Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
22.6.2017, 8:54
#4621
22.6.2017, 11:15
#4622
Тросиковый привод педали газа исправит ситуацию. Почему же тогда Вебер и Солекс без тросика, на простых тягах, пуляют, как сумасшедшие? Это просто особенность карбюратора с ваккумным приводом 2й камеры.При желаниии можно все переделать и будет не хуже Вебера Вот с этим соглашусь на 100%. Только для подобных затей требуются прямые руки, и весьма желателен опыт подобных работ. Иначе результат окажется разочаровывающим, а то и плачевным. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.6.2017, 11:27 |
22.6.2017, 13:10
#4623
Route_66 Достаточно наличие прямых рук и нужной литературы, и не спеша, вдумчиво, все сделается как нужно
22.6.2017, 18:43
#4624
Ну хз, у меян провалы и тупизность исчезли именно после установки тросикового газа.
И объяснение тут простое - инертность рычажной системы - люфты зазоры, особенно изношенные. |
22.6.2017, 22:25
#4625
У меня Солекс на тягах работает..... очень четенько отрабатывает..... чуть даванул оно и поехало..... я трогаюсь на 1000+ Об.
23.6.2017, 0:07
#4626
23.6.2017, 8:43
#4627
с полуавтоматом + проще прогрев - чем выше шкаф тем громче падает (это про ремонтопригодность)
23.6.2017, 15:11
#4628
Их два вида - 21083-1107010 и 21083-1107010-31 с полуавтоматом пуска и прогрева, какой лучше 2107 или 21083? 83 не вздумай ставить! Там диффузоры маленькие,задушиш мотор по воздуху,храть будет как Камаз а тянуть как Ока Полуавтомат,говно,будет постоянный пережог топлива, глюки с ХХ |
23.6.2017, 16:17
#4629
83 не вздумай ставить! Там диффузоры маленькие,задушиш мотор по воздуху,храть будет как Камаз а тянуть как Ока Полуавтомат,говно,будет постоянный пережог топлива, глюки с ХХ Не сказал бы насчет КАМАЗа и Оки. Даже на движке 1,6 с 083-м у меня жрало 8 л в смешанном цикле (70% трасса, 30% город, КПП 4-ступка). До КАМАЗа это очень далеко. С тягой тоже далеко не катастрофа. До 120 км/ч на 4-й очень даже живенько. Вот выше уже тупит: не хватает ему сечения - это правда. На 1,5 л, по идее, должно быть лучше. Хотя верхи будут придавлены все равно, но меньше. А тяги может не хватать просто из-за переобеднения смеси с заводской настройкой. У меня именно так и было: поначалу без подсоса двигаться было вообще нереально. Пережор также может быть из-за переобеднения, как это ни парадоксально. Так что 083-й на классику все равно надо настраивать заново. Это его минус. Про полуавтомат ничего не скажу: не сталкивался, и даже не думал в эту сторону. А почему 21053 никто не рассматривает? ИМХО, на мотор 1,5 будет самое то. Или их уже нет в продаже? P.S. А какие "люфты в тягах"? Там же все зазоры пружины выбирают. Или речь о совсем уже раздолбанном приводе? Сообщение отредактировал Route_66 - 23.6.2017, 16:19 |
23.6.2017, 21:40
#4630
Я носик УН поставил нивский от 074 карба, давольно шустро теперь разгоняется, до этого был сдвоенный нос в 1. камеру и родной стоял...... в принципе мне динамики и скорости хватает, КПП 5ст.
С карбом кстати не мудрил, поставил и поехало, потом мне на СТО СО СН выставили и всё...... ездил и радовался...... а потом провернуло распредвал....... Кстати на 01 распреде повеселей крутилось чем на нивском што щас стоит....... Да и хрен с ним))))) зато на низах тяга зверская))))) |
23.6.2017, 21:56
#4631
Route_66 Был свидетелем расхода в 17л/100, вот так)
23.6.2017, 22:04
#4632
23.6.2017, 22:19
#4633
2.7.2017, 11:28
#4634
Какой карб ставить 21053, 2107 или ноль восьмая серия?
2.7.2017, 13:25
#4635
2.7.2017, 16:02
#4636
2.7.2017, 16:43
#4637
Золотой середины между экономичностью и хорошими динамическими показателями. Тогда 21053, но при этом вы получите меньшую надежность, и большую вероятность отказа от засорения жиклеров и пр.. |
2.7.2017, 17:09
#4638
2.7.2017, 19:04
#4639
2.7.2017, 20:49
#4640
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:58 |
