28.4.2009, 11:20
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы указывают на кончину реле-регулятора. От оборотов моргание зависит? А завалявшийся регулятор в багажнике - это не повод считать его исправным.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.4.2009, 11:24 |
28.4.2009, 12:33
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 3118 Машина:2106 PEUGEOT 605 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы указывают на кончину реле-регулятора. От оборотов моргание зависит? А завалявшийся регулятор в багажнике - это не повод считать его исправным. От оборотов моргание не зависит когда ехал держал 3.5 обор а свет мерцал И 14.5 это при включенном свете Сообщение отредактировал StrangeR868 - 28.4.2009, 12:34 |
28.4.2009, 21:55
#53
Разобрался это просто регулятору амбос настал поставил новый теперь все ГУД
29.5.2009, 15:54
#54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Во время ремонта движка заодно отдавал генератор электрику, он поменял 2 подшипника, что делал еще не знаю.
Заметил, что напряжение скачет, как будто доходит до отметки 14,5В и падает на долю секунды и происходит этакое дрожание, может так и было раньше, просто не обращал внимания, недавно поставил пищалку на ручник, так вот она пищит постоянно от аккумулятора, а от генератора прерывисто, в мафоне посторонние подвывания, воткнул наднях вольтметр, так стрелка при заведенном движке подрагивает, от АКБ стоит мертво. Почитал подобные темы и пришел к выводу, что РН накрылось или накрывается, так ли это или генератор выдает не стабилизированное и не сглаженное напряжение? |
29.5.2009, 18:53
#55
Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие причины. Но для начала этот совет.
30.5.2009, 12:23
#56
а как вообще устроенно это реле и его принцип действия, в каких приделах оно регулирует напряжение?
видимо электрик подшаманил все правильно и генератор стал выдавать напряжение выше 14,5В , а реле не справляется, я правильно мыслю? и еще подтекал тосол и клема на генераторе была окисленна, чистить ее там проблематично, я пошеркал как мог, но может быть контакт плохой, это может влиять? Сообщение отредактировал mike_75 - 30.5.2009, 12:29 |
30.5.2009, 20:45
#57
Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой баллон от пива, вырезаешь полукруг, обворачиваешь им генератор.
РР регулирует напряжение 13,5-14,6 В (Это для ВАЗов). Генератор выдает напряжение в зависимости от оборотов. Для приведения его к нужному (13,5-14,6) устанавливают реле напряжения, которое циклически подключает-отключает обмотку возбуждения, при этом время цикла и является регулируемой величиной. Просто возьми новый регулятор и поставь. |
30.5.2009, 20:53
#58
БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе
30.5.2009, 21:06
#59
фух, в конец запутался :(
дело в том, что пульсации в бортовой системе примерно 3-5 герц если это не нормально, то "кто" виноват на форуме нашел массу сообщений с проблемой подобной моей, но нигде не нашел ясного ответа |
30.5.2009, 21:17
#60
После замены щеток в гене,стал замечать завышение U в бортовой сети(~14,9),ни чистка контактов,ни 10 преда ничего не давало,пришлось тянуть провод от акума на регулятор напряжения и нормуль.Об самом этом процессе где то рассказывалось на форуме.Причина-падение U на самом рн из-за окисленных контактов,да и новые непритертые щетки давали искрение(помехи,выбросы)которые сбивали работу рн
30.5.2009, 21:33
#61
БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе И сйчас в электронных регуляторах напряжения процесс именно такой . Управление происходит быстродействующим мощным транзистором. Если не ошибаюсь, процесс называется Широтно-Импульсной Модуляцией (ШИМ). Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 30.5.2009, 21:37 |
1.6.2009, 14:10
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр показывает 13,5-14в.ка только прогрел напряжение падает до 12в.при включении габаритов и фар,напряжение падает до 11в.при скорости 100км.ч.напруга падает до 9в.что это может быть?
стоят ножевые предохранители от волги. |
2.6.2009, 11:53
#63
У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжения. Нет регулирования от оборотов.
2.6.2009, 12:09
#64
2.6.2009, 18:55
#65
На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" клемму с АБ. Двигатель заглох - генератор неисправен. Работает - пиши, будем искать.
Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд - значит всё ОК! |
2.6.2009, 21:34
#66
На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" клемму с АБ. Двигатель заглох - генератор неисправен. Работает - пиши, будем искать. Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд - значит всё ОК! пробовал скидывать аккум.машина не глохнет,напряжение поднимается . сегодня купил новое Р.Р.завтра попробую. спасибо тебе! Сообщение отредактировал sansey - 2.6.2009, 21:34 |
5.6.2009, 23:40
#67
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?
5.6.2009, 23:48
#68
6.6.2009, 10:25
#69
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение? 12,5 вольт на холостых?Если да,то вроде нормуль. да на холостых. но почему то при повышении оборотов напряжение не меняется.это плохо или так и должно быть? |
6.6.2009, 11:34
#70
А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без?
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 6:38 |
