> Аварийка
mafia
сообщение 25.10.2008, 9:22
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Недавно, когда проводил кнопку на обогрев стекла в бороду 07, нашел пучок из 5ти проводов не подсоединенный, решил что это провода на аварийку, т.к. у меня не подсоединена только она, открыл электро схему 76-87х годов там на кнопке аварийки 8 проводов, открыл схему 88-01х годов там на кнопке 6 проводов, взял кнопку аварийки 2105 там 7 клемм. Чёж это за пучок такой? Если всё таки аварийка, то где остальные провода и какую кнопку надо?
- mafia   Аварийка   25.10.2008, 9:22
- - kolobok   Проводов к аварийке должно быть минимум 6. Дальше,...   25.10.2008, 9:35
|- - VahinSerg   Цитата(kolobok @ 25.10.2008, 9:35) Провод...   28.10.2008, 7:05
|- - kolobok   Цитата(VahinSerg @ 28.10.2008, 6:05) Цита...   28.10.2008, 16:19
- - mafia   Цвета проводов совпадают с цветами в новой эл схем...   25.10.2008, 9:47
- - GREEEN   не минус ты можеш и сам присобачить...   25.10.2008, 10:13
- - Soundwind   Возьми и потыкай провода на плюс через лампочку ка...   25.10.2008, 11:52
- - mafia   Потыкаю и чё дальше?   25.10.2008, 13:50
|- - kolobok   Цитата(mafia @ 25.10.2008, 13:50) Потыкаю...   25.10.2008, 17:37
- - Dampill   проблема вот в чем - включаем поворот на лево или ...   25.10.2008, 16:12
|- - kolobok   Цитата(Dampill @ 25.10.2008, 16:12) пробл...   25.10.2008, 17:41
- - Leo666   Предохранитель смотрел?   25.10.2008, 16:45
- - Leo666   Цитата(Dampill @ 25.10.2008, 17:12) пробл...   25.10.2008, 18:44
- - Тошка   Про аварийку есть очень много тем, не плодите темы...   25.10.2008, 22:31
- - mafia   Сегодня смотрел этот пучок, нету красно голубого п...   27.10.2008, 19:22
- - kolobok   Надо снять не кожух с рулевой, а щиток приборов, з...   27.10.2008, 19:31
- - mafia   как выглядит реле?   28.10.2008, 6:48
- - mafia   Вчера я увидев на спидометре что повороты мограют ...   28.10.2008, 8:21
- - mafia   вобщем такого провода там нет. на еего месте фиоле...   28.10.2008, 13:08
- - mafia   По схеме старой проводки, на реле 5 контактов, по ...   28.10.2008, 19:50
- - kolobok   Между кожухом 2105 и щитком 2106 получится неприят...   28.10.2008, 20:50
- - mafia   Точно 2106 одна из первых, 2 блока предохранителей...   28.10.2008, 20:59
- - kolobok   Слушай, ты сначала делаешь, потом жалуешься, что н...   28.10.2008, 23:49
- - Владимир С   Акде глянуть распиновку самой кнопки?   28.10.2008, 23:53
- - kolobok   На сколько контактов?   29.10.2008, 18:40
- - Выездюк   Люди, подскажите... У меня оказия случилась: завел...   29.10.2008, 20:02
- - Aloha   А не сгорел ли 9й предохранитель ?   29.10.2008, 20:55
- - Soundwind   Замыкание в цепи правого поворотника. И перегорани...   30.10.2008, 18:30
- - chumahod   недавно тоже обнаружил проблему с аварийкой ( пона...   1.11.2008, 0:02
- - kolobok   Поворотники работают, значит реле не при чем. В ма...   1.11.2008, 0:27
- - chumahod   хорошо попробую проверить как написано , а потом о...   1.11.2008, 8:32
- - chumahod   как и обещал отписываюсь : вобщем проверил и расст...   1.11.2008, 17:47
- - kolobok   На маленьком блоке должны быть задействованы два п...   1.11.2008, 18:51
- - chumahod   если верить схеме то этот провод коричневого цвета...   1.11.2008, 19:16
- - chumahod   сегодня после непродолжительных поисков ( снял мал...   2.11.2008, 16:12
- - Distortion   Коллеги! Столкнулся с проблемой: не работает а...   2.11.2008, 16:13
- - kolobok   Прочитай, начиная с 29 сообщения...   2.11.2008, 17:57
- - mafia   Купил реле 4-х контактное, и всё равно аварийка бе...   9.11.2008, 22:40
