16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
сообщение 27.6.2011, 23:40
Сообщение #231
А может так выделываться регулятор напряжения?
Ремень ведь пищал бы...не так ли? Да и он совсем новый...и тыщи верст не прошел..
ingaming
сообщение 27.6.2011, 23:50
Сообщение #232
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1990
если регулятор внутренний то вполне может на температуру реагировать, но это проявлялось бы сразу как только прогрел двигатель, ремень свестит когда плохо натянут... при том что немного изношен...
а так.. сам сталкивался с такой ситуацией. Заменил ремень и все стало хорошо), посмотри может на ремне масла немного)
p.s. да и вообще новые детали оставляют желать лучшего)
Сообщение отредактировал ingaming - 27.6.2011, 23:52
сообщение 28.6.2011, 0:11
Сообщение #233
Ремень не Лемфордер?)
сообщение 28.6.2011, 21:46
Сообщение #234
Не понимаю, как ремень может влиять на заряд? Ну и что, что он нагрелся и стал "эластичным" (даже если и лемфордер)). Одно дело, когда он от этой эластичности начинает проскальзывать...но ведь пищал бы !! Кстати-со старым ремнем точь такая шляпа была-двиг холодный-напряжение нормальное...а на горячем в пробке даже без фар 11 вольт((. Регулятор напряжения (плоская коробочка на левом брызговике) внешний...нагреваться не может. Сегодня снял его и почистил все контакты. Нифига не помогло-просадка аж до 10 вольт бывает. ....А с утра всё пучком)
сообщение 28.6.2011, 21:53
Сообщение #235
Ремень еще как может влиять на зарядку, пищит не всегда, осмотреть на наличие трещин.
сообщение 28.6.2011, 21:58
Сообщение #236
Ладно...допустим-трещины есть ...и что?
сообщение 28.6.2011, 22:03
Сообщение #237
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 22:46) *
... холодный-напряжение нормальное...а на горячем в пробке даже без фар 11 вольт...
Любой генератор при нагреве теряет часть производительности... Разобрать надо, почистить, щеточки поменять, проверить/заменить диоды, протянуть контакты - может поможет...
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:04
Сообщение #238
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Есть опасность, что порвётся
Сообщение #239
И то, что такое было, и влияло на зарядку...
сообщение 28.6.2011, 22:06
Сообщение #240
Ух ты....А ведь и правда-я его ни разу не тормошил, этот генератор. А там щетки есть? smile.gif
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:08
Сообщение #241
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
сообщение 28.6.2011, 22:09
Сообщение #242
есть-есть))и подшипники тоже(аж 2))
будеш разбирать-крыльчатку не погни.
сообщение 28.6.2011, 22:13
Сообщение #243
Я вас понял. При случае разберу Геннадия Педальича ...)
сообщение 28.6.2011, 22:15
Сообщение #244
где то писал,как его верно разбирать,не поломав/не погнув..как надумаеш,поищу.
есть несколько неприятных нюансов.
Izn
сообщение 20.7.2011, 1:14
Сообщение #245
Из: Сясьстрой
Пользователь №: 43324
Машина:ВАЗ 21103м
Цвет:светло-серебристый
Год Выпуска: 2003
Подскажите, при включенном бижнем и дальнем на 4000 об/мин с клем аккумулятора сняли ~ 14,86 В. Не много ли? Реле что механическое, что купленное электронное - одинаково.
Povisol
сообщение 20.7.2011, 9:07
Сообщение #246
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Помоему у тебя перезаряд даёт. У меня вот при заведённой машине, обороты ХХ 800-900 примерно (без музыки, без фар) 13.7 показывается на конденсаторе) потом как повключаешь всего чуток падает примерно до 13.2, но выше 14ти не бывает, генератор 80ти Амперный стоит)
Izn
сообщение 20.7.2011, 12:29
Сообщение #247
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Povisol, в этих режимах и у меня норм. Но вот на оборотах непонятная картина. И где копать не знаю. dntknw.gif
Povisol
сообщение 21.7.2011, 7:37
Сообщение #248
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
У друга на 4ке была похожая ситуация, так она на ХХ тоже норм показывает а вот когда едешь, даёшь газку, зашкаливает перезеряд чуть ли не до 15ти(( помнЮ долго он копал генератор, но решил проблему он этим или нет неизвестно((
сообщение 21.7.2011, 21:11
Сообщение #249
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Надежно ли прикручен к кузову РН? Проверить тестером величину напряжения на 15 контакте РН (оранжевый провод) при тех же условиях, если покажет столько же - или тестер на помойку, или РН...
Izn
сообщение 22.7.2011, 0:36
Сообщение #250
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Mitka, тестили 3 реле. Родное и 2 купленных. Купленные - электронные, но разные(цифры не помню). Все 3 врать не могут. Не бывает такого. ))) Ну, если только магазин сменить. grin.gif Именно на этот провод, приходящий на доп блок предов(6), я и вешал сигу. ) Случайно и заметил. Мультиметру(цифровому) не верить причин нет. Проверял до него обычным вольтметром. Теже около 15 В. Родное реле не откручивали, пошло туго. Ну и я кашу ел перед тем, как прикрутить. ))
Вобщем, не знаю, но аккум при таком раскладе не жилец.
Сообщение отредактировал Izn - 22.7.2011, 0:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:33
