22.10.2008, 19:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
видел на старом москвиче 412 жалюзи перед радиатором, походу регулируеццо просвет из салона, думаю для зимы неплохая доработка, почему её перестали ставить? кто чё думает по этому поводу?
22.10.2008, 21:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 3.5.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 3262 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
видел на старом москвиче 412 жалюзи перед радиатором, походу регулируеццо просвет из салона, думаю для зимы неплохая доработка, почему её перестали ставить? кто чё думает по этому поводу? Думаю, что можно замутиться с обычными жалюзи от окошек. Тока у меня там занято все место трубами от зв. сигнала! А на зиму все-равно надо утепляться |
22.10.2008, 22:05
от окошек эт не практично, надо железные!
22.10.2008, 22:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Да не нужны нам на жигули жалюзи! Не изобретайте велосипед! Исправная, чистая система охлаждения с правильным термостатом,даёт мотору нормально работать и в минус 15 градусов,при этом ещё и в салоне тепло.
22.10.2008, 22:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да не нужны нам на жигули жалюзи! Не изобретайте велосипед! Исправная, чистая система охлаждения с правильным термостатом,даёт мотору нормально работать и в минус 15 градусов,при этом ещё и в салоне тепло. А если вентилятор пренудительный, как быть |
22.10.2008, 23:10
Да не нужны нам на жигули жалюзи! Не изобретайте велосипед! Исправная, чистая система охлаждения с правильным термостатом,даёт мотору нормально работать и в минус 15 градусов,при этом ещё и в салоне тепло. А если вентилятор пренудительный, как быть А ты не вешай на решётку,повесь между решёткой и радиатором,внешний вид будет как будто ничего нет. Я сам так ездил пока не поставил электропривод. |
22.10.2008, 23:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Решётка на старых машинах была полезная вешь, у меня и на 407 москале и на 21 волге они стоят, но они ставились из-за того что постоянно вентель работал, помогают офигенно... Они и щас на машинах непомешали бы, так как у отца волга 31105, я когда ездил на ней зимой, двигатель больше 65-70 градусов неподнимался и поэтому отец по старинке ставит картонку.
23.10.2008, 0:21
У меня тоже на 21 стояла такая решётка, вроди где-то в гараже она и валяется. Правильно сказал Aleks666, должна быть исправна вся система и не будет проблем. Хотя у нас сильных морозов нету, так что как по мне то ненужна эта решётка на мою шоху.
А оконные жалюзи туда не пойдут, сильно они мягкие, нужно заказать ролеты))) |
23.10.2008, 12:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
при исправной системе охлаждения на скорости все равно больше охлаждения и двигатель не успевает нагреваться
23.10.2008, 20:58
при исправной системе охлаждения на скорости все равно больше охлаждения и двигатель не успевает нагреваться Ты немного не прав,уважаемый. На скорости нагрузка на двиг приличная, гораздо больше чем при езде по городу,а как известно двиг под нагрузкой греется больше,нежели без неё. Конечно,если стоит принудиловка,и за бортом -10-15, то возможен недогрев,но повторюсь,я уже писал выше,что при исправной,чистой системе охлаждения и нормальном термостате,мотор всегда будет прогрет. А жалюзи тебе понадобятся только на зиму (если понадобятся). Да поставь ты ту же картонку,только между радиатором и решёткой,её всё равно не будет видно,а бабло которое ты убъёш на покупку,установку и т.д. и т.п. жалюзей, лучше потрать на что нибудь более полезное для машины. |
23.10.2008, 22:11
при исправной системе охлаждения на скорости все равно больше охлаждения и двигатель не успевает нагреваться Ты немного не прав,уважаемый. На скорости нагрузка на двиг приличная, гораздо больше чем при езде по городу,а как известно двиг под нагрузкой греется больше,нежели без неё. Конечно,если стоит принудиловка,и за бортом -10-15, то возможен недогрев,но повторюсь,я уже писал выше,что при исправной,чистой системе охлаждения и нормальном термостате,мотор всегда будет прогрет. А жалюзи тебе понадобятся только на зиму (если понадобятся). Да поставь ты ту же картонку,только между радиатором и решёткой,её всё равно не будет видно,а бабло которое ты убъёш на покупку,установку и т.д. и т.п. жалюзей, лучше потрать на что нибудь более полезное для машины. согласен |
23.10.2008, 22:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
Aleks666, +100
например, на новый и рабочий термостат Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 23.10.2008, 22:35 |
23.10.2008, 22:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Два года назад, зимой была необходимость выехать в -28. Так вот, что я вам скажу, даже картонка на радиатор не понадобилась, в салоне было тепло, и ноги не мёрзли. Мне грех жаловаться на свою машинку... Правильно говорят форумчане, что главное иметь "добрый" термостат и исправную систему отопления салона...
24.10.2008, 7:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На автобазах поспрошайте, на Газах и Кавзах старых их много, переделки минимальны. И не слушайте никого, кто отговаривает. Однажды приделанное нормальными руками, жалюзи здорово бережет потом время и нервы. Да даже просто ради удовольствия!
24.10.2008, 19:32
На автобазах поспрошайте, на Газах и Кавзах старых их много, переделки минимальны. И не слушайте никого, кто отговаривает. Однажды приделанное нормальными руками, жалюзи здорово бережет потом время и нервы. Да даже просто ради удовольствия! А лучше теми же нормальными руками взять,да и навести наконец то порядок в системе охлаждения,вот от этого удовольствие будет настоящим! |
28.10.2008, 0:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Жалюзи - вещь не нужная, в крайнем случае - воткнул картонку и всё...
а какой может крайний случай? На эл. вентеляторе - вряд ил он наступит вообще! |
8.1.2009, 22:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
жалюзи очень нужны и эт не каменный век они даж щас стоят на корчвагенах на бехах почти на всех современных
ток выглядят иначе пластинки пластмассовые управляються термостатом иль вакуумом автоматически они не ток улучшают прогрев а и улучшают аеродинамику автомобиля пытался себе всунуть да гвинтулятр не влазит по диаметру |
17.1.2009, 20:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7066 Машина:ВАЗ-21099 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
видел на старом москвиче 412 жалюзи перед радиатором, походу регулируеццо просвет из салона, думаю для зимы неплохая доработка, почему её перестали ставить? кто чё думает по этому поводу? Жалюзи могут понадобиться в мороз в дальнюю дорогу. При обычной городской езде толку от них немного. |
24.1.2009, 0:12
я думаю что такой автогигант как фольксваген так не считает (там считать умеют ) и тулит эти жалюзи на пассаты и транспортеры просто никто не сталкивался с ихней поломкой вот и не знает что у него жалюзи стоят
а раз они ставят в Европе с более мягкими зимами то нам и подавно (хотя я живу в Европе (уже и цены на газ выше европейских может я живу лучше чем в Европе ?)) |
24.1.2009, 1:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажеться тут пусть каждый сам решает. Этой зимой выезжал при - 25 и двиг работал на 90 градусах без картонок и прочих занавесок с рынка.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:35 |
