Тема закрытаНачать новую тему
> Акселератор "залипает", Такой себе "круиз-контроль" *8))))
Net
сообщение 26.10.2008, 22:13
Из: Киев
Пользователь №: 4929
Здравствуйте, форумчане!
У меня следующая проблема
"Залипает" акселерация на каком-то из ее сегментов. То есть, я газую, убираю ногу с педали - автомобиль продолжает газовать. Подбиваю педаль ногой снизу - обороты спадают.
Я так понимаю, где-то нужно поменять пружину. Вот только где искать и можно ли это сделать самому или лучше обратиться к карбюраторщику?
А то стыдно как-то... Подъезжаю к светофору на передаче, включаю нейтралку, а движок начинает реветь на 4-5 тысяч оборотов - как будто я "понтуюсь" rofl.gif
С другой стороны, прикольно ездить на дачу - убрал плавно ногу с педали, а машина себе держит скорость rofl.gif
В общем, подскажите *8))
Можно, конечно, лепучку прилепить на педаль и на ногу, чтобы педаль до упора наверх поднималась *8)))) Но это не решение %)
Сообщение отредактировал Net - 26.10.2008, 22:14
сообщение 26.10.2008, 22:26
Карбюраторщик с такой проблемой может вежливо послать... Просто посмотри все тяги, рычаги. Всё на виду, сразу поймешь, где залипает.
Net
сообщение 27.10.2008, 0:02
Из: Киев
Спасибо, попробую *8)
Тошка
сообщение 27.10.2008, 15:42
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На педаль газа есть только 2 пружинки. Одна там где педаль выходит из салона в моторный отсек; вторая это возле самого карба
Sasha_M
сообщение 27.10.2008, 16:54
Из: Украина г. Николаев
Пользователь №: 4526
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
У меня такая же проблема вчера была. Пошевелил эти пружины убрал слипшуюся пыль в тех местах где трутся детали и стало все на места. ok.gif
abaza
сообщение 27.10.2008, 18:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 3262
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Советую поставить педальку от 2107i, стоит вместе с тросом-400-500 р. Установка заняла часа 2, сама педаль крепиться к ВУТу на две гайки и просверливаеться отверстие над штатным, где раньше была стоковая. Уголок любой придумываешь и крепишь на клапанную крышку на старом креплении, и все. Себе поставил и ненарадуюсь теперь и никаких биений и вибраций в педали не чувствую, да и мягче стало как то
Net
сообщение 27.10.2008, 18:35
Из: Киев
У меня на тягах возле карба не было снизу гайки на 8. Прикрутил гайку - проблема решилась %)
pozd88
сообщение 11.9.2009, 11:32
Пользователь №: 14337
Расскажи подробнее что да как делать, и если не трудно с картинками. Очень хочется у себя на 21061 избавится от заедающего акселерометра.
Тарик
сообщение 19.9.2009, 16:33
Из: Харьков
Пользователь №: 7889
Машина:VAZ 21063
Цвет:Nightgreen
Год Выпуска: 1990
Проверь все ли впорядке с подушками двигателя.
thc
сообщение 29.10.2009, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
Цвет:Красный
всем привет!
вчера покатил в гараж,начал заводить таз.мотор сразу схватил,но секунд через 5 заглох(подсос я не юзал...)со второго раза тож заглох,а с третьего завёлся и начал крутиться на 2500 оборотов не сбрасываясь...я с перепугу таз заглушил,завёл заново-та же фигня!открыл капот,завёл,двигло молотит шо ненормальное,снял провод с ЭМКХХ-реакции ноль,подёргал ускорительный насос-начала глохнуть как будто её заливает...за это время умудрилась прогреться градусов до 50-60.потягал рычаги-тока больше поддаёт,обороты не сбрасывает...подёргал подсос-тож не сбрасывает.заглушил я её,постоял,покурил,подумал(в гараже света нет,а по темени снимать кастрюлю и тычить харю в карб не хотелось...).решил ещё раз попробовать завести-завелась на нормальных 600-800 оборотах.проехал на ней км 40-с газом всё хорошо было.
думаю,что залипла дроссельная заслонка(я перед тем как заводиться несколько раз педалью подкачую бенз...могла открыться и не закрыться потом),мож вы подскажете,куда ещё можно посмотреть?
двигло 21011,карб солекс 08й
Сообщение отредактировал thc - 29.10.2009, 19:30
ajden
сообщение 19.6.2010, 18:25
Пользователь №: 10107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
у меня была такая ситуация пружина на карбе клинила
http://selaus.com/?ref=2251029 ---- доп. заработок
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:32
