23.10.2008, 18:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 2703 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, дайте совет, если кто знает. Дело в том, что:
1. После стояния в пробках автомобиль разгоняется заметно тяжелее. Если же он постоит немного, заглушеный, то в общем становится лучше. 2. После 2-3 часов стоянки, при заводе некоторое время не идет зарядка аккумулятора(время может быть разное, иногда раз-два перегазуешь, и пошла зарядка, а иногда может минут 5-10 не идти). Пока тепло было, такое происходило только в сильно влажную погоду, с похолоданием так происходит постоянно. Заменил ремень генератора, стало немного лучше, но не достаточно. |
СанСаныч Не едет после пробок 23.10.2008, 18:08
Dexiter СанСаныч, 2. смотри щётки и мост. мне помогло 23.10.2008, 18:55
Господин поручик ЦитатаПосле стояния в пробках автомобиль разгоняет... 23.10.2008, 21:04
СанСаныч Не ХХ в порядке. Просто тяжело разгоняется, как бу... 23.10.2008, 21:19
Aleks666 Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) Не Х... 23.10.2008, 21:24
мыкола Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) Не Х... 24.10.2008, 8:26
VahinSerg Цитата(мыкола @ 24.10.2008, 9:26) Цитата(... 25.10.2008, 16:15
Господин поручик Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) ....... 25.10.2008, 16:22
Господин поручик Ну... х.з. Посмотрим, что люди напишут. А, може... 23.10.2008, 21:26
СанСаныч Цитата(Господин поручик @ 24.10.2008, 0:2... 23.10.2008, 21:40
REC ЦитатаПосле 2-3 часов стоянки, при заводе некоторо... 23.10.2008, 21:37
Господин поручик Это "спицлению" жарко- оно ж постоянно с... 23.10.2008, 21:51
Dexiter пусти машину на 3й передаче в нормальном режиме и ... 23.10.2008, 22:43
Bruno знакомая проблема. -решил заменой бензанасоса 24.10.2008, 8:41
СанСаныч Цитата(Dexiter @ 24.10.2008, 1:43) пусти ... 24.10.2008, 16:15
Dexiter СанСаныч, в смысле разгоняешься с 1 на 2, со 2 на ... 24.10.2008, 18:47
Шахид Магамедов сперва разобраться с генератором нужно! 25.10.2008, 23:40
Ацетон По генератору проверь на всякий случай не идёт ли ... 26.10.2008, 3:45
VahinSerg Цитатаизношеный топливный насос. При нагреве в нём... 26.10.2008, 4:08
Ацетон Ну скажем так на воздух из за этого не взлетишь, и... 26.10.2008, 4:14
мыкола А не может ли быть всё очень просто?Например зажат... 26.10.2008, 8:29
Ацетон Цитата(мыкола @ 26.10.2008, 8:29) А не мо... 26.10.2008, 15:35
мыкола Цитата(Ацетон @ 26.10.2008, 15:35) Цитата... 26.10.2008, 20:52
СанСаныч Цитата(Dexiter @ 24.10.2008, 21:47) СанСа... 26.10.2008, 15:59
Алексей Владимирович Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 18:08) Здра... 29.10.2008, 1:53
Господин поручик Как много версий... Перегрев...клапана... зажаты/п... 31.10.2008, 23:14
кобзев Да сцепление у него буксует,ведь написано же было(... 1.11.2008, 13:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:35 |
