3.11.2019, 17:25
#301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ИванычЪ ага и шоб реле при запуске отключалось эгэж?
3.11.2019, 17:37
#302
Поставь реле чтобы не почти прямо , а прямо с АКБ и на 15 клемку РР.. Кстати - да, как вариант. Ну, или поставить родной щеткодержатель Г-222 с "шоколадкой" Я112В, а клеммы "15" и "67" замкнуть между собой. Тогда сопротивление "плюсовой" цепи ОВ не будет влиять на устойчивость работы генератора. ИванычЪ ага и шоб реле при запуске отключалось эгэж? Можно и так, но получится сложнее. А 3 ампера на обмотку возбуждения, по сравнению с сотней-другой на стартер - это капля в море. |
3.11.2019, 17:52
#303
Route_66 я с тобой согласен.
Вот эти Я112В что то в них я не особо верю, может и не стоит... Да новый тока узел простых щеток воткнул. А реле есть, валяеться...от тока клема свинцовая опресованная.. |
3.11.2019, 18:15
#304
Route_66 Вот эти Я112В что то в них я не особо верю, может и не стоит... Внутри такой же шлак, как и в "отдельных" электронных регуляторах. Только включено более правильно, с точки зрения погрешности измерения. Сопротивление проводки на его работу не влияет, благодаря этому. Попробуй, если будет работать лучше, то так и оставь. А попадется регулятор с клеммой прямо на "+" АКБ - внедришь его, это будет совсем хорошо и правильно. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2019, 18:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:03 |
