Можно ли мыть двигатель и всё что рядом водой? |
11.4.2011, 11:55
#41
Все нормально моется и потом работает,сам мою тряпками и ведрами,но не часто,1 раз на мойке.Друг мыл на мойке 99 инж. и не чего не случилось.ни одного глюка,хотя у него после аварии монтажный блок треснул и он не герметичен,мыли 21114 тоже ,21074 и т.д. проблем нет! то что монтажный блок герметичен-это миф. сам разбирал его и сливал из него воду. в случае описанном выше Ну так вот тем более!Какие тогда могут быть глюки если даже с монтажным блоком полным воды все работает? |
11.4.2011, 12:52
#42
Все нормально моется и потом работает,сам мою тряпками и ведрами,но не часто,1 раз на мойке.Друг мыл на мойке 99 инж. и не чего не случилось.ни одного глюка,хотя у него после аварии монтажный блок треснул и он не герметичен,мыли 21114 тоже ,21074 и т.д. проблем нет! то что монтажный блок герметичен-это миф. сам разбирал его и сливал из него воду. в случае описанном выше Ну так вот тем более!Какие тогда могут быть глюки если даже с монтажным блоком полным воды все работает? читаем 26 пост. все было некоректно... |
11.4.2011, 13:17
#43
Ну надо как то аккуратней мыть не поливая всё и вся!))
29.4.2011, 12:27
#44
До этого года мыл двигатель средством, кисточкой, тряпкой и водой+ вытерял тряпкой насухо. В этом году подарили мне мойку высокого давления, набрызгал средством для мытья двигателя, кисточкой втер, подождал, взял мойку Мыл от генератора к бачку омывателя, а потом блок с обратной стороны, вытер тряпочкой все насухо, натер полиролькой, пошел покушал, завел и поехал. Вывод если специально неполивать на стартер, гену и распределитель, я думаю ничего страшного неслучится)
29.4.2011, 14:22
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
не мою ибо никто всеравно туда незаглядывает.
30.4.2011, 19:10
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
До покупки Кёрхера мытьё движка часто сопровождалось порезами и царапинами....сейчас проблем нет ,и у засранцев глаза на лоб лезут! Просто раньше эта процедура занимала в 5раз больше времени.....Закрываю крышку трамблёра обрезанной полторашкой и вперёд! Иногда и пена не нужна! Насчёт стартера и гены с катушкой-специально их не закрываю! Слабовата оплётка щлангов - она сильнее всего страдает. Вчера по дурости замял верхние пластины радиатора(поставил вместо обычного копья - грязевую фрезу! Зато без пены....)
23.7.2011, 19:13
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мыл все под капотом очень просто. купил средство для мойки двигателя. набрызгал его везде под капотом и на движок. Затем подождал 15 минут и вылил 6 ведер воды. единственное что потом вытер от воды это крышку трамблера изнутри. сразу завел что бы сушилась от тепла двигла и поехал.... (от воды ни чего ни где не закрывал)
23.7.2011, 19:37
#48
мои эксперименты по мойке
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=243338#p243338 |
24.7.2011, 9:10
#49
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4870 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 26 раз |
На работе мою курхером. Закрываю только разрезанную кастрюлю, все остальное продуваю капитально. Мою и стартер и гену. Потом стоит с открытым капотом минут 20, закрываю и в путь. Тьфу*3 - никогда никаких траблов не было. Мыл еще техничной на мойке - стоит дорого, а особо не чище, чем у меня выходит.
25.7.2011, 12:05
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
25.7.2011, 17:05
#51
А зачем его мыть???
25.7.2011, 17:10
#52
25.7.2011, 17:17
#53
Не ..ну Фери ручками можно.... , керосин и кисточка - в помощь то же....Мне кёрхером придур один помыл на Нексии- два дня заводили -ДАД залили в усмерть -дебилы , чистота - минус 800 карбованцев! |
25.7.2011, 17:56
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 23.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 32410 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ..ну Фери ручками можно.... , керосин и кисточка - в помощь то же....Мне кёрхером придур один помыл на Нексии- два дня заводили -ДАД залили в усмерть -дебилы , чистота - минус 800 карбованцев! я с кёрхером и химией мою нормально |
25.7.2011, 18:05
#55
Помыл сегодня, без керхера, пистолет на шланг, с регулятором напора, и нахер тот херхер.)))
Краска слезла в некоторых местах, проблему еще заимел.)
25.7.2011, 18:19
#56
Я одному ДЕБИЛУ сказал - дунь кёрхером в обратку радиатора - ну типа мух. тополь и т.д. смыть..
Вот дай дураку член - он дурак его и сломает , так и вышло -радиатор " слизал" со стороны моторного...е....ан! Говоря словами классика - " нахрен так то надо было дуть!!!???" |
25.7.2011, 18:22
#57
Помыл сегодня, без керхера, пистолет на шланг, с регулятором напора, и нахер тот херхер.))) Краска слезла в некоторых местах, проблему еще заимел.) ну я так и мою) без всякого керхера)))) ЗЫ. мнеб такую краску на моторе, у меня ее практически вообще не осталось уже))) |
25.7.2011, 18:25
#58
У меня на блоке еще родная, 79 года...
13.8.2011, 21:52
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.7.2011 Пользователь №: 53389 Машина:ваз 2106 Цвет:бордовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я не парился и за 300 рэ мне двиг от сантиметрового слоя какахи очистили. и ваще шик!
13.8.2011, 22:38
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 28.7.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 54640 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А я не жду пока загадится, после каждой поездки лезу под капот и все подтеки тряпочкой стираю.Чистюля хренов.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:32 |
