может бензанасос не качает, когда нагреется - перекрывает клапаны, а как остынет - норм работает, до тех пор пока не нагреется?
А выстрелов из глушака не было. Мож контакты пригорели?
mokko
сообщение 27.10.2008, 14:59
Из: Питер
Год Выпуска: 2002
Насос помоему качает,выстрелов небыло ни одного,даже не дёргалась.Открыл крышку карбюратора,при нажатии на тягу педали газа,(на сколько я знаю топливо должно впрыскиваться в камеру из "краника" (не помню как он называется)) заметил что там бензин фигачит из под "краника" а из него ни капли. Извените что так описываю свои наблюдения)) возможно причина в этом?
VahinSerg
сообщение 27.10.2008, 15:40
Не знаю из краника или из-под краника - не обращал как-то внимания. А литься будет если вручную качаешь и при неисправном бензанасосе. Сделай так - заведи машину, если сможешь, прогрей её, покатайся вокруг двора, короче до 85-90 градусов нагрей и жди - глохнет или нет. Если глохнет - остужай бензонасос - водой полей, тряпку нокрую намотай. Короче какк тока остыла - заводи, если заводится без косяков - 100 % бензонасос. Ремонтировать пробовал - не получилось, на моём клапны запресованы были, не поменяешь. Новый купил, проблема отпала.
mokko
сообщение 27.10.2008, 16:08
Из: Питер
Год Выпуска: 2002
Спасибо за советы,на будущее учту. Проблему вроде решил,завелась как обычно хорошо,но не знаю надолго ли проблема ушла. Продул жиклёры и этот самый "Краник" )))
GREEEN
сообщение 27.10.2008, 16:22
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
краник это сыкун ускорительного насоса..
далжен ссать ромно и только с краника..
если подтекакет зачит забился, остабло крепление
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.10.2008, 21:09
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
у меня такое было из-за того, что в баке гавнищем бензозаборник оброс, насос покачает покачает и курдык!
Bernoff
сообщение 11.1.2009, 18:52
Из: Знаменск
Пользователь №: 2491
Цвет:Черный
Несморг создать тему поэтому пишу сдесь!
Совсем недавно машина начала дергаться! Причем дергается как то неравномерно и поразному. Начал определять причину сначала поменял свечи, потом контакты в трамблере непомогло. Уже грешу на карб. Кто знает подскажите что может быть!!!
Симптомы таковы: немного прогретая обороты холостого хода держит иногда чуть дернется, но впринципе как бы и нормально. При нормально прогретом двигателе дергается жуть холостой ход плавает но на повышенных оборотах работает ровно и тяга в порядке! Вообщем надеюсь на вашу помощь!!! dntknw.gif
DvIzhok
сообщение 15.1.2009, 18:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
ЭКХХ продуй
DimaVaz
сообщение 15.1.2009, 21:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Походу симптомы не гермитичности поплавковой камеры.Проверь уровень и регулировку поплавка в карбе.
Если система зажигания контактная посмотри зазор в контактной группе 0,35-0,45 мм. Зазор на свечах 0,5-0,6 мм.
Rotar
сообщение 15.1.2009, 22:50
Из: г.Уфа
Пользователь №: 2927
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
mokko Утебя какая система зажигания?
Dexiter
сообщение 4.3.2009, 16:27
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
подскажите мне.... ездил-ездил... на след. утро надо было ехать. завёл, поехал на подсосе... прогрел до 60, убрал подсос и на ХХ заглох... не понял... завожу, бросаю педаль газа - заглох... ну пришлось на подсосе фигачить... потом ХХ стал примерно 200 оборотов... прочистил все жики, клапан ХХ проверил, бензонасос, зажигание(кроме конденсатора) - всё в порядке... щас ХХ держит, но вяло совсем. Заводится хреновато. В чём трабла - хз... Свечи в идеале. Поплавок в норме, не переливает. Вот, что заметил - вся прокладка поплавковой камеры полностью мокрая... хоть выжимай))) стоит ли проблему в этом искать? Иногда при езде возникает такой глюк, когда, например, на непрогретой машине передавил педаль газа...
