Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
9.12.2018, 15:05
#4821
По порядку-1-1 2-2 3-3 4-4
9.12.2018, 17:29
#4822
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Егор Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2018 Из: Нижнеангарск Пользователь №: 100166 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий океан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага, я уже понял что нумерация идёт слева направо. Завелась. Но теперь на горячую очень плохо заводится, и холостые низкие - глохнет минут через 5-ть после остановки. На выходных буду думать, что с ней.
9.12.2018, 17:34
#4823
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ага, я уже понял что нумерация идёт слева направо. Завелась. Но теперь на горячую очень плохо заводится, и холостые низкие - глохнет минут через 5-ть после остановки. На выходных буду думать, что с ней. Типа выключил, а она через пять минут заглохла??? Смотри х.х., клапан если есть. |
9.12.2018, 17:36
#4824
В смысле если поездить на ней пару км, и остановиться, то она глохнет минут через 5-ть. И потом плохо заводится пока не остынет.
9.12.2018, 17:49
#4825
Заводить горячий движок нужно с полунажатой педалькой газа. Нежно так прижимаешь и включаешь стартер
9.12.2018, 18:23
#4826
GeshaX масло бензом не попахивает? Хотя может...заливал ты добряче по ходу.
Господин поручик никогда этой хренью не страдал, разве что зимой от -5 подсос вытягивал. Ноги на педали не ставил, ни на холодную ни на горячую. |
9.12.2018, 18:49
#4827
"Эта хрень" прописана в мануале
9.12.2018, 19:27
#4828
Ну да, в пункте "если не завелась с первого раза"
12.12.2018, 8:26
#4829
Это походу нереально победить =)
Вчера был восточный ветер, 100%ная влажность (туманы) грелся 7 минут и первые минут 5 езды дёргался Сегодня западный ветер, небо почти ясное, влажность поменьше - грелся 4 минут ни разу не чихнула ехал сразу без проблем Влажность враг прогрева |
12.12.2018, 11:10
#4830
ExL сделай эксперимент. Заглушить и дроссель закрыть, а потом насскажешь как утром завелся.
12.12.2018, 19:36
#4831
Всмысле дроссель закрыть, он и так закрыт на заглушенную.
12.12.2018, 20:53
#4832
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Имеют ввиду оставить "вытянутый рычаг подсоса".
Кстати, проверил на своей - действенный метод. Заводилась в морозы легче. |
13.12.2018, 9:22
#4833
Хм, попробую
13.12.2018, 9:54
#4834
Да,да..это иммелось в виду.
14.12.2018, 16:06
#4835
Всем привет!
Карб 2107-20 (Озон) Ребята, кто сталкивался с проблемой: не могу понизить обороты холостого хода? При температуре ОЖ 75-80 градусов, ХХ 1500 оборотов. Винт количества закручен полностью. Винтом качества горочку нашёл, но нужно понизить обороты. Сообщение отредактировал GeshaX - 14.12.2018, 16:11 |
14.12.2018, 17:33
#4836
упоры на заслонках не тронуты?
15.12.2018, 13:48
#4837
Да, уже решил эту проблему - отвернул винт упора заслонки немного.
18.12.2018, 22:16
#4838
без воздушной заслонки толку в открытии подсоса на ночь нет, воздушную заслонку на место ставить не хочу.
Есть подозрение что касячит ещё зажигание по холоду у меня ибо дёргается она скорее от диких пропусков зажигания, может недавно поменяный контактор касячит, надо будет проверить. |
19.12.2018, 8:51
#4839
Завожусь даже в мороз с 1го раза, наловчился, в момент кручения стартером педалирую, заводится на средних оборотах, после чего вытаскиваю подсос и греюсь на 1200-1600 об, 5 мин и поехал.
12.1.2019, 11:30
#4840
Ребята, всем привет!
Нужен совет с такой проблемой: Завожу машину, она секунд 3-5 работает ровно (т.е. обороты не плавают) а затем начинает жутко троить. Что может быть? Карб 2107-20. Недавно перебирал - чистил, выравнял фланец (без трещин), устранил подсос воздуха из ускорительного насоса, заменил прокладки и пр.. Тянет машина хорошо, а вот с холостыми большая беда. Провода проверены, свечи тоже. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:00 |
