16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
kolobok
сообщение 9.12.2010, 20:14
Сообщение #121
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Свет - нагрузка на генератор, генератор - нагрузка на двигатель. Уменьшить влияние электр. нагрузки на ХХ иногда удается. если чуть обогатить смесь (винтом качества0.
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 21:10
Сообщение #122
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Цитата(goga 777 @ 9.12.2010, 19:09) *
у меня на заведённом движке при включении габаритов и света падают обороты холостые ! выключаеш свет всё нормально! что за беда?
Это нормально...))
Цитата(витюля @ 5.4.2009, 21:52) *
Цитата(Андрюхо @ 5.4.2009, 21:30) *
спасибо.не,не менял. мне в них не нравится то,что они ничем не прикрыты и провода торчат. а стрелка тахометра может из-за этого дергаться?
тахометр дергается из за генератора.проверь генератор и я уверен все пройдет.
Стрелка тахометра дергается когда контакты прерывателя накрываются или пробивает конденсатор на трамблере... почему? Все просто: провод тахометра подключается к катушке зажигания... при неисправных контактах прерывателя или пробое конденсатора пропадает питание на катушке (на долю секунды) и соответственно стрелка тахометра при этом прыгает.... Вот и все..)))
Максим396
сообщение 19.2.2011, 11:39
Сообщение #123
Из: Ульяновск
Пользователь №: 47516
Цвет:мурена
контакт АкБ с массой может быть плохой из за этого и моргает все
Sh@xter
сообщение 20.2.2011, 0:21
Сообщение #124
Из: Мурманск
Пользователь №: 47581
Цвет:Зелёный
Здравстуйте! Помогите пожалуйста! У меня такая проблема: Приехал домой, снял аккому, т.к. морозы, и когда в след. раз поеду не известно, но через минут 20 оказалось что нужно снова выезжать. Я вышел подключил аккому, стал поварачивать ключ и когда стартер начал крутиься потухли все лампочки на приборке, секунд 10 покрутил, машина завелась, панель загорелась и сразу потухла и машина заглохла. Ещё пару раз попробовал, то же самое. А потом и вообще панель не горит, а стартер впустую крутится.
Что это может быть? Заранее благодарен.
сообщение 20.2.2011, 0:37
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Sh@xter @ 19.2.2011, 23:21) *
.....А потом и вообще панель не горит, а стартер впустую крутится.
Что это может быть?...
Почисти/замени контактную группу замка зажигания, если будешь чистить то особое внимание удели контактам, между 15 и 30/1 выводами замка.
Sh@xter
сообщение 20.2.2011, 0:41
Сообщение #126
Из: Мурманск
Цвет:Зелёный
Спасибо! Попробую, потом отпишусь
Сообщение отредактировал Sh@xter - 20.2.2011, 0:46
vint089
сообщение 21.2.2011, 10:39
Сообщение #127
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
Зарядка есть. 14.2 14.3 после запуска. Интегралку менял на "с встроенной диагностикой" она мигает в такт, а должна мигать очень быстро - как по началу. Мигает раза 2-3 в секунду.
Смена интегралки на другую ничего не меняет, зарядка есть - плавает слегка (по тестеру в пределах 0.3 вольта на постоянных оборотах двигателя).
С увеличением числа оборотов мерцает чаще, затем перестаёт тысячам к 2 -2,5.
что с Геной?
Буду пробовать разобраться с предохранителями.....скорее всего они.
Сообщение отредактировал vint089 - 21.2.2011, 9:57
сообщение 21.2.2011, 10:48
Сообщение #128
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
есть тема про моргание света на ХХ...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry388192
vint089
сообщение 21.2.2011, 18:34
Сообщение #129
Из: Самара
Да вот непонятная штука: все предохранители пошевелил, мерцать перестало, нашёл полуразвалившийся 9й...заменил.
Вытаскиваю любой предохранитель: машина не глохнет и лампа АКБ не зажигается. 10 вытаскивал, тоже ничего не происходит, только от 9го гаснут приборы. dntknw.gif
сообщение 21.2.2011, 19:20
Сообщение #130
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Вот он - 9-й, очевидно и был виноват. Не глохнет потому, что зажигание (запитка бобины) идет напрямую с замка. Плюс у тебя, вероятно, отсутствует электромагнитный клапан в карбюраторе, иначе пропал бы ХХ.
ЗЫ: при исправном 9-м преде, вынув 10-й - должна загореться лампа контроля заряда АКБ.
vint089
сообщение 21.2.2011, 19:40
Сообщение #131
Из: Самара
заменил предохранитель 9. при вынимании 10го ничего не происходит. лампочка АКБ исправна и при зажигании светится. карбюратор 2103, есть электромагнитный клапан, при снимании провода с которого машина глохнет.
проводка штатная 95го года.
Где искать предохранитель отвечающий за зарядку?
Сообщение отредактировал vint089 - 21.2.2011, 19:42
сообщение 21.2.2011, 19:43
Сообщение #132
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если нет переделок в проводке - 10-й.
slavyan.777
сообщение 21.2.2011, 20:38
Сообщение #133
Пользователь №: 47241
моргает лампочка аккумулятора с интервалом 0,5 сек. В чем проблема?
rikon
сообщение 22.2.2011, 7:40
Сообщение #134
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
dntknw.gif Помогите с проблемой люди добрые.На хх и в движении напряг норм 14,2в,только стоит включить дальняк и печку сразу падает до 10,5-10,8.Если ехать по тахометре 4000 об.то может показать 12-12.4 и всё,а я знаю что ето не гуд.Варианты,гена,релюха не давать.Заранее спасиба.
сообщение 22.2.2011, 10:40
Сообщение #135
___«Carabinieri»___
Судя из http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 , ты поменял и гену и РР и предохранители и проводку...
В связи с этим вопрос - Какой у тебя стоит генератор и какие стоят лампочки (на сколько ватт).
Остается, еще проверить массу на двигателе или поставить генератор (если стоит стоковый) по круче.
rikon
сообщение 22.2.2011, 21:22
Сообщение #136
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Гена сток,масса на двиг стоит давно,лампы ближние 50/55,дальняк незнаю так как ещё не менял,но светят не сильно,а гену подставлял сток с отца машины у него норм заряд,а у меня х.. знает что.:-(
YaJAROFF
сообщение 22.2.2011, 21:37
Сообщение #137
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверь реле регулятор, если есть возможность, замени на трехуровневый.
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 21:47
Сообщение #138
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Блин может это и глупо, но глядя на схему, в голову приходит только одно: коротыш на массу в подрулевых о_О. Звучит по-идиотски, но за полчаса никаких идей о других вариантах в голову не приходило. Но этот вариант только если напруга падает только при включении дальнего или печки (если напряжение при подключении других потребителей остается в норме). Если же напруга проседает и при включении других потребителей (ближний свет, обогрев заднего стекла), то стоит смотреть реле-регулятор.
Сообщение отредактировал Herokilah - 22.2.2011, 21:51
Прикрепленный файл  elektrika1.JPG ( 208.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
rikon
сообщение 22.2.2011, 22:25
Сообщение #139
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
А ето идея заглянуть под торпеду,буду искать,и за ето спс,ребята.
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 22:34
Сообщение #140
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Еще попробуй глянуть качество контактов реле-регулятора и массу на нем. Была такая ситуация, что на ХХ при включении дальнего света двигатель глох. Чистка контактов РР помогла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 6:40
