7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> почему дергается стрелка тахометра, двигатель работает ровно, а стрелка скачет
сообщение 6.4.2010, 15:40
Сообщение #81
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(len1n100 @ 6.4.2010, 9:19) *
Вчера купил электронный тахометр с часами и замеркой напряжения, стоит 400р. Подключил, решил посмотреть реальное число оборотов (напомню тахометр не работал на малых оборотах). Замыкание на катушки зажигания не подтвердилось, показывает частоту оборотов нормально. При оботах 2000-3000 показания стрелочного совпадают с цифровым, ну +- 100 разница. Тоесть тахометр штатный исправен, только не работает на оборотах меньше 2000-1500. Неужели у него реально внутри что то переклинило и можно ли это починить, где то тут видел схему тахометра. Если те кто его разбирал и ковырялся в нём, может ктото сразу укажит на неисправность конкретного элемента. Напомните летом рекомедуется ставить ХХ на 900-950? А то у меня стоит 700-800 и когда движек горячий (90 С), то лампа масла мигать начинает на ХХ.
Сними тахометр, разбери и сравни со схемой, которую ты здесь видел. Если входные элементы как на основной схеме, то значит тах старого образца. Если стоят элементы как на схеме в верхнем левовом углу картинки, то - нового...
чехов
сообщение 9.4.2010, 18:47
Сообщение #82
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
уменя вот аткой трабл холостой прыгает! то 800 оборотов то 500 то ваше стрелка на нуле брыакеться на неглохнет нечего!
и при езде когда скажем держишь на 2 или 3 2 тысчи оборотов!то машина какбы поддергиваеться!!
карбюратор 3 раза промывал! свечи чистенькие! заменил крышку распределителя также был заменен год назад подшибник втрамблере!
что делать куда копать?
цепь новая натянута рокера распред и постель новыевсе отрегулировано!
компресия везде 13 кроме 2 там 12.5
вот незнаю какуже бороться сэтим!
свечи новый на старых
такаяже хрень была!
len1n100
сообщение 4.5.2010, 15:48
Сообщение #83
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
После прохода по магазинам и спрашивания про тахометры продавцов, вот что выяснил от них. Если ставить БСЗ то тахометр не будет правильно работать, говорят надо ставить тогда генератор восьмерочный и как то хитрым способом тахометр подключать. Я вообще запутался, в сервисе мужик сказал что тахометр навернулся (хотя когда стояло КСЗ всё работало), в магазине говорят что тахометр рабочий только требуется "особенное" подключение, тут на форуме про разные схемы говорят. Что делать то? Тахометр очень нужная для меня вещь, а потом просто так занимать столько места на приборной панели как то не прикольно. Что всё таки можно сделать? Ниужели никто не сталкивался и не знает 100% ответа.
Павлуха
сообщение 4.5.2010, 21:01
Сообщение #84
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лично у меня после перехода на БСЗ проблемм с тахометром не было(по ходу нового образца стоит).
И надо поменьше верить,тому,что говорят в автосервисах.
Возми кондер от КСЗ(с трамблера) и включи его последовательно с проводом,идущим на тах. с контакта К катушки,некоторым помогало.Если нет,вскрывать тахометр и перепаивать схему.
Или купить новый.
len1n100
сообщение 5.5.2010, 8:19
Сообщение #85
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Или купить новый.
Да если бы покупка нового тахометра решила бы мою проблему 100%, то я бы даже не парился, просто деньги на ветер не хочу выкидывать. Просто каждый говорит по разному и всё заверяют что именно они правы.
VAZ-74
сообщение 5.5.2010, 8:56
Сообщение #86
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня такая проблема .При включении зажигания стрелка падает на 8000 и все когда глушиш возврашается назад.Бывает тахаметр начинает работать но минут 5 а потом опять умирает.
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 11:38
Сообщение #87
Из:
Кому верить,решай сам.
Тебе бы предложен вариант устранение на старом тахометре.
По поводу нового,возьми,попробуй(без установки),не заработает,(что врядли)верни товар,закон на твоей стороне.
Остальные приборы в норме?
На контакте К катушки проверь провод тахометра,возможно плохой контакт или окисел.
Да,и система зажигания какая?
VAZ-74
сообщение 5.5.2010, 15:01
Сообщение #88
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Приборы все работают .Контакты проверял вроде нормальные,а зажигание обычное.После тахометра че нить идет или сразу катушка?
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 5.5.2010, 15:02
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 15:27
Сообщение #89
Из:
Провод с контакта К катушки идет сразу в тах.
И все-таки проверь там контакт.