Тяга у машины ушла, ХХ мелкий... такое ощущение, что как шланг с вакуумного корректора сняли. Или зажигание сильно запозднилось... Корректор проверил, зажигание не крутил по той причине, что оно не могло уйти так.... Мысли?
Да... если машина постоит, подкачиваю бензин вручную, вытягиваю полностью подсос и при 0 градусов на улице она глохнет с первого раза... хотя раньше хоть 3-4 дня стоит - уверенно схватывает...
Сообщение отредактировал Dexiter - 4.3.2009, 16:32
Dexiter
сообщение 4.3.2009, 20:32
Из: Курск
Цвет:Кожаный
так... пока ничё не советовать... детонации нет, где надо. дружно надеемся, что бенз тупой))
сообщение 4.3.2009, 20:37
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Зажигалка какая?.Мож контакты пригорели?
А может жиклёр ХХ.его ндада снять и продуть..Пока больше мыслей нет sorry.gif
Dexiter
сообщение 4.3.2009, 20:48
Из: Курск
Цвет:Кожаный
зажигалка ксз. контакты поменял - не прошло. продул всё, что только можно. и эмульсионные трубки тоже
Dexiter
сообщение 5.3.2009, 23:25
Из: Курск
Цвет:Кожаный
залил другой бенз. так получилось, что практически сразу пришлось жечь со светофора... в принципе, вроде и ничего))) посмотрим, как дальше....
moks
сообщение 22.6.2009, 22:08
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ, хочу спросить у вас. Такая фигня, у меня на горячую машина начинает тупить, жму на газ она обороты набирает, ревет а толком не едет. Сцепление искл. сразу, т.к ставил новое месяц назад kraft, сначала тоже думал сцепление, шток регулировали - не помогло, вскрыли коробку -сцепуха в идеале. Цилиндр тоже не течет, гонял на сервис к знакомому, там тоже к сцепл. никаких претензий. Сказали скорее всего карб. Ваши мнения?
сообщение 22.6.2009, 23:02
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
походу уск. насос тупит..... или бензонасос плохо качает....
piramida
сообщение 14.7.2009, 21:54
Пользователь №: 16485
Машина:2105
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
Люди добрые,помогите разобраться!Короче тема такая!Машина ездила только на новых свечах,приходилось через каждый день покупать новые свечи,иначе начиналось ужасное дергание и нереальные выстрелы в глушитель,но и на новых не особо то идеально работала машина(ВАЗ 2105)!Отогнал в ремонт,цепь провернули на 3 деления,выставили зажигание,настроили клапана,компрессию померили ,все норм!поменял шестеренку в которую трамблер вставляется!Пробовали и другой трамблер и другие конденсаторы и другую катушку,перемены в работе двигателя нет!Поработает пол дня более менее на новых свечах и то подтраивает и 4й целиндр через раз работает,а к концу дня вовсе помирает движок!Вот стоит сейчас и думаю если вкручу новые свечи то возможно опять заведется и поработает пол дня более менее!Короче я в расстеренности в чем дело?Надеюсь на помощь с вашей стороны!
Сообщение отредактировал piramida - 14.7.2009, 22:00
mashinist
сообщение 15.7.2009, 0:19
Сообщение #20
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
А что у тебя за движок на машине стоит - с цепным или все таки ременным приводом ГРМ? Ведь смещение фаз газорапределения на 3 зуба (с цепью), ИМХО, "женит" поршни с клапанами, а в движках с ремнем в поршнях под клапана выборки сделаны и "свадьбы" нет. Судя по твоему описанию выполненных работ (и их результату) - на сервисе тебя просто кинули. По моему, у тебя или слишком позднее зажигание (уже маловероятно), или прогар выпускных клапанов. Сравни компрессию в 4-м цилиндре (перемерять с маслицем и без) с другими цилиндрами. Если разница в сторону значительного снижения компрессии есть в обоих случаях, снимай головку блока и смотри клапана. А когда меняешь свечи, они все одинаковые, электроды не оплавлены (это признак бедной смеси - пути к прогару клапанов)?
Сообщение отредактировал mashinist - 15.7.2009, 0:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:49
