16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
сообщение 22.2.2011, 22:49
Сообщение #141
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Herokilah @ 22.2.2011, 21:34) *
....попробуй глянуть качество контактов реле-регулятора и массу на нем. Была такая ситуация, что на ХХ при включении дальнего света двигатель глох. Чистка контактов РР помогла.
Попробуй после ТО реле регулятора (если не поможет), кинь провод напрямую с аккумулятора (плюсовой клемы), на 15 контакт РР, если нормализуется, то смотри соединения на (10) предохранителе, контакты замка зажигания (15 и 30/1), силовую колодку.
Да и сам говорил, что масса на двиг стоит ДАВНО - подтяни и проверь ее.
И так, на всякий случай, мож перед всем этим попробуй с батей, на время аккумулятором махнуться, и проверь как с ним будет.
rikon
сообщение 22.2.2011, 22:51
Сообщение #142
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
А у тебя случайно схемы отдельной запитки Гены нету,ато у меня в книге маленькая и там туговато разобратся что куда.Кинь если есть в форум.СПС.:-)
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 22:54
Сообщение #143
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013 - смотрим, качаем. Галочками отсекаем все, что не нужно. Отличная программка.
Сообщение отредактировал Herokilah - 22.2.2011, 22:57
сообщение 22.2.2011, 23:02
Сообщение #144
___«Carabinieri»___
Вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=54770
Ща еще нарисую
Вот
Сообщение отредактировал payalnikk - 2.3.2011, 11:03
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 23:09
Сообщение #145
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Кстати, возник вопрос немного не по теме. Дело в том, что у меня на двигатель не идет провод массы. Как потеплеет, хочется это дело исправить. Вопрос: откуда лучше всего взять массу на двигателеь и проводом какого сечения прокинуть ее?
rikon
сообщение 22.2.2011, 23:19
Сообщение #146
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
ОЙ,ребята спасибки за советы и за схемку с прогой,теперь буду по проводах ездить,ато задрало.:-)
Я покупал в магазине косичку ето провод,крутил к клеме(-)и к голове,но у меня ещё есть на днище прикрученый к колоколу КПП.
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 23:27
Сообщение #147
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
А не помнишь какое примерно сечение у того провода?
rikon
сообщение 22.2.2011, 23:53
Сообщение #148
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
В маге говорили что ето стандартный провод для контакта двиг+акум(-),а сечение не знаю у бати стоит кабель такой толщины как к стартеру.
Herokilah
сообщение 23.2.2011, 14:13
Сообщение #149
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Значит либо 4 илибо 6 квадратов. Спасибо!
--ЕвГений--
сообщение 25.2.2011, 7:47
Сообщение #150
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...короче, чем толще ... тем не хуже)))))
Виктор_58
сообщение 25.2.2011, 16:29
Сообщение #151
Пользователь №: 47812
Цвет:сафари
Цитата(AVL @ 21.10.2008, 9:30) *
Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:13) *
Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Ну если регулятор новый, то надо проверить 10-й предохранитель, через который запитана обмотка возбуждения генератора, почистить его и поджать контакты. У меня напряжение колебалось именно из-за него. Еще надо посмотреть чистоту клеммы на генераторе.
у меня тоже было подобное пару раз мне это надоело взял планку с ножевыми предохранителями заменил и все прекратилось
tap2
сообщение 1.3.2011, 9:14
Сообщение #152
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
sorry.gif У меня такая проблемма:
после запуска двигателя начинают моргать все лампочки, которые включены, причем частота зависит от оборотов.
Проверил: массу, предохранители, натяжение ремня, контакты Р/Р, менял Р/Р. Что еще надо проверить?
сообщение 1.3.2011, 9:31
Сообщение #153
___«Carabinieri»___
Проверь плотность аккумулятора, если мала догони ее на стационарной зарядке.
tap2
сообщение 1.3.2011, 9:55
Сообщение #154
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Аккумулятор полностью заряжен, плотность 1,27
Грешил на генератор. Обращался к спецам, говорят это виноват не генератор, у тебя неучтойчиво двигатель работает на хх.
Но проблема не только на холостых. Прибавляю обороты все тоже, только быстрее моргает. cray.gif
сообщение 1.3.2011, 10:22
Сообщение #155
___«Carabinieri»___
Тогда просмотри всю цепь аккумулятор - 15 вывод РР, мож даже на время кинуть провод от аккумулятора на него, дабы убедиться.
А щетки на гене смотрел?
tap2
сообщение 1.3.2011, 10:27
Сообщение #156
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Спасибо! Я, тоже думаю перебрать генератор.
GOD-777
сообщение 1.3.2011, 10:41
Сообщение #157
Пользователь №: 46890
У меня похожая проблема было из за конденсатора! Когда фары включаешь, или обогрев заднего стекла обороты падали. Избавился от этого когда поставил бесконтактную систему зажигания! А так перепробовал кучу конденсаторов, хватало на дня 2-3, а потом по новой!
сообщение 1.3.2011, 10:44
Сообщение #158
___«Carabinieri»___
Раз уж будешь перебирать генератор, проверь диоды, и обрати внимание на 30-й болт, часто подгорает в месте соединения с "подковой" - диодным мостом.
tap2
сообщение 1.3.2011, 11:10
Сообщение #159
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Спасибо, у меня БСЗ.
А при переборке уж постараюсь ничего не пропустить.
Сообщение отредактировал tap2 - 1.3.2011, 11:13
alix1984
сообщение 8.3.2011, 16:41
Сообщение #160
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
Цвет:синий
мужики!беда! снял гену,а в ней уголок крепления щёток отломан,и щётки так вставлены,соответственно то есть заряд,то нет...мудрю железный уголок,или можно в магазине заднюю крышку купить? и скока она стоит? Ещё вопрос гена болгарский вроде как 42 ампера ,не слабоват ли он в наше время? может есть смысл более мощьный сунуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 7:55
