Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
9.1.2021, 2:35
#5141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2020 Пользователь №: 101606 Машина:vaz2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
подсоса воздуха через плоскости где прокладки не было,все менялось ,на прессе плоскость дядя подгонял(думал это не важно уточнять), винт 330 *законсервирован* и не трогался. ускорительный насос бьёт жирной хорошей струёй (точнее бил).
Ладно, покончено с Вебером и с его большим расходом) Карбюратор сейчас какой стоит? 2107? И ты, меняя жиклеры, хочешь сделать из него 2105? Или? А то я чего-то не понял. Стоит 2107, я конечно понимаю что есть индивидумы которые заменой жиков делают другие карбюраторы ,НОО я не такой)) я имел ввиду что для 1.3литра мотора говорят ставить озон 2105 но его в наличии не было и поставил 2107 ничего не меняя. Сообщение отредактировал besk - 9.1.2021, 2:33 |
9.1.2021, 5:04
#5142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
besk там особо заменами жиклеров другой карбюратор не сделаешь. Диффузоры то разные.
9.1.2021, 18:16
#5143
Аж в 1 мм там разница (22 мм против 21 в первичной камере). Что абсолютно некритично на практике. Остальные отличия только в жиклерах. Так что один из другого делается совершенно легко. Другое дело, что ремкомплектные жиклеры часто попадают пальцем в небо, по сравнению с тем, что на них написано. Поэтому, если 2107 на твоей машине работает нормально, то лучше будет просто оставить все, как оно есть.
ускорительный насос бьёт жирной хорошей струёй (точнее бил). Как вариант - может быть и слишком много. И просто банально переливает в переходных режимах. Хотя... если корпус жиклера ХХ приоткручиваешь, и при этом провал пропадает, то это вряд ли. Из любопытства можно взять мензурку и проверить производительность УН. Должно быть 7 см3 за 10 ходов УН (полного открывания/закрывания дросселя), ЕМНИП. Точную цифру можно найти в справочниках. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.1.2021, 19:00 |
9.1.2021, 21:09
#5144
Хотя... если корпус жиклера ХХ приоткручиваешь, и при этом провал пропадает, Это на ХХ палива мало... .. |
11.1.2021, 4:04
#5145
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
Аж в 1 мм там разница (22 мм против 21 в первичной камере). Что абсолютно некритично на практике. Остальные отличия только в жиклерах. Так что один из другого делается совершенно легко. Другое дело, что ремкомплектные жиклеры часто попадают пальцем в небо, по сравнению с тем, что на них написано. Поэтому, если 2107 на твоей машине работает нормально, то лучше будет просто оставить все, как оно есть. Ну-ну. а Вторая камера?) Да и тут этот 1 мм даёт разницу в площади около 10%. Так что besk прав, заменой жиклёров с 2107 на 2105 новый карб не выйдет. На практике, как человеек пробовавший это, в 5ую карбюруторную войну, кажется, могу сказать что выходит провал в некоторых режимах. Ездить можно но неприятно. |
11.1.2021, 17:29
#5146
а Вторая камера?) И правда!.. Посмотрел на диаметры диффузоров (25 мм там и там), а про диаметр самой камеры забыл. А зря. Оказалось, что у 2105 там 32 мм, а у 2107 - аж 36! Да, я был неправ, прошу прощения. Почему-то был уверен, что уж камеры у них точно одинаковые... Благодарю за исправление. |
11.1.2021, 21:00
#5147
А я говорил...разное.
11.1.2021, 21:33
#5148
Привык, что в Солексах разные только диффузоры, а камеры одинаковые. Да и у "Веберов" так же.
