15.6.2010, 19:33
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
по трассе максимум 3000 оборотов на 4 передаче = 90-100 км/час.
Я конечно может чо и не догоняюно 100км на 4-ой при 3000 эт чото нереал! у меня 21063 была 4-ка (2105+редуктор 2106) так 100 км в акурат 4000об мин! Сейчас стоит 5-ка(фиат полонез на 24 зуба) так на 5-ой 100 км =2700обмин 140=4000об\мин ХЗ может тах у меня брешет А обще норм режим это 2000-4000 обмин для жужки так как наилутший крут\момент 3200-3600 взависимости от мотора! Я свой кручю 2000-3500 но если нуно форсонуть то он очень охотно крутится до 6000!! Да и кстати после 4000 звук очень даже приятный |
16.6.2010, 13:04
#262
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
по трассе максимум 3000 оборотов на 4 передаче = 90-100 км/час. Я конечно может чо и не догоняюно 100км на 4-ой при 3000 эт чото нереал! у меня 21063 была 4-ка (2105+редуктор 2106) так 100 км в акурат 4000об мин! Сейчас стоит 5-ка(фиат полонез на 24 зуба) так на 5-ой 100 км =2700обмин 140=4000об\мин ХЗ может тах у меня брешет А обще норм режим это 2000-4000 обмин для жужки так как наилутший крут\момент 3200-3600 взависимости от мотора! Я свой кручю 2000-3500 но если нуно форсонуть то он очень охотно крутится до 6000!! Да и кстати после 4000 звук очень даже приятный Что именно 2105? У меня 4000 эт 120.Коробас 4ст редуктор 3.9.А 3000 эт по спидаку где -то 93-94кмч.Насчет звука согласен, очень не плохо звучит после 4000, даже на штатном выхлопе, эдакий плотный рык). |
16.6.2010, 13:40
#263
коробка 2105+ редуктор 06! хз нуно наверное тах проверить
30.6.2010, 13:29
#264
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
В основном передвигаюсь по городу особо не дергаяь, не вы...ясь. Максимум оборотов я думаю 3-3500, на тахометр не смотрю - зачем? Итог: расход бензика на сотню 8.2 литра, на трассе почти на литр меньше. Педаль газа нужно чувствовать, а не топтать на дурака.
Сообщение отредактировал REC - 30.6.2010, 13:30 |
10.7.2010, 16:50
#265
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
10.7.2010, 16:51
#266
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 0 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 27444 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
По городу до 3000, при обгонах иногда до 4000, стандартно по трассе 3500, в средем 3500 :-)
10.7.2010, 21:12
#267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2010 Из: МО Пользователь №: 34946 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я по городу езжу где то 3500 , бывает конечно и 4000 если вижу как иномарка впереди идёт в отрыв ))
18.7.2010, 23:34
#268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
езжу до 3200 на всех но сегодня дал 5500 на второй а галант всетаки ушел...
24.7.2010, 18:11
#269
Надо было 5000 и третью без сброса газа, хотя потом бы опять ушел..
29.7.2010, 15:01
#270
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 1300, чтоб в ритме потока держаться не напрягаясь кручу по городу до 3500-3800, по трассе обычно 4000-4300 что при переводе глаз на спидометр около 105-115 км/ч. Расход при этом 6,6 (по заправкам, а там переливают редко) Один раз проехал 300 км по трассе со скоростью 120-130, обороты около 5000 были так по приезду обнаружил что движок весь в масле (из подклапанной крышки выдавливало). Максимум на что способен движок пробовать зарекся до покупки нормальных шин ибо когда набрал 142 услышал оооочень громкий хлопок-разлетелась на части шина МИ16(маде ин СССР) К чести машинки сказать что не бросало ни в какую сторону. Вот куплю с зарплаты новенькую по кругу и опробую, а то это резина порядком поела мне нервы при ускорении в поворотах на перекрестках)))
3.8.2010, 10:41
#271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
не может быть на таком кирпиче расхода 6.6! даже по паспорту 8 литров при скорости 80. Так и выходит.
3.8.2010, 15:19
#272
не может быть на таком кирпиче расхода 6.6! даже по паспорту 8 литров при скорости 80. Так и выходит. двигался по трассе, скорость 110 в среднем. как мерил? да по дедовскому принципу замигала лампа, заехал заправился на 500 рэ это 22,1, скрутил счетчик на 0, потом ближе к дому еще 15 залил. Так вот когда лампочка замигала на спидометре было 558 км. это стало быть (22,1+15)/5,58=6,64 Все движение по трассе, без остановок. Про погрешности спидометра говорить не стоит, проверено ГИБДД и расстояниями между городами))) |
3.8.2010, 19:51
#273
выходит то оно выходит но в скорость 110 не поверю. У меня двиг 1,3 задушен так что больше 120 не идет, обганяю с подсосом. при скорости 90-100 расход=>8 литров. А с твоим двигом 1,5 да и при такой скорости, разве что на 5-й такой расход будет.
3.8.2010, 20:09
#274
У него 1,3 , но при скорости 110 да это нереально, а вот при 80 , вполне возможно.
4.8.2010, 19:46
#275
сегодня ехал по трассе! 4000об/мин, скорость 110 км/ч.шкалы менял!это реальная скорость или гон спидометра и таха вместе взятые!!!!???
4.8.2010, 20:36
#276
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
6.8.2010, 22:08
#277
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2009 Из: Вуктыл Пользователь №: 21251 Машина:ваз2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ручу по трассе до 5000 двигатель 1600 4х ступка
7.10.2010, 23:24
#278
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
если быстро стартовать надо-4000, или чуть выше. если медленно (впереди есть другие авто), то 2000 или чуть выше. при спокойной езде переключаюсь на 3000, не меньше, чтобы двиг не напрягать. если обгоняю кого-то-то выжимаю больше, смотря какая скорость обгоняемого мною авто, эдак от 4000-5500. по трассе больше 100кмч не езжу, к черту повышенный расход, +как говорят многие, наслаждаюсь ездой и хорошей дорогой.
10.10.2010, 18:22
#279
не может быть на таком кирпиче расхода 6.6! даже по паспорту 8 литров при скорости 80. Так и выходит. раньше тоже так думал....а тут ездил в крым и спецом записывал пробег и заправки притом надо учесть что я несколько раз поднимался на ай-петри 1-2 передача и т.д. дык вот за поездку расход был 7.3 притом что ехал я по трассе 110-120 + горы и т.д. так шо если задатся целью думаю 6 вполне реально :) А кстати по теме езжу 1500-4000 уже трудно диапазон указать .... ну больше 4000 на 5-той крутить смысла не вижу. |
11.10.2010, 6:17
#280
Наиболее экономичная езда на любом двигателе в диапазонах 2000-3000об/мин. Все, что выше - перерасход.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 21:12 |
