266 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
VaSer
сообщение 22.2.2011, 6:46
Сообщение #818
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
НУ рассказ с самого начало, ибо это важно.
ДВС-2103 сток.
Карб - ДААЗ 2107-1107010
Не жаловался я на него. но случилось с ним беда, при торможении машина глохла, жрала бензин, а позже пропал ХХ, так как я с карбоми не дружу, поехал к мастеру. он отрегулировал мне зазору клапанов, зажигание, ну и карб, вознаградил я его бумажкой с Ярославлем и поехал счастливый тестить. с часок покатал, гляжу бензы убавилось, и обороты плавают, я опять к ЧУДО мастеру, чет он там наделал, вроде опять стало нормально, но к вечеру опять та же трабла. на следующий день поехал к другому мастеру, он по матерился, типа - КТО СУДА ЛАЗИЛ,У КОГО РУКИ ИЗ ЖО...Ы растут))) ну и все такое. ковырял он ее часа 3-4. выгнал я машину и поехал тестить)))) вроде ни че так. УРА подумал я. и через два дня ко мне опять пришла та же проблема. сЦуко, сказал я и поехал покупать новый карб, купил ПЕКАР не помню какой маркировки, но сам факт то что он аналог солекса 83го.поставил,вроде все ок! но разгон туповат, задал вопрос на наш форум, сказали дифы точи!!! думаю потом))) а гонять то хочется как все))) а машина то тупит с этим карбом. ну да ладно.
купил вчера ремкомплект для ДААЗ 2107.очиститель карбюратора, круг для наждака( что бы плоскости вывести) ну и прокладку.
ипался целый день я с ним, вывел плоскости все, потом продул компрессором помыл очистителем все возможные каналы потом опять компрессором, собирал по азбуке. ну и конечно же полетел в гараж ставить мое произведение)))) думаю, ща утру нос этим спецам блин.
но не тут то было! поставил, завел, работает ровно на подсосе. нагрел до рабочей(чуть не угорел в гараже))))начал регулировать. На количество реагирует на качество не особо, но реагирует, обороты не плавают. Ладно, поеду домой завтра на работу. Машинка ТУПИТ на малых примерно секунду, потом не особо охотно набирает обороты до 3000-3500т. И стреляет до 5000 очень даже хорошо, ну в общем то так все и было, пока доехал до дома, все стало на свои места. То есть так как было с самого начала! ХХ то есть то нет(глохнет) тупит и бенз жрет! А сегодня утром вытянул подсос, нажал на газ 3 раза (на улице было -25) завелась не охотно, обороты сразу на 3500, пара секунд и сдохла. опять ключ на старт. И так раз 7-10. смотрю на время, блин опаздываю, и поехал на работу.
Вот такая вот история.
ГТЖ 1к - 1,12
ГТЖ 2к – 1,50
ГВЖ 1к –1,50
ГВЖ 2к – 1,50
А... ну да,вопрос что же делать???
Может кто нибудь скажет,что нибудь конкретное по поводу 83го солекса? а то тема большая,инфы много,а по сути ни чего конкретного нету,вопрос ответ а итого не подвели!
ВОПРОС №2
Меня интересует,что именно нужно сделать-поменять в солексе 83 что бы он отлично работал на 03 движке сток. вот прям по этап но, если не трудно
Сообщение отредактировал VaSer - 22.2.2011, 8:32
VaSer
сообщение 22.2.2011, 11:06
Сообщение #819
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
все карбюраторщики 23 справляют что ли?))))
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 11:52
Сообщение #820
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(Alex899 @ 21.2.2011, 19:02) *
В идеале,прежде чем менять жиклёры на другие,надо знать РЕАЛЬНУЮ пропускную способность того что стоит,и так же знать опять таки РЕАЛЬНУЮ пропускную способность того что хочеш поставить.
вот тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305 есть способ как собрать установку для пролива жиков,может кому понадобится.сам все собираюсь сделать,да что то руки все не доходят.