Не поможет,стоит подкинуть заведомоисправный
xantys
сообщение 20.5.2010, 13:49
Сообщение #90
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
У меня тоже тах с БСЗ изначально не дружил причем у меня при повороте ключа стрелка резко перемещалась из крайней нижней точки в вернюю и обратно и жил тах своей жизнью попробовал поставить конденсатор от трамблёра не помогло забил и отключил его <censored> на днях заехал на разборку предложили комбинцию приборов в сборе, ну думаю куплю давно сток шкалы хотел и тах за одно поменяю поставил сразуже тахометр один хер не работает comando.gif вчера думаю поменяю коммутатор больше все купил Старый Оскол в блистере и О ЧУДО ОН ЗАРАБОТАЛ yahoo.gif первый коммутатор покупал на рынке фото если надо вечером выложу.
Korsen
сообщение 24.5.2010, 12:17
Сообщение #91
Из: г.Москва
Пользователь №: 23333
Машина:Ваз 21063
проблема такая тах не работает вобще но когда скидываеш контакты с АКБ стрелка прыгает как бешаная в чем проблема? стоит КСЗ зачищать контакт на атушке пробывал эмоций 0
сообщение 24.5.2010, 18:54
Сообщение #92
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Возможно сам тахометр неисправен...
Pixsel2006
сообщение 25.5.2010, 12:48
Сообщение #93
Пользователь №: 30276
Машина:ваз-21063
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1982
Поставил сегодня бзс..Так у меня на холостых оборотах стрелка на нуле лежит.Что это может быть????
сообщение 25.5.2010, 12:51
Сообщение #94
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1267 раз
Трахометр не той системы (устаревший). Или замена на новый или переделка входных каскадов.
Брагинец ДимоН
сообщение 31.5.2010, 17:55
Сообщение #95
Пользователь №: 32886
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серебристый металлик
Ребят подскажите,у кого такое было и что это вообще,у меня при включении поворота подпрыгивает стрелка на тахометре, а потом становится на место.А со временем садится аккумулятор хотя зарядка идет(скидывал клему).Да и еще давно уже не горит вообще лампочка зарядки аккумулятора!Почему?Заранее спасибо!
сообщение 31.5.2010, 18:45
Сообщение #96
Тебе сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
Smin
сообщение 7.6.2010, 23:16
Сообщение #97
Пользователь №: 19547
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1976
Доброго времени суток!
Подскажите пожалусто, у меня следующая проблема: время от времени не заводится машина, поворачиваю ключ зажигания и вместо звука работы стартера слышу один щелчок, после нескольких попыток стартер начинает крутится и двигатель запускается, но иного да когда двигатель работает и нажимаю к примеру тормоз или еще что нибуть что нагружает электрическую сеть (дальний свет например) или иногда когда просто по ямкам еду, стрелка тахометра начинает прыгать, потом судя по всему электричество пропадает и двигатель глохнет, ну иногда питание в сети пропадает и сразуже появляется.
Я могу предположить что пропадает масса на двигателе, но подскажите пожалусто, где находится этот провод который идет с кузова на двигатель (если таковой вобще есть), или подскажите в чем может быть проблема если моя теория ошибочна.
Заранее спасибо.
З.Ы. акоммулятор новый, клемы тоже новые, провода возле клем зачищены.
сообщение 7.6.2010, 23:26
Сообщение #98
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Заранее спасибо.
У тебя проблема в контактной группе замка зажигания- втягивающее щелкает, стартер крутить начинает с n-го раза... Подгорели контакты в замке... А тах прыгает потому что там же(в замке) замыкание, глохнет- потому что от вибрации контакт пропадает... Купи новую группу- проблема исчезнет(ИЗ СВОЕГО ОПЫТА)
Вот здесь посмотри:
http://www.madyar.net/vaz21013/ign_lock.htm
Hellisher
сообщение 20.6.2010, 18:43
Сообщение #99
Пользователь №: 33903
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Всех приветствую, буду благодарен за ответ.
Проблема - прыгает стрелка тахометра.
Суть проблемы:
При запуске двигателя всё отлично, машина хорошо работает стрелка не прыгает. После некоторого времени, неважно какая температура двигателя, стрелка начинает бешено прыгать. Если остановиться и подождать, со стрелкой опять всё в порядке. Предвестником данных событий был ещё один случай: стрелка так же прыгала, но при остановке, с рабочим двигателем, обороты сразу жутко падали, машину при езде дёргало ужасно. Я снял провода с датчика вентилятора системы охл. дёрганье прекратилось, тахометр не прыгал. Ездил день со снятым проводами, машина не дёргалась, но тахометр запрыгал. Одел их провода обратно, так же не дёргается, но прыгает стрелка.
Буду рад вашим ответам!
demans
сообщение 20.6.2010, 19:53
Сообщение #100
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Суть проблемы:
Если стоит БСЗ то проверь провода от комутатора до датчика холла подожми все клемы. Были точно такие-же симптомы оказалось плохой контакт:при езде движок трясётся контакт пропадает вот и дёргается тахометр, получаются пропуски зажигания от этого и сама машина дёргается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 8:29
