16 страниц V  < 1 2 3 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
Soundwind
сообщение 22.10.2008, 11:08
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Год Выпуска: 1994
Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 20:59) *
если включить обогрев заднего стекла , эл.вентиятор, габариты, ближный свет, магнитолу (от акб запитана) падает ниже 12 В напруга...
а на хх когда газку даеш эл.вентилятор рыботает быстрее...
часто горят предохраны(корпуса ,пластиковые) обогрева стекла и вентилятора
Ставь инжекторный ген, а то рискуешь разрядится ниже предела и не заметить этого. Заодно поставь флажковые предохраны, они надежнее. Ну или просто выкрути хх на 2000 оборотов grin.gif
19Pavel83
сообщение 5.11.2008, 20:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Даааааа................... sad.gif Таже проблема. Надо ставить короче ген по мощнее! 80А хватит?
Kirill 21063
сообщение 6.11.2008, 17:24
Из: СПб
Пользователь №: 3399
Машина:Ваз 21061
Цвет:"Примула"
off топ, но может кто вкурсе! dntknw.gif Стоял у меня сарый регулятор напряжения,еще СССР-кий,я его поменял на новый,а что делать с проводом который идёт на датчик давления незнаю!! Провод без клемм,и проходит через регулятор! umnik2.gif
Сообщение отредактировал Kirill 21063 - 6.11.2008, 17:24
Soundwind
сообщение 7.11.2008, 17:45
Из: Истра, М.О.
Год Выпуска: 1994
Я поставил 80 А, мне хватает. Из потребителей у меня подогрев сидений (40Вт), свет основной 35+55 Втх2, свет дополнительный 55+55Втх2, габариты 20 Вт(только за счет 2нитевых ламп, остальное светодиоды) Магнитола +усил, обогрев заднего стекла. При умеренном пользовании всем этим тока хватает вполне. К примеру на хх(860 об) ближний+габариты+звук+подогрев сидения напрядение в борт. сети 13.2 В. С дальним 12.5-12.7В.
Подожи на него болт grin.gif. Он был нужен для того, чтобы при неработающем двигателе не тратить энергию на возбуждение генератора. Теперь он не нужен, оставь 2 провода.
ЗЫ После установки нового генератора заметил интересную тему. Возбуждение не потребляет тока, покуда генератор стоит. Если пустить двигатель без газа и подсоса, то лампа генератора может и не погаснуть, пока не газанешь....
19Pavel83
сообщение 7.11.2008, 19:05
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
А 80А от какой техники идут? Только нивовские?
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 7.11.2008, 19:07
piloterist
сообщение 7.11.2008, 21:18
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
народ подскажите столкнулся с такой проблемой:
На следующий день после установки сигналки и замков на двери сутричка(ближний свет и подсветка салона влючены ибо темно ещё ) завелся сижу включил магнитолку грею машину, тут меня угораздило нажать на тормоз магнитолка прореагировала также как реагирует на завод машины то есть погасла на секунду и заработала снова ) удивился нажал тут же ещё раз все нормально подождал секунд 20 нажал та же фигня выключается при этом притухает освещение салона. забил на это поехал по делам минут через 20 езды решил опять включить и все нормально при нажатии на тормоз ниче не случалось кроме торможения ) что может быть не подскажите ? магнитола подключена к прикуривателю (то бишь 1-ый предохран) к нему же подключены лампы освещения. Что может быть ? генератор сток.
AleZ
сообщение 7.11.2008, 21:31
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Как вариант - проверь натяжку ремня или контакт на 1 предохране. Кста, стоп-сигналы на том же предохране, что и прикуриватель и плафоны... А они достаточно мощные, чтоб при недостатке напруги вырубить мафон. А мож и аккум мёртвый. у меня была совокупность мертвого ремня и аккума. Заменил и то и другое, проблем нет.
Сообщение отредактировал AleZ - 7.11.2008, 21:32
piloterist
сообщение 7.11.2008, 21:42
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
я почти уверен что не хватает мощности но не знаю что делать решится ли проблема если поставить мощный генератор ( родной если я не ошибаюсь на 55 ампер) аккум практически (относительно) новый ремень вроде натянут неплохо
AleZ
сообщение 8.11.2008, 7:00
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Проверь первый предохранитель, или замени его на фиг. По идее, если не хватает гены, то должен помогать аккум и мафон не должен вырубаться. Если ремень нормалныйи аккум новый - тогда скорее всего плохой контакт в цепи аккум- прикуриватель.