Alex899
сообщение 22.2.2011, 18:24
Сообщение #821
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот и я о том же.Лучше собрать эту простую установку,настроить один раз нормально карб под себя,и забыть.Реально,жиклёры из ремкомплектов не соответствуют тому что на них написано,впечатление такое,что в ремкомплекты кладут явный брак.
миг
сообщение 22.2.2011, 19:30
Сообщение #822
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
ВОПРОС №2
...поменять с Г.Т. 95го на 100 .первичная
.................с Г.В. 165го на 150
вторичка с топливного 97.5 на 102.5
воздух 135 на 125
ускоритель с 7 на 4.
nowhilo
сообщение 22.2.2011, 19:49
Сообщение #823
Из: г.ТЕТЮШИ
Пользователь №: 47711
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:бордовый
а только в этом???
[/quote]
... у меня стояло сильно позднее зажигание,при заводке движок как бы затыкался,но заводился с пол тыка,естественно при позднем расход больше.Сделал более ранее,крутит как бешаный ,а трабла стала как у тебя.Стал потихоньку возвращать по мере желаемого результата.
[/quote]
спасибо я обязательно попробую!сегодня я с утра(было -35) вытянул подсос до придела ключ на старт завилась сразу,но стоило чуть убавить тут же начинает глохнуть.постепенно по мере прогрева начал убавлять всё нормализовалось,но было страшно жалко смотреть на конвульсии машины,до этого хватало и половины подсоса!я у многих местных кулибиных спрашивал в чём может быть причина,но ни чего кокретного они мне не сказали но было пару советов.я пока про них промолчу опробую на своей потом если будет всё тип топ поделюсь с вами!!!
миг
сообщение 22.2.2011, 20:10
Сообщение #824
Год Выпуска: 1981
....можно на ты. grin.gif Холод,всякая резина теряет эластичность,как и диофрагма бензанасоса,клапана его плохо держат.Подсос зимой и так желательно на полню, солекс хватает от 2000 оборотов и по мере работы,потехоньку отпускаем сцепление и дальше по устойчивости работы двигателя убираем подсос.
VaSer
сообщение 23.2.2011, 7:37
Сообщение #825
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ВОПРОС №2
воздух 135 на 125
спасибо,буду пробовать,ото что то душит он машинку на сток конфиге.
VaSer
сообщение 23.2.2011, 10:35
Сообщение #826
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Всем спасибо,разобрался что к чему. отписался тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry390078
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 24.2.2011, 23:20
nowhilo
сообщение 23.2.2011, 12:02
Сообщение #827
Из: г.ТЕТЮШИ
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:бордовый
[/quote]
[/quote]
я имел в виду всем на форуме grin.gif поставил пока на 1 деление на минус как остынет движок проверим и добавил на пол оборота пусковое устройство время покажет))
Alex899
сообщение 23.2.2011, 19:32
Сообщение #828
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Блин,пацаны,режьте крупные цитаты,ну читать сообщения не возможно! Иной раз и рад бы подсказать да хрен поймёш кто чего спросил!
Уважаемые модераторы,администрация,или я не знаю кто там за этим следит,ну правда реально трудно читать такие посты где цитаты на пол страницы.
Сразу прошу меня простить за возможно грубое высказывание,но сами понимаете ДОСТАЛО! Это форум или типография?!
Ещё раз сорри за ОФФ!
сообщение 23.2.2011, 19:56
Сообщение #829
ПРО ЦИТАТЫ Я УЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ! ПРЕДУПРЕЖДАЮ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!!
Alex899
сообщение 23.2.2011, 20:04
Сообщение #830
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Спасибо за понимание!
Diksen
сообщение 23.2.2011, 20:39
Сообщение #831
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
машина вваз 2106. контактное зажиг
проблема закл в том что я ее завожу она чет обороты набирает и глохнет, када тока газку хорошо дашь не глохнет....