|- - kolobok   Цитата(mafia @ 9.11.2008, 21:40) Купил ре...   10.11.2008, 16:49
- - Папа Саид   Граждане! Помогите и мне! Как я уже постил...   22.11.2008, 17:02
- - kolobok   Смотри предохранители в маленьком блоке, один из н...   22.11.2008, 17:13
- - Папа Саид   kolobok Спасибо, камрад!!! ЦитатаСмот...   22.11.2008, 18:07
- - D.J.Owl   Доброго времени суток, господа! Рад попасть в ...   9.12.2008, 1:02
- - kolobok   Смотришь сообщение №9 в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, там написано...   9.12.2008, 16:40
- - Toto   Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема...   6.7.2009, 12:17
|- - toop   Цитата(Toto @ 6.7.2009, 15:17) Всем здрас...   6.7.2009, 13:59
|- - Toto   Цитата(toop @ 6.7.2009, 14:59) Цитата(Tot...   6.7.2009, 14:24
|- - Toto   Все, вопрос снят, поменял релюху, все заработало :...   6.7.2009, 15:34
- - Малевич   Мужики подскажите плз!!!!! Не ...   10.9.2009, 20:55
|- - Павлуха   Цитата(Малевич @ 10.9.2009, 21:55) Мужики...   10.9.2009, 20:59
- - vata   ребят а с 8ки некто неставил кнопку аварийки?а то ...   11.9.2009, 8:18
|- - VaSer   Цитата(vata @ 11.9.2009, 8:18) ребят а с ...   11.9.2009, 8:27
- - vata   Цитата(VaSer @ 11.9.2009, 8:27) Цитата(va...   11.9.2009, 9:29
|- - Ermolinlex   Цитата(vata @ 11.9.2009, 15:29) Цитата(Va...   5.3.2012, 16:31
|- - payalnikk   Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 16:31) .......   5.3.2012, 17:40
|- - Mitka   Цитата(Ermolinlex @ 5.3.2012, 17:31) Прош...   5.3.2012, 17:43
- - TAZ666   Вообщем дело такое) Штатная аварийка хоть и внешн...   19.5.2011, 9:24
- - IGORYAN   Ну да огромная кнопка в такую трудно промахнуться)...   19.5.2011, 14:09
|- - TAZ666   Цитата(IGORYAN @ 19.5.2011, 15:09) Ну да ...   19.5.2011, 21:11
- - GReY   как она светится можешь фото показать? давно хотел...   20.5.2011, 1:51
- - 0711vik   Всем привет!!! У меня вопрос--можно ли...   19.2.2012, 9:55
|- - Mitka   Цитата(0711vik @ 19.2.2012, 10:55) Всем п...   20.2.2012, 19:22
- - Ermolinlex   Mitka нет вроде от восьмёрки (376.3710). А схема э...   8.3.2012, 8:41
|- - payalnikk   Цитата(Ermolinlex @ 8.3.2012, 8:41) А схе...   8.3.2012, 10:07
|- - Ermolinlex   Спасибо, буду в выходные пробовать.   8.3.2012, 18:51
- - Nick69   Ребят можно ли заменить кнопку аварийки с 8-ю конт...   8.8.2014, 11:46
- - payalnikk   Можно, только на реле между контактами 1 и 5 нужно...   8.8.2014, 15:09
|- - Nick69   Цитата(payalnikk @ 8.8.2014, 17:09) Можно...   9.8.2014, 21:15
|- - payalnikk   Цитата(Nick69 @ 9.8.2014, 21:15) горит то...   9.8.2014, 21:57
|- - Nick69   Цитата(payalnikk @ 9.8.2014, 23:57) То чт...   10.8.2014, 10:23
|- - payalnikk   Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 10:23) греетс ...   10.8.2014, 13:09
|- - Nick69   Цитата(payalnikk @ 10.8.2014, 15:09) Это ...   10.8.2014, 15:57
- - payalnikk   112.3748 это стандартное пятиконтактное реле. Реле...   10.8.2014, 17:13
|- - Nick69   Цитата(payalnikk @ 10.8.2014, 19:13) 112....   10.8.2014, 19:33
|- - ИванычЪ   Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 20:33) Всё вро...   10.8.2014, 19:44
|- - payalnikk   Цитата(Nick69 @ 10.8.2014, 19:33) кроме л...   10.8.2014, 22:25
- - Stelth   Извините ребята что пишу суда, но я почему то не м...   18.8.2014, 9:09
|- - payalnikk   Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:09) ...щелка...   18.8.2014, 9:26
- - Stelth   Так а что с релешкой которая щелкает делать?(выгл...   18.8.2014, 9:37
- - payalnikk   Цитата(Stelth @ 18.8.2014, 9:37) а что с...   18.8.2014, 9:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:31
