12.10.2008, 13:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 3243 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток
Ситуация такая, электродвигатель печки работал пока мне не преспичило поменять ковролин в машине. Сам блок отопителя я не снимал, только бороду. Мог я отключить контакт от вентилятора печки когда засовывал ковролин под блок отопителя(под него всего на сантиметра 3 запихнул ковролин)? предохранитель на вентилятор печки целый. не знаю где разместить тему в разделе "салон" или "электрика". разместил здесь. все таки случилось когда менял ковролин в салоне... помогите пожалуйста. |
12.10.2008, 19:58
Всем доброго времени суток Ситуация такая, электродвигатель печки работал пока мне не преспичило поменять ковролин в машине. Сам блок отопителя я не снимал, только бороду. Мог я отключить контакт от вентилятора печки когда засовывал ковролин под блок отопителя(под него всего на сантиметра 3 запихнул ковролин)? предохранитель на вентилятор печки целый. не знаю где разместить тему в разделе "салон" или "электрика". разместил здесь. все таки случилось когда менял ковролин в салоне... помогите пожалуйста. у меня было похожее когда я крыльчатку прокладкой застопарил,может где проводку повредил.В любом случан надо снимать и смотреть. |
12.10.2008, 21:11
В соседней теме "Проблема с отоплением салона" нашел как снимается вентелятор печки. и увидел что там на шпильке минусовая клеммма вентелятора. и вспомнил что у меня такой же провод был. а я еще подумал что это минус от прикуривателя, точнее его остатки, так как самого прикуривателя нету. я его заизолировал и аккуратно спрятал... я балбес
13.10.2008, 9:34
В соседней теме "Проблема с отоплением салона" нашел как снимается вентелятор печки. и увидел что там на шпильке минусовая клеммма вентелятора. и вспомнил что у меня такой же провод был. а я еще подумал что это минус от прикуривателя, точнее его остатки, так как самого прикуривателя нету. я его заизолировал и аккуратно спрятал... я балбес Так точно)) Надо сначала, тему создать..... |
13.10.2008, 14:09
Тему закрываю.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:39 |