Если у тебя не хватает мощности гены у тебя должен и свет проседать и в салоне и ближний. У меня, например, такая проблема исчезла, даже на холостых, после замены ремня и аккума. Генератор родной.
piloterist
сообщение 8.11.2008, 13:59
Сообщение #20
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
свет в солоне проседает при нажатии на тормоз это я выше писал а причем утт пердохранитель 7 если работает значит контакт есть или может плохой контакт такие проблемы создавать ?
Сообщение отредактировал piloterist - 8.11.2008, 17:01
AleZ
сообщение 8.11.2008, 19:39
Сообщение #21
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
В электрике бывает всего два вида неисправностей - есть контакт там где его не должно быть и нет контакта там, где он должен быть. Если в цепи (любой электроцепи) есть несколько последовательно соединенных сопротивлений, то напряжение между ними распределяются пропорционально их величине, а когда есть переходное сопротивление (читай плохой контакт), то оно имеет свойство увеличиваться при росте тока через него. При плохом контакте в первом предохране у тебя перед всеми потребителями стоит переходное сопротивление, через которое идет ток и есть падение напряжения. При нажатии на тормоз у тебя
1. увеличивается ток через 1 предохран.
2. уменьшается сопротивление полезной нагрузки из-за появления дополнительных потребителей.
С учетом даже одного из этих факторов у тебя произойдет заметная потеря напряжения в месте с плохим контактом. А если учесть оба фактора... В общем если ремень и аккум в норме, значит ищи где неконтачит. А это либо плохой предохран, либо где по скруткам от аккума до предохрана (за ним возможно, но маловероятно, ИМХО). Так же, ИМХО гена виноват в последнюю очередь. (батарею он заряжает в конце концов).
З. Ы. Если интересно, всю физику легко можно перевести в математику и самому понять, как теряется напруга на плохом контакте.
P/S/2 Да не сочтут модеры за флуд smile.gif:-)
сообщение 8.11.2008, 20:03
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ё маё,переподключи магнитолу на прямую к аккуму,и все, проблема
исчезнет!!проверенно!
19Pavel83
сообщение 9.11.2008, 20:26
Сообщение #23
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Поставил ген на 55А! drinks.gif теперь напряжения хватает и заряд акб нормуль! good.gif Доволен!
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 1:05
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вот оно че...признаю у меня самые хреновые контакты предохраном...на кочках выскакивают))
и при нажатии на тормоз-теряется напруга...
завтро ставлю предохраны собственного подпольного производства-и посмарю че будет...
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 1:20
Сообщение #25
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
AleZ
про разбитые подшибники гены забыл указать
anton-31rus
сообщение 16.12.2008, 14:27
Сообщение #26
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 7155
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Появилась проблема после заводки включаю габариты и ближний свет свет на фарах и панели приборов начинает моргать. Увеличение оборотов до 2000-2500 об. не помогает. Проблема вроде бы исчезает если немного поездить. Мож кто подскажет в чем дело?
Лео
сообщение 26.12.2008, 17:49
Сообщение #27
Пользователь №: 7545
Цвет:мурена
Всем привет.Народ,спасайте. На моей шахе обороты плавают от 1000 и до 0.(на холодном и на прогретом). Перепробовал всё:поставил бсз,чистил и регулировал караб,менял электромагн. Клапан,выставлял момент зажигания-не помогло. Моя фантазия кончилась.Подскажите,что делать? В частности может такое быть из за генератора?(я иногда замечаю что когда включаю фары,то обороты сразу немого падают+подсветка мигает.) На скорости всё в норме-не глохнет,не тупит. Кстати эта ерунда и не газу и на бензине(забыл сказать:у меня гбо стоит). Help!
kolobok
сообщение 26.12.2008, 22:36
Сообщение #28
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Чтобы исключить генератор из числа подозреваемых, убери предохранитель №10 и посмотри обороты...
Vovchik
сообщение 2.1.2009, 18:33
Сообщение #29
Пользователь №: 7727
Машина:Ваз2106
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 73
Всем привет, С новым годом! У меня проблема такая, до 2800-3000 оборотов всё нормально (14,2), больше пропадает зарядка, напряжение уменьшается до аккумулятора (12,7), тахометр дергается показывает 4000-4500, обороты уменьшаем до 1500 примерно, всё появляется, всё отлично. Помогите пожалуйста, диоды, щетки, регулятор, тахометр, ремень, всё менял, ночью ездить не возможно, только на малых оборотах,свет тускнеет.
Vovchik
сообщение 6.3.2009, 18:30
Сообщение #30
Машина:Ваз2106
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 73
Нашёл причину. Выроботка на якоре где щётки, одну щетку сьело. Снял выработку напильником, зачистил шкуркой (если бы времени побольше было, можно было б зашлифовать) russian_roulette.gif , поставил новые щетки. Сначала нормально было, а сейчас опять надо лесть. umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:19