Так и тут: глянул диффузоры - 21/25 против 22/25. Ну, думаю, не критично. А по камерам, оказывается, 28/32 против 28/36. Что ж, и на старуху бывает. Век живи, как говорится. |
11.1.2021, 21:38
#5149
А я говорил...разное. А мне пофиг... Я когда жигулять начал мне такие карбо смеси досталися... вам тихо плакать.... Только жиками можно было понять шо это такое.... И почему то оно ездило..... ... Щаз канешна стараюся собирать правильно... таки дела... ОЗОНю неспеша... про ВЕБЕРы и СОЛЕКСы ваще ничё не знаю... Иба никогда не искал и не приобретал ни одного карба.... Живу теми , что по наследству прикипели... Век живи, как говорится. Воот.. главно - правильна подмыцца... |
4.3.2021, 1:48
#5150
Ох,и снова здравствуйте. По динамике озоном не доволен... И сам настраивал и карбюраторщик , динамики по сравнению с Вебером - нет. Есть у меня родной Вебер 2101 1107010-02 и 2106 1107010-02
Но вот в корпусе у них отличие есть,на 01 нету подстроечного винта (330) на 06 есть этот подстроечный винт без заглушки. Так вот в чем и вопрос почему на 01 нету этого винта и какой из них лучше поедет по Макс/км/ч и динамике .Все же отличия есть на глаз,а вот на практике - неизвестно.Может кто-то сталкивался с двумя такими карбюраторами? |
4.3.2021, 2:18
#5151
Если у тебя движок 2101, то думаю, что именно карбюратор 2101 будет работать с ним оптимально. 2106 предназначен для бОльших объемов.
4.3.2021, 8:49
#5152
besk 2201 будет жрать как не в себя при динамике. Вот 2105 будет тебе в самый раз, там и винт 330 есть...но смысла его трогать нету, если запечатан.
4.3.2021, 11:47
#5153
По динамике озоном не доволен... И сам настраивал и карбюраторщик , динамики по сравнению с Вебером - нет. Вот 2105 будет тебе в самый раз Взаимоисключающие параграфы детектед. Насколько я понимаю, вопрос был про выбор из двух Веберов - 2101 или 2106. Да, жрать будет. Где-то на литр больше. Но при этом - ехать. А чтобы и ехало, и не жрало лишнего, тады вообще посоветовал бы Солекс. |
4.3.2021, 16:20
#5154
Route_66 инжектор-сразу
10.3.2021, 1:04
#5155
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.подскажите пожалуйста.карбюратор 2105-20 марки Озон,на х.х мотор работает нормально.но при плавном открытии дроссельной заслонки где то на 5-10 процентов открытия происходит провальчик,если сверху посмотреть Тоя слоник струёй качает в заслонку,в момент ее открытия .по мере поднятия заслонки дросселя струя бьёт ровно в коллектор.мотор может заглохнуть на х х.такая же ситуация при плавном трогании с места на светофорах примерно.
Стоит КСЗ ,вся обслужена ,думал дело в КСЗ ,заменил на БСЗ,полностью с проводами ВВ,ситуация та же. Проверял момент зажигания.все совпадает по метках стоит на 5 градусов ,по лампочке делал. Проверял вакуум-корректор и шланги все.все хорошо работает Карбюратор проверял перебирал ,асхх,на упорные винты выставил,минимальные зазоры. На ходу нет провалов когда дроссельная заслонка открывается полностью. Подсосов тоже нет. Свечи новые ngk. Приходится постоянно педалью газа прогазовывать с места .думал проблема в зажигании ,но нет делал по раньше чуток та же история ,особенно когда машина постоит на х.х с минутку,то заметно видно провал . Все перепроверил не знаю в чем причина. Уже и жиклёр х.х первой камеры заменил на 60. Винт качества выкручен почти . А какое про него особое слово? Там и коню понятно: нажимаешь - должно чвыркнуть. Если не чвыркает, то искать и чинить. А малых дросселях в заслонку ,при не полном открытии |
10.3.2021, 13:08
#5156
У меня диффузоры стоят 3.5 и 4.5
Нужно эмульсионные трубки ставить отверстиями к МД? |
10.3.2021, 15:02
#5157
10.3.2021, 15:43
#5158
10.3.2021, 17:07
#5159
Я тоже не знаю.просто одни говорят так другие этак
10.3.2021, 17:35
#5160
Иваныч вот ты мне скажи, ты на форуме для людей вищаеш или для себя? ну если незнаеш,ну накуя писать то? И чё ?? Строго всеми дырками на распылитель дифузора ???.. И в сто раз состав смеси будет лучше ??? Или я чего то не знаю.. Из новейших секретных ОЗОНОсекретов.. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:48 |
