25.2.2011, 16:29
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 47812 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы! Ну если регулятор новый, то надо проверить 10-й предохранитель, через который запитана обмотка возбуждения генератора, почистить его и поджать контакты. У меня напряжение колебалось именно из-за него. Еще надо посмотреть чистоту клеммы на генераторе. у меня тоже было подобное пару раз мне это надоело взял планку с ножевыми предохранителями заменил и все прекратилось |
1.3.2011, 9:14
#152
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
после запуска двигателя начинают моргать все лампочки, которые включены, причем частота зависит от оборотов. Проверил: массу, предохранители, натяжение ремня, контакты Р/Р, менял Р/Р. Что еще надо проверить? |
1.3.2011, 9:31
#153
Проверь плотность аккумулятора, если мала догони ее на стационарной зарядке.
1.3.2011, 9:55
#154
Аккумулятор полностью заряжен, плотность 1,27
Грешил на генератор. Обращался к спецам, говорят это виноват не генератор, у тебя неучтойчиво двигатель работает на хх. Но проблема не только на холостых. Прибавляю обороты все тоже, только быстрее моргает. |
1.3.2011, 10:22
#155
Аккумулятор полностью заряжен, плотность 1,27 Грешил на генератор. Обращался к спецам, говорят это виноват не генератор, у тебя неучтойчиво двигатель работает на хх. Но проблема не только на холостых. Прибавляю обороты все тоже, только быстрее моргает. Тогда просмотри всю цепь аккумулятор - 15 вывод РР, мож даже на время кинуть провод от аккумулятора на него, дабы убедиться. А щетки на гене смотрел? |
1.3.2011, 10:27
#156
Спасибо! Я, тоже думаю перебрать генератор.
1.3.2011, 10:41
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая проблема было из за конденсатора! Когда фары включаешь, или обогрев заднего стекла обороты падали. Избавился от этого когда поставил бесконтактную систему зажигания! А так перепробовал кучу конденсаторов, хватало на дня 2-3, а потом по новой!
1.3.2011, 10:44
#158
1.3.2011, 11:10
#159
У меня похожая проблема было из за конденсатора! Когда фары включаешь, или обогрев заднего стекла обороты падали. Избавился от этого когда поставил бесконтактную систему зажигания! А так перепробовал кучу конденсаторов, хватало на дня 2-3, а потом по новой! Спасибо, у меня БСЗ. А при переборке уж постараюсь ничего не пропустить. Сообщение отредактировал tap2 - 1.3.2011, 11:13 |
8.3.2011, 16:41
#160
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики!беда! снял гену,а в ней уголок крепления щёток отломан,и щётки так вставлены,соответственно то есть заряд,то нет...мудрю железный уголок,или можно в магазине заднюю крышку купить? и скока она стоит? Ещё вопрос гена болгарский вроде как 42 ампера ,не слабоват ли он в наше время? может есть смысл более мощьный сунуть?
8.3.2011, 18:40
#161
Есть возможность ,ставь более мощный конечно.
8.3.2011, 20:52
#162
а какое напряжение должно быть на разряженной акб.
Обесню ситуацию.Акума хватила провернуть пару раз чтобы завестись то-бишь он разряжен. после работы двигателя на холостых без нагрузки примерно с мин 5-7 напряжение стало примерно 13-13.5 нормально ли это?? |
8.3.2011, 21:11
#163
а какое напряжение должно быть на разряженной акб. Обесню ситуацию.Акума хватила провернуть пару раз чтобы завестись то-бишь он разряжен. после работы двигателя на холостых без нагрузки примерно с мин 5-7 напряжение стало примерно 13-13.5 нормально ли это?? См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=355879 Но эти значения будут верны только через некоторое время после отключения зарядки (1 час и более). |
9.3.2011, 18:48
#164
Перебрал генератор, проверил щетки, диоды, 30 болт все в норме, а напряжение на ХХ скачет от 13,5 до 14,7В.
Поехал в сервис к электрику. Посмотрел он и говорит: -"Высокое напряжение с генератора, надо ставить разгрузочное реле", это что за штука??? |
9.3.2011, 18:55
#165
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - недозаряд?
9.3.2011, 18:59
#166
9.3.2011, 19:13
#167
на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - недозаряд? Недозаряд... 12,6 В - это напряжение полностью заряженной АКБ. Должно быть не менее 13.5-14В Я тебя не понимаю. При неработ двиг батарея 12,7. На хх без нагрузки 14,3. С нагрузкой смотри выше - проседает 11,9. Почему? |
9.3.2011, 20:29
#168
на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - недозаряд? Недозаряд... 12,6 В - это напряжение полностью заряженной АКБ. Должно быть не менее 13.5-14В Я тебя не понимаю. При неработ двиг батарея 12,7. На хх без нагрузки 14,3. С нагрузкой смотри выше - проседает 11,9. Почему? сколько в нагрузку потеребителей включено!? у меня при ксене, печке и музыке 14.2-14.3 В стоит железно напряжение.....ну и гена соотвественно 55А....если стоит сток гена, то он не тянет....ставь мощнее и все пройдет |
10.3.2011, 0:12
#169
Я тебя не понимаю. При неработ двиг батарея 12,7. На хх без нагрузки 14,3. С нагрузкой смотри выше - проседает 11,9. Почему? Что тут не понятного? Когда генератор справляется с нагрузкой - напряжение 14,3 В. Когда нет - ток забирается с АКБ и напряжение на нем падает, идет разряд АКБ. Для стандартного генератора на ХХ - это нормально. Для лечения данного недуга требуется установка более мощного генератора. Темы в тюнинге есть... |
10.3.2011, 9:02
#170
Поехал в сервис к электрику. Посмотрел он и говорит: -"Высокое напряжение с генератора, надо ставить разгрузочное реле", это что за штука??? Кто-нибудь с таким сталкивался? Подскажите пожалуйста что такое разгрузочное реле? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:57 |
