> Pantera XS-3000, Как подключить?
faktorx
сообщение 25.10.2008, 17:11
Из: Украина, Белая Церковь
Пользователь №: 5254
Год Выпуска: 1994
Машина ВАЗ 2106, купил эту сигнализацию, электрозамки (4 шт.) которые подсоединяються все в один модуль, из этого модуля остаеться два провода, коричневый и белый (на коробке к нему написано что они должны быть черный и красный), к каким проводам их нада подключать от основного блока сигнализации? Сами замки, два на 5-ть проводов, два на 2-а провода.
Net
сообщение 25.10.2008, 17:25
Из: Киев
Пользователь №: 4929
Инструкцию со схемами в студию!
З.Ы. Противоугонки в разделе "Тюнинг"
faktorx
сообщение 25.10.2008, 19:48
Год Выпуска: 1994
Вот схема подключения пантеры
вот вид всего
схема блока управления электрозамками
Куда подключать этот блок к сигнализации?
kolobok
сообщение 25.10.2008, 20:26
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Схема блока управления нечитабельна...
faktorx
сообщение 26.10.2008, 11:55
Год Выпуска: 1994
Лучше не получаеться сделать фото. Короче в блоке управления замками есть два провода, на один из них подаю сигнал (просто "-" от источника питания) - замки замыкаються, на второй подаю сигнал - замки размыкаються, куда их подключить в сигнализацию?
kolobok
сообщение 26.10.2008, 12:21
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если ты написал все правильно и оба провода модуля реагируют на минус, то в сигналке красно-синий и желтый провода кидаешь на "массу", а к модулю подключаешь черно-желтый и зелено-желтый провода, какой именно куда - разберешься. Удачи! Хотя если ты не собираешься шуровать ключом в двери (думаю, что как минимум один замок у тебя пятипроводный?), то можно модуль вообще не использовать, а подключить замки прямо к сигналке...
faktorx
сообщение 27.10.2008, 10:37
Год Выпуска: 1994
Спасибо большое! Получилось, все работает.
zipper1203
сообщение 27.10.2008, 10:49
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня почти такая же,только xs-3100.и ставил в сервисе,самому некогда было заморачиваться..
Yuratz
сообщение 30.11.2009, 12:26
Пользователь №: 22673
Год Выпуска: 1992
Как подключить к этой сигналке 5-проводной актуатор? Чтоб от него открывались другие три двери? И можно ли сделать поэтапное открытие дверей?
сообщение 30.11.2009, 19:33
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Все можно... Если есть такие функции в твоей сигналке... Инструкцию читал?
Yuratz
сообщение 1.12.2009, 10:04
Год Выпуска: 1992
Читал конечно, поэтапного отпирания я так понял нету, ну да ладно, проживу и без него. А как пятипроводной активатор подключать? К каким проводам?
сообщение 1.12.2009, 18:16
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Синий и зеленый. Где-то рисовал схему подключения с кнопками от стеклоподъемников. Там сначала открываются передние двери, а водитель кнопками может (по необходимости) открыть любую заднюю. Закрываются все двери с сигналки. Т.е. вручную задние двери можно не закрывать. Если найду ссылку - напишу.
Yuratz
сообщение 2.12.2009, 7:12
Год Выпуска: 1992
Перечитал инструкцию, в описании есть строчка "Встроенный модуль центрального замка " , и есть такой пункт:
5 (или 4)-ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
Если от выключателя идет 5 проводов (или 4) – в данном автомобиле установлена штатная система центрального замка с переменной полярностью управляющего импульса.
В таких системах нет штатных реле или собственно модуля центрального замка т.к. +12В подается непосредственно от выключателя
на электроприводы замков и, к тому же, обеспечивается обратный выход на массу.
Один из 5 проводов, идущих от выключателя, будет постоянно замкнут на +12В, независимо от положения выключателя.
Два провода (или один) будут постоянно замкнуты на массу, независимо от положения выключателя.
Из двух оставшихся проводов – один будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в положение «Lock» («Закрыто»), а другой будет замыкаться на +12В при переводе
выключателя в положение «Unlock» («Открыто»).
* В автомобилях данного типа необходимо перерезать штатные провода, идущие от главного выключателя замков дверей («Master»), находящегося в водительской двери,
к выключателям замков других дверей, а затем к электроприводам замков.
* Перережьте штатный провод запирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет
к выключателям других дверей и к электроприводам замков. Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ провод к другой части перерезанного провода запирания,
которая идет к главному выключателю.
* Перережьте штатный провод отпирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части перерезанного провода,
которая идет к выключателям других дверей и к электроприводам замков. Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к другой части перерезанного провода отпирания,
* Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода системы к +12В через предохранитель.
Можно ли использовать такую схему для управления замками?
Сообщение отредактировал Enkei - 3.12.2009, 7:44
Причина редактирования: убрал codebox
сообщение 2.12.2009, 17:30
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А у тебя установлена именно такая система? Если нет, то зачем ее использовать? Намного проще использовать схему для 2-х проводных актуаторов. Если хочется чего-то еще, вот ссылочка про доп. кнопки (о чем говорил выше): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076 . Если этого мало, то для начала надо точно представить себе - чего же хочется, а не хватать все подряд...
Yuratz
сообщение 3.12.2009, 5:01
Год Выпуска: 1992
Большое спасибо за консультации, drinks.gif до меня доперло как работает открывание замков smile.gif Понял что для каждой фичи надо дополнительные реле ставить.
ВаНеК
сообщение 2.1.2010, 16:40
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
у меня Pantera XS-3100... собираюсь ставить на шаху... впринципе нормальная сигналка, НО пропала ОС с пультом(((( вроде многие про такое пишут... у кого как?
Yuratz
сообщение 21.1.2010, 11:39
Год Выпуска: 1992
Как это пропала? Просто брелок не пиликает? Проверь в ручную наличие обратной связи (нажать одновременно кнопку с багажником и кнопку открыть)
ВаНеК
сообщение 23.1.2010, 11:17
Из: Северодвинск
раньше было так что когда ставишь машину на охрану или при срабатывании сигналки брелок пищал/вибрировал!
щас этого нет!
однакож если нажать кнопочку на выносном блоке (передатчик?) то брелок откликается, светанутся все светодиоды и вибрик сработает! но при постановке все равно нет обратки О_о
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:10
