266 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Stig67
сообщение 7.2.2011, 15:56
Сообщение #771
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Цитата(nikoSS @ 7.2.2011, 15:44) *
Если нигде нет подсоса воздуха,то при полном закручивании Винта качества,двиг должен ГЛОХНУТЬ!!!
Radc
сообщение 7.2.2011, 16:54
Сообщение #772
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Извиняйте, попутал карбы(
Сообщение отредактировал Radc - 7.2.2011, 17:56
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 17:11
Сообщение #773
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Может проблема в том, что мы тут с винтами путаемся? Их везде по разному называют(
Кароче, Винт, отвечающий за воздух (я его выше назвал винтом кол-ва)- при его полном закручивании двигатель должен заглохнуть!
Винт, отвечающий за кол-во подаваемого бензина ( я его выше назвал винтом качества) -при его закручивании смесь обедняется, но двигатель не глохнет!
незнай кто тебе советовал начинать настройку при закрученном винте качества(малый винт)....за воздух отвечае-качество(малый винт)..а за колличество-винт количества(большой винт)...
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2011, 17:13
Radc
сообщение 7.2.2011, 17:37
Сообщение #774
Машина:ВАЗ 21043
Цитата(Lev_Ekb @ 6.2.2011, 21:09) *
Цитата(Radc @ 6.2.2011, 22:59) *
Цитата(Lev_Ekb @ 6.2.2011, 11:18) *
Цитата(Radc @ 6.2.2011, 13:04) *
Здравствуйте, такая проблема, после ночной стоянки при прогреве большая вибрация двигателя и с глушителя как из пулемёта, По мере прогрева-это проходит! Потом поездеешь, остановишься, она остынет в хлам, потом прогревается нормально, без всяких выстрелов с глушителя и т.п. вещей. Что же это может быть?
Карб. ДААЗ 2107
выстрелы в глушитель - это вероятнее всего позднее зажигание.
А если при прогретом двигателе всё норм.? Почему зажигание, получается, только на холодном двигателе выёживается?
хз. проверь, если не поможет будем думать дальше
Отрегулировал опять я зажигание, стало чуть лучше. Но всё равно, пока транспорт не прогреется немного из глушака выхлоп рывками, двигаель при этом вибрирует сильно. По мере прогрева выхлоп всё ровнее, ровнее, а потом вообще нормал. заметил, что если тачка постоит после езды не сильно долго, то прогрев идёт нормально, если же часа 3, 4, опять такая фигня. Раньше ещё тоже такое было, только само как-то исчезало! Может вода в топливе?
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 17:51
Сообщение #775
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Выкрути свечки,посмотри в каком они состоянии,резьба случайно не в масле,напиши какой у них налет есть
Radc
сообщение 7.2.2011, 18:00
Сообщение #776
Машина:ВАЗ 21043
Резьба не в масле, нагар на них - легко стирающийся.
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 18:08
Сообщение #777
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Вот была у меня такая штука-на холодную отказывалась работать одна свеча,симптомы похожие были,попробуй поменять на заведомо хорошие,вдруг поможет,если уж нет,то запасной комплект свечей не помешает
Radc
сообщение 7.2.2011, 18:20
Сообщение #778
Машина:ВАЗ 21043
Вот недавно только NGK поставил, дорогие сцуки, неужели косячие((
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 18:27
Сообщение #779
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Да не факт,что в них дело,просто когда тарабанить опять начнет,повыдергивай по одному провода,не рабочая даст о себе знать.А так причин для плохой работы двига куча,от карба до вакуума.
Radc
сообщение 7.2.2011, 20:05
Сообщение #780
Машина:ВАЗ 21043
А коммутатуру при выдёргивании проводов плохо не будет?
А вот насчёт карба, где-то слышал, что если на холодную из глушака тарабанит, значит воздуха то ли много, то ли наоборот мало в смеси - насчёт этого ничего не знаете?
сообщение 7.2.2011, 20:34
Сообщение #781
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вопрос риторический-почему заростают черной какой свечи? зажигание выставлено по букварю. богатая смесь?фильтр воздушный новый. жиклеры не трогал. свечи менял км 350 назад.опять черные. сами они свечи- движку соответсвуют. что еще?
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 20:53
Сообщение #782
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
сообщение 7.2.2011, 21:19
Сообщение #783
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да именно такие как на втором фото. вопрос кто виноват и что делать? лезть в карб? куда именно? меня только тянет посмотреть воздушные жиклеры и эмульсионные трубки. может там какая грязь сидит? не так давно было-пропал напроч холосой ход. обнаружилась частица какойто хрени акурат в клапане ХХ... вот я и думаю -если она туда пролетела-то что может быть в этих..? уровень в поплавковой камере соотвеиствует мурзилке. что еще глянуть?
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 21:24
Сообщение #784
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Не,комутатору ничего не будет,сколько уж раз так у себя делал,где то читал,что если хлопки из глушака равномерные,то смотри свечи или провода в/в,если не через равные промежутки,то карб регулируй,закидывает черным-это вроде переобагащение смеси,вроде так было.
Radc
сообщение 7.2.2011, 22:27
Сообщение #785
Машина:ВАЗ 21043
Хлопки равномерные, при этом двигатель трясётся, вытаскиваешь больше подсос, амплитуда трясучки и хлопков возрастает, меньше-амплитуда уменьшается, но характер не меняется, вообще после того как заведёшь, минуту где-то всё путём, потом начинается "дискотряс", прогревается до первого деления по шкале и всё, хлопки пропадают!
Проверять свечи СТРАШНО!! boredom.gif Как-то проверял было, так меня током тока так херачило, менял 3 или 4 комплекта новых и не новых(проверенных) проводов-всё равно херачило мама не горюй(
До этого регулировкой карба смог добиться, чтобы при прогреве было всё в ажуре, всё было ровно и мирно но, после очередной заправки и регулировки пускового устройства это сотояние кануло в прошлое(((
Kot Ablativ
сообщение 7.2.2011, 23:14
Сообщение #786
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
А уровень как замерял в поплавковой? По ходу поплавка или крышку снимал?
И двиг-то нормально работает, без рывков, провалов? Из симптомов только свечи черные?
RUSL45
сообщение 8.2.2011, 8:35
Сообщение #787
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Ну одень перчатки резиновые,чтоб не торкало,а старые свечи выбросил что ли?Прокали их на газу,выстави зазоры,подчисти,поставь,чем чёрт не шутит,вдруг поможет.
naezdnik312
сообщение 8.2.2011, 11:51
Сообщение #788
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Замерзает карб. Гофра идёт с коллектора на кастрюлю?
Возьми проводок любой, один конец подсоедини к кузову а другой замотай на посатижи. Хватаеш посатижами и выдёргиваеш провода, током далбать не будет. Даже если будет прошивать то по проводку на массу, будет иметация свечи.
Radc
сообщение 8.2.2011, 15:10
Сообщение #789
Машина:ВАЗ 21043
Сегодня проверил свечи-рабочие, сёдня в принципе и двигатель трёсся меньше, хлопки из глушака были,но чуть тише и эта канитель вся быстрее прошла. Гафрированный шланг стоит, но что-то это дело не меняет.
Заметил такую фишку, идут хлопки из глушителя, потом немного это дело прогревается, повышаются чуток обороты, хлопки пропадают, убираю чуток подсос, хлопки возвращаются!
RUSL45
сообщение 8.2.2011, 15:17
Сообщение #790
Из: Курган
Машина:BA3-21063
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4818 тут почитай,вроде похожая штука.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:42
