266 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
lakmus
сообщение 20.3.2011, 20:45
Сообщение #898
Из: Беларусь
Пользователь №: 42408
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
при регулировке, не могу винтом количества поднять обороты до 1000 ... качество отвёрнуто на 3 оборота! в чём дело!? зажигание БСК отрегулировано!
stalker18.08
сообщение 20.3.2011, 21:29
Сообщение #899
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Книжку для начала надо было посмотреть...вот:
Практически холостой ход надо регулировать следующим образом. Винтом количества добейтесь необходимых оборотов (для двигателей ВАЗ - 859 об/мин). Затем ищите винтом качества такое положение, при котором обороты двигателя будут наибольшими (к великому сожалению, содержание СО при этом будет соответствовать примерно 4%). Если обороты станут больше 850 об/мин, то надо снизить их винтом количества и снова винтом качества добиться максимальных оборотов. Если вы добились того, что обороты двигателя составляют 850 об/мин, то заворачивайте винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет "потряхивать", и тогда отверните винт качества обратно на одну четверть или одну треть оборота, т.е. добейтесь устойчивой работы двигателя на предельно обедненной смеси.
Таким образом, вы убьете сразу двух зайцев: уложитесь в нормы по СО и снизите расход бензина в условиях городской езды. На практике, на старых машинах (на автомобилях с достаточным износом) после проведения регулировки на горячем двигателе, не всегда легко завести мотор после ночной стоянки. Приходится, скрепя сердце, отворачивать винт качества и… прощай 3% СО.
Pruzhina
сообщение 20.3.2011, 22:58
Сообщение #900
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
скоро буду разбирать карб. походу надо брать рем комплект, так как я думаю его не разу не лечили. что нужно менять? идут ли жиклеры в рем комплекте, износ у них идет?надо под замену?
Павел Третьяков
сообщение 20.3.2011, 23:07
Сообщение #901
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Лучше не бери ремкомплекты, жиклеры там совсем не тех тарировок =) да и много всего ненужного) Собирай по отдельности
Меняй прокладку между коллектором/карбом, среднюю, верхнюю. Если есть желание - диафрагмы пускового, УН, пневмопривода.
Да и все, че там еще можно поменять) иглу проверь, нет ли выработки...
lakmus
сообщение 20.3.2011, 23:20
Сообщение #902
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
stalker18.08, знаю! всё как по инструкции делаю ... но не могу в начале поднять обороты выше 300-500 хоть весь винт выкручю!
Сообщение отредактировал lakmus - 20.3.2011, 23:21
stalker18.08
сообщение 20.3.2011, 23:42
Сообщение #903
Ну тогда причём тут три оборота винта качества??? На Винт качества машина реагирует??? Если нет то смотри зажигание, либо подсос воздуха в впускной коллектор...движка та сама вообще как?
lakmus
сообщение 21.3.2011, 10:11
Сообщение #904
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
движка в идеале ... пробега 150 тысяч, я один хозяин! просто стоит у меня, не пользуюсь, от делать нечего колупаю! винт качества здорово поднимает обороты ... а вот винт количества только свои последние 2 оборота что то пытается ... подсос, вврятле, прокладка нормальная!
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 12:22
Сообщение #905
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
какой винт ты называеш --винтом колличества?большой или маленький?
Саня Клим
сообщение 21.3.2011, 14:01
Сообщение #906
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
всё хотел поинтересоватся!Заглушил машину,и от неё начинает переть бензом.Нашол единственное место где воняет-----это воздухан.Несёт от него какбуд-то из канистры дышиш.Чё может быть?Перелевает?С выхлопной не пахнет.Движок немного троит.И расход литров 15 по городу
lakmus
сообщение 21.3.2011, 15:33
Сообщение #907
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
винт количества - большой, качества - малый!
сообщение 21.3.2011, 18:15
Сообщение #908
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
задам может и глупый но все ж вопрос. уменьшая уровень в поплавковой камере-значит ли что я тем самым обедняю смесь в главных дозирующих системах? появилась детонация при тапке в пол на 3 передаче. ронял уровень только. без фанатизма. трамблер не трогал. ранее выставлял по страбу. работала без детонации. вот получилось два вопроса. второй про детонацию. все- пошел на работу.
stalker18.08
сообщение 21.3.2011, 18:23
Сообщение #909
Простите если эта тема где то есть, но что то не нашёл...как отрегулировать солекс 83 на ваз 21063??? Скажите, или ткните мордой в тему если не сложно...
vintertur
сообщение 21.3.2011, 19:01
Сообщение #910
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
когда карб... чистил винты качества и количества вытаскивал? если нет попробуй нижнюю часть карб... продуть,может что поднесло?
lakmus
сообщение 21.3.2011, 21:54
Сообщение #911
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
карб весь чистил, признаюсь нижнюю часть не трогал года 4, и регулировался тока на сервисах, щас разобрал винты выкручивал, на них нагара много было, так то вроди вычистил его, попробую наночь нижнюю в растворитель кинуть, резинок там вроди нету ... ещё траблу нашёл! падлы всё таки на сервисах, помню давно подзаедала заслонка дроссельная, нет бы сделать, они её приподняли от этого и обороты всегда плавали, сейчас если болтик только упирается, всё работает как часы ... даже хлопков нету и глушителя ... но заслонка падла подзаедает ... педаль как бы пружинит. давишь плавно давишь, потом оп прорывает её( надеюсь разобрать всё и почистить ещё раз может поможет!
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 22:13
Сообщение #912
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
будеш корпусс дроссельных заслонок замачивать,отверни гайку на оси аслонки первой камеры...на ней с самом начале стоит золотник системы вентиляции картера двигателя-он может быть забит и под ним тоже забито может быть,заодно отмокнет
сообщение 22.3.2011, 9:47
Сообщение #913
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Павел Третьяков
сообщение 22.3.2011, 9:59
Сообщение #914
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Че т совмеваюсь что такое может быть, детонация может от плохого бензина появилась dance.gif
сообщение 22.3.2011, 15:14
Сообщение #915
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
здесь читал ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry401115
kolobok
сообщение 22.3.2011, 18:23
Сообщение #916
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
1. да, обедняешь. Калибровка жиклеров делается при фиксированном уровне в поплавклвой камере.
2. Второй вопрос в чем заключается? Может ли детонация быть следствием обеднения смеси? Да, может. Но - не обязательно.
сообщение 22.3.2011, 19:15
Сообщение #917
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
второй вопрос именно так и звучит. появилась она именно после вмешательства в уровень. попробова менять заправки -не помогает. цель вмешательства-придушить расход. пока динамика заметно не пострадала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:36