и еще например еду я. сначала оборотов как положенно 900 а потом со временем 2000 показывает....=(
винт крутил на карбе один фиг сначала 900 потом опять 2000....
neverdie
сообщение 23.2.2011, 23:17
Сообщение #832
Из: Влг обл. г. Суровикино
Пользователь №: 24905
Машина:ВАЗ 21060
Diksen Тоже такая проблемка была. Ну снял карбюратор. Вымыл его, отчистил весь! Ремкомплект поставил на него. Как новенький! После отрегулировал ХХ. Ну свечки поменял на всякий случай. Собственно все. good.gif (P/S: Я так полагаю что то гдето засорилось в карбе.) read.gif
Индеец
сообщение 24.2.2011, 23:03
Сообщение #833
Из: Харьковская
Пользователь №: 47852
Машина:2102
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1974
Добрый всем!Проблемка у меня.Купил на днях машинку.Покатался в гололед по городу-живая вроде.Поехал домой по трассе-тупая.Двиг 1500,не дымит,СЖ 10.5.Карб-2107хххх20.на следующее утро начал заводить.Подсос на себя,педаль не дрыкал.Вспышки на 2 цилиндра.Еле схватила,прорвало на 3 цилиндра,затем-4.....Прогрел,холостые есть,но тупая.....Полез.Вскрываю кастрюлю,в обеих камерах-мокро.Выкручиваю свечи-черные в лохмотьях.Снимаю карб.Жики-сток.Меняю иглу поплавка,выставляю уровень 6.5.Меняю диафрагму УН.Выкручиваю все жики,вынимаю трубки,винты-продуваю.Собираю.Меняю свечи на новые Денсо.Завожу.Завелась бодро,на 4 горшка,прогреваю.Не нравятся хлопки в выхлопную.Кручу БСЗ на звук,максимальные обороты.Еду.При 50 км в час на 4-й -тапок в пол-на секунду-дык! клапана.Начинаю крутить карб.Выставляю винтои колличества устойчивые,где-то 800-900.Верчу качество.А-не тут то было.максималку набирает при полностью ввинченом!Даже-еще бы вкрутить.Катаюсь,проверяю свечи-коричневые.Не все ОК......Присутствуют провальчики,динамики-никакой.....Живее,конечно,после того,как полез....Вопрос.Какой канал забит,что винт качества полностью ввинчен?Завтра ночью.собираюсь мыть карб,на что обратить внимание?
YaJAROFF
сообщение 24.2.2011, 23:20
Сообщение #834
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/на что обратить внимание?/ чистить полностью систему ХХ (/винт качества полностью ввинчен/), выставить уровень.
сообщение 24.2.2011, 23:32
Сообщение #835
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
43 страници написано.Как минимум 5 раз все вопросы уже обсосаны!!!!
posibloe
сообщение 25.2.2011, 8:42
Сообщение #836
Из: Северск, Томская область
Пользователь №: 29314
Машина:21061
Цвет:синий
Мужики нужна помощь!!!!!
все облазил а конкреьтно моей проблемы не нашел!
1 2 скорости разгон хороший! на 3 и 4 при резком нажатии впол тачка ка кбы не разгоняется а еле еле едет .. а чуть отпускаешь педаль газа . она хоп и подхватывает!!!!
зажигание нормальное стоит.. небольшой звон на 50 при газе в пол...
жиклеры на 1 камере 150 воздух и 112 вроде топливо.. на второй 150 воздух а топливо хоть убейте не помню..
ускорительный насос увереноо плюется :))
Индеец
сообщение 25.2.2011, 19:03
Сообщение #837
Из: Харьковская
Машина:2102
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1974
YaJAROFF.Уровень вчера выставлял.По мануалу.Хм....Думаете большой?Завтра перепроверю.Сегодня промыл весь карб,штатовской промывкоой ABRO,Заменил диафрагмы на effe.Поехала веселее,но винт по прежнему до упора.....Нагар на свечах-кирпичный.Уже думаю,может трещина где-нибудь в корпусе.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 2:11
