15.10.2008, 16:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2008 Из: Русские мы Пользователь №: 5023 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане!
Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо.. |
Алексей_gLk "белые" свечи, троит, плохо заводится 15.10.2008, 16:41
Mad_Doc покрути винты количества/качества и поиграйся с жи... 15.10.2008, 17:04
Алексей_gLk Да, еще забыл: при прогреве, дергается стрелка тах... 15.10.2008, 17:37
Aleks666 Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 17:37) Д... 15.10.2008, 17:45
Шахид Магамедов Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 17:41) Д... 15.10.2008, 17:53
рома из таганрога Вот тебе похожая тема там и пиши! http://vaz-2... 15.10.2008, 18:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:24 |
